PinPhone Firmware Readback
Du mußt im Gerätemanager nachschauen, welcher Comport das Kabel hat und denselben Comport im Flashtool einstellen. Beim Handy kannst und mußt Du nichts einstellen, das ist ja auch ausgeschaltet :)
Pinibell
Ich danke recht herzlich, aber wo ist der Gerätemannager?
Ich weiss sind dusselige Fragen, aber ich kenne mich leider nicht so aus wie Ihr.
Schussi
Mit der rechten Maustaste auf den Arbeitsplatz/Computer klicken, dann im erscheinenden Menü "Eigenschaften" auswählen (mit Links) und im neu erschienenen Fenster den Reiter "System" auswählen. Dann findest Du den Button "Gerätemanager" ;).
Pinibell
Vielen, lieben Dank....Ihr seid die Grössten....!!
Ohne Euch wäre ich aufgeschmissen...!!
Bin noch immer aufgeschmissen....habe nun alles so gemacht wie von Euch beschrieben. Fing auch ganz nett an...der balken hat geladen bis zu 37% dann war Schicht im Schacht und es kam eine Uart Error Meldung.
Was nun?
Hallo Pinibell :)
Ist dir das beim Download passiert? Wäre nicht so toll.
Der Download macht normal sehr selten Probleme.
Aber dann wird das Handy mit "halber" Firmware wohl nicht mehr booten.
Versuch den Flashvorgang am besten nochmal neu von vorne.
Grüße
Pinibell
Habe heute erfolgreich mein Pinphone geflasht auf die V1.1.2.
Möchte hier ein ganz dickes Lob an Alle Mitwirkenden loswerden die es möglich gemacht haben das Pinphone zu flashen (vom Kabelbau, Programme schreiben und eindeutschen bis hin zur Anleitung und Ratschlägen).
Vielen, lieben Dank nochmal
Nur macht mich noch eines Neugierig.....
Was unterscheidet die 1.1.2. von der 1.1.3. Version? Und gibt es die letztere Version auch in eingedeutscht oder kann man das mit dem Programm von Rumpelstilzchen § Oxa (Language Editor) auch selbst machen?
MJD
...ich hab vorhin mal das facebook-icon gedrückt und stellte fest, daß mich dabei ein "bekanntes" gesicht anblinzelte. Bin ich hier der erste, dem es auffällt?
Ooooooooops :hahaha:
Das war ein kläglicher Versuch ein Icon zu tauschen, wußte gar nicht, daß das in der FW noch drin ist!!! ;)
Schon mal gewürfelt?? ;)
Das ist nicht so leicht, nur beim Verschieben der Icons ist das sichtbar und da hat man ja seinen Finger oben drauf ;)
Als ich diesen Icon mal testweise getauscht hatte, wußte ich noch nicht, daß das nur das Icon beim Verschieben ist.
Edit:
Finchy
Ich hab ein problem!
Also ich hab alles eingestellt, und auch ein Flashkabel von weedman, auch den comport erkennts und der Treiber ist installiert.
Es läd den Balken bis zu 100% wenn ich den On Knopf drück, aber dann passiert erstmal nichts und dann kommst eine Fehlermeldung :
Kann man leider etwas schlecht lesen. Ich Probiers nochmal zu verbesern,
Das steht drinn "Flashtool ERROR:?? (1330598988) , MSP ERROE CODE 0x00
we3dm4n
Helfer in der Not
Moin Manuel,
Hast du die Baudrate auf 115200?
Beim Readback darf man bei den Kabeln nämlich leider nicht mehr wählen. Beim Flashen kannst du allerdings mit max. Baudrate fahren.
Finchy
Nein ich hatte immer volle, Ok danke, ich werds gleich nochmal probieren ;)
edit: Danke Funktioniert;) Ohmann, der Readback dauert ja über 5 Stunden ;)
vesko167
hallo Pinphone -freunde, ich habe pinphone 1.1.0/ und habe 1.1.2 software , wen ich speziale flash cabel brauche -KANSTD MICH FERKAUFEN EINE KABEL??/?
ich wurde mich freuen wen jemand hat eine cabel zu ferkaufen.-
Dracki
