Weißes Display nach Firmware update bei C6a
flieger_71
nach SW-Info ist mein Ciphone ein C6q.
Nach dem Firmwareupload, habe startet es
allerdings nur noch mit weißem Display. Die Bootgeräusche hören sich aber normal an.
Weiß jemand Hilfe ?
Schon mal vielen Dank
Dahmer
Persona non Greta
nee du musst schon bei der a-version bleiben,ich hoffe du hast alles genau nach anleitung gemacht
flieger_71
so viel kann man ja eigentlich nicht falsch machen:
Update SW-Starten
Ciphone in Download-Modus versetzen
Per USB anschließen
Warten bis Upload abgeschlossen und Handy neu gebootet hat
flieger_71
habe es mit home + volume up + reset in den downloadmodus gesetzt. Das sollte doch auch bei eingeswchaltetem Handy gehen. Auf jeden Fall startet das Flashen ganz normal, auch ein Wiederholtes Flashen geht ohne Probleme, aber das Resultat ist identisch.
Dahmer
Persona non Greta
drück etwas länger auf den home button,dann zeigt dir das handy an ausschalten oder abbrechen,also slide to power off
needle
.: No Cook No Rom :.
Ein C6q ?
Entweder C6 s / t / a
oder es ist ein K3 und dann musste dir ne andere firmware besorgen
Versuch dich zu erinnern was dort Stand
dann einfach mit der richtigen flaschen !
Weil zu 99% hast du eine flasche Firmware genutzt oder warst zu schnell mit dem abstöpseln nach dem upgrade
du muss definitiv warten bis das gerät selbst rebootet hat !!!
flieger_71
bin eigentlich sehr sicher, dass dort a c6a stand. Allerdings lässt sich das Gerät wie gesagt nicht aussschalten, aber das Flashen startet ja auch so,
wenn man home+volume up + reset drück.
werde noch mal alle durchtesten. Hast du ne idee, wo man eine Firmware für das K3 bekommt, nur um das auch mal probiert zu haben ?
Danke schon mal,
Michael
needle
Danke schon mal,
Michael
also ich rate dir die K3 nicht auf ein C6x zu verwenden !!!!!!
Petteri
davon rate ich auch dringend ab!!!! be Careful! Nimm die a Version, drücke in das kliene Löchle zum Softreset uns dann schnell die Kombi für den Downloadmodus..sollte auch gehen!
flieger_71
das Problem hat sich jetz glücklicherweise gelöst.
Mit der C6t Version läuft das Gerät wieder, obwohl es
vorher ganz sicher mit c6a in der Info stand. Wie auch immer, vielen Dank erst einmal !
needle
Dann würde es nicht mit der C6T laufen, da das C6A ein anderes Display hat und somit auch einen anderen Treiber! Es geht definitiv nicht, aber schön zu hören das dein Ciphone wieder funktioniert
Dracki
