Flashkabel mit PL-2303HX Chip Problem
Sander
Hi, ich habe gerade in neues Flashkabel zu nem SPottpreis erstanden. Es besitzt einen PL-2303HX Chip und wird auch ohne Probleme im Gerätemanager und im Flashtool unter COM3 erkennt.
Jedoch wenn ich einen ReadBack versuche passiert nichts, das Handy geht sogar fast direkt an.
Ich weis, wenn das Handy angeht stimmt normal was mit dem Kabel nicht, jedoch stimmt alles im Gerätemanager.
Wenn das Kabel defekt währe dürfte doch auch der Gerätemanager und das Flashtool den COM Port nicht korrekt anzeigen oder?
Ich hab alle Kontakte kontrolliert und es ist alles ordnungsgemäss verlötet.
Acuh die Programme laufen mit dem anderen Flashkabel das ich habe und der ReadBack funktioniert.
Jemand ne Idee?
Das der PL2303HX erkannt wird bedeutet das der Chip in Ordnung ist :)
D.h. das Problem liegt an der Ausgangsseite.
Die Pins im Handy-Stecker stimmen?
Dann wird Rx und Tx vertauscht sein.
Mach den USB-Stecker mal auf. In manchen ist auf der Platine die Belegung bezeichnet.
Wenn ja dann kontrolliere die Adern die zum Handy-Stecker gehen.
Müssten wie folgt belegt sein:
5-Tx
6-Rx
11-Gnd
Wenn die Platine nicht beschriftet ist, dann mach mal ein Foto.
Das bekommen wir schon hin :)
Grüße
Sander
Ok, schein wirklich vertauscht zu sein.
Ich habe auf RX ein normales weisses kabel und auf TX ein dünneres grünes.
Muß ich nun direkt am Handystecker umlöten oder kann ich auch in der mitte des Kabels einfach Tauschen?
Habs nicht so mit feinlöten. ;)
Die haben am Handystecker so ne klebepampe dran, da ist auch nicht viel mit umlöten.
Die Adernfarben haben aber nix mit der tatsächlichen Belegung zu tun.
Hast du den USB-Stecker schon aufgemacht?
"Normal" stimmt ws=rx und gn=tx.
Kommt nur darauf an was die am Chip belegt haben.
Ich hab hier 40 blanko-Flashkabel liegen.
An jedem 10ten sind die Adern falsch.
Die Chinesen nehmen es da nicht so genau...
Also mach mal den Stecker auf bevor du schnippeln anfängst...
Sander
Belegung USB Stecker:
Weiss = RX
Grün = TX
Schwarz = GND
Rot = 5C? Links neben RX, kommt aber auf der anderen Seite nicht mehr raus
Belegung Handystecker:
5 = Weiss (RX)
6 = Grün (TX)
11 = Schwarz (GND)
Rot kommt an dem ende nicht raus
ALso sollte es RX und TX sein. Habs nur nicht genau erkannt weil da ne art Heisleim am Handystecker die Kabel zusammenhällt. Habs mal abgefriemelt und denke das es der Fehler war.
Werd nachher mal versuchen zu tauschen und berichte.
Erstmal danke.
OK, hab grad die Kabel am CHip abgerissen, jetzt brauch ich wen zum löten.
So ein Mist. Kann etwas länger dauern.
Exakt so ist es. Wie vermutet Rx und Tx sind vertauscht :)
Und das rote Kabel 5C sind die 5VDC vom USB. Die werden auch nicht benötigt. Daher ist die Leitung tot.
:hahaha::hahaha::hahaha:
Aber wenigstens suchst du dir jemanden der sich damit auskennt. :)
Und der soll dann auch gleich am Chip umlöten. Auf welcher Seite du das machst ist wurscht.
Dann kannst du den Handy-Stecker lassen ;)
Viel Erfolg!
Edit: Und deshalb auch der Spott-Preis, was?
Dracki
