Sciphone i9 +++
ExUser 24363
Den kannst du über einen speziellen Treiber simulieren (gibt's im DL-Bereich). Allerdings habe ich das ganze Procedere mit meinem i9+++ schon durch - die Werte lassen sich auslesen, verändern und zurückschreiben, aber mein Phone juckt das herzlich wenig; alles noch so wie vorher.
knightrider2009
Danke erstmal für die antworten ...
Ich habe den treiber installiert aber bei meinem ScIphone gibts nur diesen PicBridge Webcam oder Massstorage ....
ICh kann nix als seriell einstellen ...
kann mir da jemand helfen ?
MJD
...ich kann das leider nicht, wegen deines Namens wollte ich aber trotzdem mal Hallo sagen... ;-)
we3dm4n
Helfer in der Not
Wenn es keine Auswahlmöglichkeit ala "Com-Port" o.Ä. gibt, dann geht es leider bei dir nicht...kann ich mir bei bestem Willen aber nicht vorstellen.
JEDES Chinaphone von mir hatte den Com-Port als Auswahlmöglichkeit.
Leider gibt es da tatsächlich Ausnahmen :(
Aber du kannst das Handy auch via Bluetooth mit dem Tool verbinden.
Ist zwar etwas schwerer und macht öfter Probleme, aber es hat schon bei einigen funktioniert.
Also koppel mal via Bluetooth, den Com-Port den Bluetooth nutzt solltest du im Gerätemanager erkennen können.
knightrider2009
Also ... ich heb jetzt den enigeer mod gestartet ... und dort das mikro usw . verstärkt ...
Jetzt frage :
a) Welches sind die Optimalen einstellungen für Mic. etc ?
b) Woher kriege ich coole java apps (Für sciphone I9+++ ) ?
knightrider2009
Danke für die schnelle antwort ...
Aber ich habe das Problem , dass manche apps nicht auf den Touch screen reagieren ....
Ist das normal ?
MBO-v709
Ja ist normal. Ist Glücksache passende/funktionierende Java-Apps zu finden. Da gilt try and error.
Es gibt auch ein englisches sciphone/i9 Forum, die was haben. Kenne den Link aber nicht, solltest du aber mit der phänomenalen Foren-SuFu finden können.
FirmTrout
Hallo zusammen,
bin neu weiss aber das dies voll nicht zum thema gehört find aber voll nichts im Sufu.
Ich hab ein Sciphone i9++ Finde es recht gut nur find ich die Kopfhörer zu leise wie kann ich die lauter machen als sie sind?
Gibt es spezielle lautere kopfhörer die solch ein anschluss haben??
Hab das mit dem programm probiert weiss nicht wie das funkt :S
hoffe könnt mir helfen
knightrider2009
Wisst ihr denn eine Coole App ?
ALso die auch Funktioniert ?
Und wisst ihr auch was ein guter Media Player Ersatz iat ?
Ich finde den standart nicht besonders gut .....
Ich will nicht immer meine musik ausm Dateimanager starten müssen.
Warum kommt der immer nach den ersten 3 Stücken mit "File not found " ?
Ich find das nicht normal ...
@FirmTrout
Es gibt beim I9+++ einen Enigeer mod .....
Den kannste mit ner einfachen zahlenkombination öffnen ...
*#82043036#
Aber aufpassen ... da kannste auch viel kaputt machen ....
Und benutz mal die SuFu da findeste irgendwo was zum enigeer mod ...
FirmTrout
@FirmTrout
*#82043036#
Okey danke vielmals für den tipp
FirmTrout
@FirmTrout
*#82043036#
wo muss ich den das eingeben ? sufu wen ich es eingebe Enigeer mod kommt der gleiche theard bei dem du mir das gschrieben hast :unsure:
we3dm4n
Helfer in der Not
Ohne den grünen Hörer ;)
Aber wenn er nicht automatisch in den Modus nach der Codeeingabe geht ist der Code auch nicht in deiner FW enthalten, dann wird es ein anderer sein.
Das Zeichen ist übrigens das hier # und heißt Raute ;)
TimothyNepon
