i9+++ totaler reset !! - wie ???
rickda
hi und hallo nochmal .....
mittlerweile weiss ich ja das "1122" das telefon auf die werkseinstellungen zurücksetzt .... aber leider behält das dumme ding einige einstellungen bei - auch wenn ich die batterie längere zeit rausnehme ......
gibt es denn nicht sowas wie ein generell-reset - über einen tastenbefehl ???
danke für eure hilfe
rickda
Kann ich mir nicht vorstellen.
ist aber so - zb hintergrundbild - ich habe den fehler gemacht ein anderes hintergrundbild (im system sind ja 3) als das bild 1 auszuwählen - jetzt wechselt das telefon das blöde hintergrundbild (im kb lock mode) immer zwischen bild 1 und 2 - und quittiert das mit einem "beep" das hört erst auf wenn der bildschirm ganz dunkel wird ..... dermassen nervig - sowas habe ich noch nie erlebt ...... ich habe schon zehnmal geresettet (1122) und auch die batterie rausgelassen - ohne erfolg .... was soll ich bloss machen ???
Der Colonel hat mit "Kann ich mir nicht vorstellen." das totale Resetten gemeint ;)
Schau mal in den Settings>Phone setup
ob du da ne Option mit Wallpaper-change hast.
Könnte auch was mit Gsensor heißen.
Mit etwas Glück kannst du das da abschalten.
Grüße
rickda
hi ... ja wallpaperchange habe ich .... das ist ja das problem - das telefon changed das wallpaper von selbst - auch wenn ich nur eins (standard - die erde) ausgewählt habe ---- ist mit sicherheit ein bug .... any lösungsansätze ??
gruss rick
Du hast mich falsch verstanden. Ich meinte nicht das du überhaupt die Funktion hast.
In dem oben beschriebenen Menü solltest du diese Funktion abschalten können.
Also wenn es dieses Menü bei dir gibt, dann mach bei Wallpaper Change den Haken raus. Fertig :)
rickda
hi ...... auch wenn ich den haken rausmachen ändeert sich nichts - das komische ist ich kann den haken rausmachen und beim nächsten menüaufruf ist er wieder drin - ist wohl auch n bug ......
we3dm4n
Helfer in der Not
Wenn du den Hacken reingemacht hast, dann:
1. nicht mit dem Homebutton zurück, sondern mit "Back", vllt wirst du dann nach "Speichern?" gefragt.
2. ist das eine Einstellung in einem Profil, so solltest du dies nach einer Änderung, auch wenn es schon aktiviert ist, erneut aktivieren.
