Ohrhörer zu leise
Anton
Ich habe hier ein Scell Phone I68+ von 2009.
Der Ton ist mir echt zu leise, macht echt keinen Spass.
Jetzt habe ich mich eingelesen was man denn überhaupt eingeben kann an Codes.
*#06# (show IMEI)
*#33778# (Serial number)
*#1234# (swap a2dp int/ a2dp acp mode)
Die gehen. Ich habe mir auch schonmal die Version angeschaut. War aber zu dösig mir den Code zu merken :(
Nun will ich in den E- Mode um den Ton zu verstellen. Aber keine Chance, ich finde nicht den passenden Code.
Hat einer eine Idee was man probieren könnte?
lg
Anton
Edit: Ah .. die Version ist mit *#0000# zu erreichen.
Version TG01_V6.10
Branch 08A TG01
Build TG01_V6.1-V6.0-GC0307
Serial 1214018
Build Time 2009/12/19 16:23
we3dm4n
Helfer in der Not
Du benutzt die mitgelieferten?
Die kann man in die Tonne kloppen. Die Lautstärke und Tonqualität liegt hier hauptsächlich an den Ohrhörern. Kauf dir vernünftige, bastel aus den alten einen Adapter und fertig ;)
Anton
@we3dm4n
Danke erst mal für die Info ^^
Jaja ... ich benutze das Original. Also Adapter besorgen und anderen Kopfhörer anstöpseln? Dann wird es lauter?
Aber wie man in den E-Mode kommt weißt Du nicht oder?
Nicht das ich Ihn mit Deiner Aussage brauchen würde ... will aber mal gerne hineinschauen ...
lg
Anton
we3dm4n
Helfer in der Not
Dann such doch einfach mal im Forum nach i9 Codes. Da findest du bestimmt was. Soweit kannst du das doch noch alleine oder nicht?^^
Das würde ich nicht sagen.
Die Lautstärke hat nichts mit der Qualität des Headsets zu tun.
Nur die Klangqualität.
Die Lautstärke kommt vom Innenwiderstand des Lautsprechers der verbaut ist. Besser ist somit nicht gleich lauter.
Und zum lauter machen brauchst du nicht unbedingt die Codes.
Wenn du das Handy als Com_port anmelden kannst, dann nimm das Tool: click
Der Treiber für den Com_port ist beim Download dabei.
Grüße
we3dm4n
Helfer in der Not
Wie...erklär mir das mal bitte.
Ich habe das bei allen Chinahandy bis jetzt so gehabt, dass die mitgelieferten Kopfhörer 1. billig verarbeitet waren und 2. nicht sehr laut.
Qualitätshörer angeschlossen und da ist es 1. natürlich besserer Klang und 2. lauter.
Woran liegt das da genau?
Das nenne ich dann Glück gehabt :)
Die Lautstärke die von einem Lautsprecher bei gleichem Pegel abgegeben wird hat nichts mit der Qualität des Membran zu tun sondern mit der Impedanz des Lautsprechers.
Es gibt z.B. für die Heimanlage Lautsprecherboxen mit Impedanz 8 Ohm für mehrere tausend Euro.
Trotzdem ist bei gleichem Pegel ein 4 Ohm Billig-Teil lauter.
Aber wirklich nur lauter.
Und die Lautsprecher im Headset sind genau das selbe, nur halt kleiner ;)
