PinPhone Firmware V1.1.2
Dank MrDominik, we3dm4n und natürlich Oxa, haben wir jetzt die FW V1.1.2, 1000 Dank an Euch!
KLICK
Was ist neu:
Schöneres slide to unlock und slide to power off
Eigene SMS Töne
Anruferbilder
SMS Textvorschau in der Übersicht
"Klickgeräusch" der Tastatur
Schnelle Bildvorschau
Player sortiert nach Alben und Interpreten, Text unter den Songbildern beim Coverflow.
Noch mehr??? Müssen wir testen :)
Edit:
Einen Security Center, Code dafür lautet: 01234567 (thanks Tipsy Snake) :)
Edit: Bitte entzippen und SO auf die Speicherkarte kopieren:
D:\JAVA\app\gmap_en.jar
Somit funktioniert das Google Maps Icon. Danke an Oxa :)
deSouza
OHu seeeeehhhrr schön !! aber: kannst du das klickgeräusch abschalten? bei meine 1.1.1 gehts nicht :(
we3dm4n
Helfer in der Not
Habe schon zwei Videos gemacht:
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=w3qquG4_HiQ"]YouTube- Pinphone 3GS Firmware 1.1.2 Demonstration part 1[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=gWBoaMuUz3A"]YouTube- Pinphone 3GS Firmware 1.1.2 Demonstration part 2[/ame]
Finchy
Ist die Version, die man hier runterladen kann jetzt mit Facebook und gmaps und blabla ??
Weil er ja die Speicherkarte formatiert hat, habt ihr das jetzt noch nachgetragen oder wie siehts aus :)
we3dm4n
Helfer in der Not
Ich flashe die FW gleich bei mir drauf und probier dann mal aus, ob ich die Bezeichnung für gmaps rausfinde.
Aber in der FW drin (Icons) sind sie.
MJD
Könntest du nicht mal ein kurzes Video machen, wie man das Teil öffnet.
Traue mich nicht allein...
P.S. Muss die Simkarte raus vor dem auseinandernehmen? Die Simschachtabdeckung war so fürchterlich klapperig, daß ich sie einfach mit Heißkleber festgemacht habe...
deSouza
Die sim muss nicht raus. Du musst einfach die 2 schrauben lösen und am besten mit fingernagel unten anfangen bis nach oben durchziehen und das die kappe ist ab, da kann nichts kaputt gehen. Du musst nur aufpassen, dass du das kleine gitter nicht verlierst,indem der restknopf ist ;) der ist etwas locker Am besten mit tesafilm die ganzen knöpfe abkleben ;)
we3dm4n
Helfer in der Not
Wieso willst du das Dingen denn öffnen?
we3dm4n
Helfer in der Not
Kann ich nicht zustimmen. SIM kann drin bleiben!
Beim Aufmachen von unten anfangen und nach oben arbeiten, dann kann das Cover ein wenig hochgeklappt werden und nach oben abgezogen werden.
Beim Zusammenbau einfach oben anlegen und das Cover runterklappen, überall einrasten lassen und fertig.
MJD
So, habe es jetzt einfach gewagt, hat ja echt gut geklappt, habe den Simslot-verschluss jetzt perfekt von innen eingeklebt, dadurch passte es dann beim zusammenbau nicht mehr. Habe dann die Karte einfach abgeschnitten. Jetzt passt es.
Ich habe nen weissen Akku (angebl. 2000mAh), ne SanDisc 4GB Karte und den gleichen (offenbar neuartigen) Plastikrahmen wie aus dem Video von oben...
FW111
Danke euch für die Tips...
ybh
Ich habe auch einen Pinphone OHNE Speicherkarte also interner Speicher. Klappt das flashen auf den handys auch?
