Efox 3GS leiser stellen geht nicht.
magneton
Moin
jetzt habe ich es:
*#3646688# und dann bei Audio / Normal Mode / Melody /16 Level Settings
oben wert auf 100
unten wert auf 30
und sauber Speichern, dass böde Teil schreit nicht mehr...
bluestar81
Respekt :) Das funktioniert.
Danke Dir.
Wie lange hast Du daran rumgebastelt ?
Achso... Hast Du durch Zufall auch rausgefunden, wie man den Tastenverriegelungston, leiser stellt oder den Ton sogar ändert ? Ich bekomm den nur entweder an und laut oder aus (auf lautlos...) . Desweiteren die SMS Buchstabeneingabe, die auch auf Lautlos piept. Würde ich auch gerne leiser bekommen. Hat das schon jemand mal rausgefunden ?
W009s
Also, ich hab auch mal n bisserl rumgespielt...
Tastentöne ausschalten:
Audio -> Normal Mode -> Key tone -> Volume 0 -> auf 0 stellen (mit den Tasten an der Seite links)
dann noch im Benutzerprofil den Tastenton auf ganz leise.. was ihr wahrscheinlich eh schon habt :)
Ist bei euch das Sperren und Entsperren auch so mega laut.. da find ich einfach garnix.
Bei den Level 16 Settings habe ich übrigens andere Einstellungen, da deine Werte bei mir nicht ganz optimal waren.
-bei Max Analog Gain hab ich weiterhin 128, da das die Verstärkung ist und ichs nicht schlecht find wenn man die musik laut machen kann ( aber nur wenn man das auch will)
-bei Step hab ich 8 (hab mir dabei gedacht, dass die Verstärkung durch 16 teilbar sein sollte)
funktioniert einwandfrei
bluestar81
Ja, das Sperren sowie Entsperren ist nur im Lautlos Modus lautlos. Aber da funzt das Vibrieren auch nicht. Also bei mir ist das genauso nervig laut beim Sperren sowie Entsperren.
Hab auch noch nichts darüber rausgefunden. Vielleicht hat ja jemand inzwischen Erfolg gehabt ?
W009s
OK! Never say no!
Die (Slide to un)lock -Lautsärke kann man in
Audio -> Normal (Headset, etc...) Mode -> Melody -> Volume 6
ändern.
Das ist eh so laut, dass man Laustärke 6 so gut wie nie braucht. An sonsten kann man die anderen Lautstärken etwas lauter machen. Ich selbst hab in Volume 6 lediglich 4 eingestellt.. reicht völlig
bluestar81
Perfekt :) Funktioniert auch. Ich hab mal den Aufkleber hinten im Batteriefach abgeknibbelt. Jetzt weiss ich auch, das das 3GS kein 3GS ist, sondern ein i9++++.
Was mich noch interessieren würde, bei dem Audio und Videoplayer ist der
Unterschied zwischen sehr leise und recht laut immernoch recht groß.
Bei einem Wert von :
oben wert auf 100
unten wert auf 30.
Kann man das noch ein wenig verändern, damit der Unterschied nicht so gravierend ist ?
Achso... Der Lautstärkepegel, wenn ich die Musikdateien aus dem Dateimanager direkt abspiele, ist immernoch nicht kontrollierbar. (Ist ein anderer Player so wie das aussieht, der anspringt) Sehr laut auf der ersten Stufe...
Das Gleiche wie im Video und Audioplayer am Anfang.
Weiss jemand, wo ich da was ändern muss ?
Danke erstmal.
flash_gorden
Hallo bluestar,
probier doch mal den MTK-Audio-Modifikator (findest du im Downloadbereich unter "Ohne Windows Mobile > Tools/Software". Ich hab damit mein V709 im MP3-Player auf ne vernünftige Lautstärke eingestellt bekommen (und das Tool ist meiner Meinung nach ist der besser als Longcheer).
Wie auch schon aus deiner
Firmware rauszulesen ist,
das ist kein eFox 3gs,
sondern ein i9++++ ...
Du wurdest also auch beschissen ..
bluestar81
mhhh...Was heisst besch... . Bin eigentlich zufrieden mit dem Teil. Man kann telefonieren, SMS schreiben usw. Dafür reicht es. Wenn nur diese oben beschriebenen blöden Kleinigkeiten nicht wären, wäre das auch in Ordnung.
Wo ist denn der Unterschied zwischem dem und dem 3GS ?
Ja, unter dem Aufkleber wo 3GS draufsteht und die Imei steht i9++++.
Aber wenigstens die Übesetzung ist in Ordnung :)
Viellicht bekomme ich das mit den guten Tipps hier auch noch hin.:)
bluestar81
Ja, das funktioniert schon besser :) Leider ist es auf leiseste Stufe nicht mehr Lautlos. Man muss den Player erst schließen.
Funktionieren tut das leider auch nicht, wenn der Player startet, wenn ich die Mp3´s aus dem Datei Manager aufrufe. Da ist es immernoch laut auf der ersten Stufe. :(
W009s
Warum möchtest du auf der leisesten Stufe lautlos? Lautlos Musik hören macht wenig Sinn, da -nur nebenbei- nichts hören kannst wenn es lautlos ist.
Solltest du schnell mal den Ton abschalten wollen kannst du einfach die Taste links oben drücken, dann schaltet der Audio-Player ab. Zum Datei-Manager kann ich dir leider nichts sagen, da ich mit dem Audio-Player zufrieden bin...
W009s
OK! Ich habs mal für dich nachgeschaut....
Die Lautstärken sind genau die gleichen wie bei Melody!
Da musst du halt dann selber schaun, wie du das Einstellst.. Entweder leise Musik hören und dafür den Klingelton nicht mitkriegen oder große Abstände..
Ich selbst hab bei Melody Level0 und Level6 auf 0, damit der Tastenton(Level0) und der Slideton(Level6) nicht so nerven...
Du kannst es uns ja wissen lassen, wenn du eine schöne Lösung gefunden hast :)
susannes
Also ich habe jetzt mit dem MTK-Audio-Tool die Lautstärken so klein wie möglich eingestellt
und bei Gain Level 130 und 8 eingestellt.
Die Werte wurden auch ins Handy übernommen (FlyYing F600), kann man in Techniker-Modus sehen, aber der Klingelton wird einfach nicht leiser. Ich würde sagen minimal oder ich bin schon so taub, dass ichs nicht mehr unterscheiden kann.
Wodran kann es liegen? Muss ich das Handy nach der Modifikation an- und ausschalten?
Hier mal meine Einstellungen:
Bei Melody Lautstärke 0 hab ich auf 1 gestellt und das Ding ist trotzdem laut! HEEEELLLLLLLLLLLPPPP!!
Mit diesem komischen Gain-Level kann ich auch nichts anfangen, was sagt der denn aus?
brendjnes69
