Airphone lässt sich nicht laden...
Blubo
Hallo zusammen!
Ich habe ein neues Airphone von privat gekauft. Leider lässt es sich nicht laden. Ich habe den geclipsten Stecker geöffnet und ich glaube es ist alles ok... Was soll ich tun? :umnik2:
Vielen Dank und Grüsse
Blubo
we3dm4n
Helfer in der Not
Sieht auf jedenfall so erstmal von den Kabeln her OK aus.
Sind die Pins denn noch richtig im Stecker und der Anschluss des Handys unbeschädigt, also keine Pins verbogen, abgebrochen o.S.?
Die Belegung scheint zu stimmen.
1+2 sind USB Data (weis+grün), 10 ist +5V (rot) und 12 ist GND (schwarz).
Schnapp dir ein Multimeter, geh auf Widerstandsmessung und prüfe die Verbindung zum USB-Stecker.
Das rote und schwarze Kabel müssen auf die äußeren Bahnen gehen, das weise und das grüne auf die Inneren.
Ich vermute da mal auf nen Kabelbruch...
Grüße
Blubo
Ja es geht noch an. Ich habe es ausgepackt und gleich laden wollen, was aber nicht ging. Der Akku ist halbvoll.
Der Anschluss am Airphone sieht soweit ich beurteilen kann ok aus.
Das schwarze Kabel ist im Gegensatz zu den anderen Kabeln etwas weniger "eingesteckt". ich weiss aber nicht ob und wie ich dies ändern könnte, und ob dies helfen könnte?
Grüsse
Das könnte der Schlüssel sein :)
Nach der Lötfahne kommt ein etwas höherer Teil am Pin.
Der sollte ganz bis Anschlag in Stecker drinne sein.
Mit dem feinen Schlitz-Schraubendreher an der erhöhten Stelle drücken.
Hoffe das war verständlich?
Blubo
Hallo Rumpelstilzchen!
Vielen Dank für Deinen Tipp! Beim noch genaueren Hinsehen habe ich bemerkt, dass ein Draht zum Pin (?) lose ist. Kann ich sowas als Laie reparieren? Ich würde ja sofort ein neues Kabel kaufen wenn ich nur wüsste wo?
Entschuldige die schlechte Fotoqualität aber ich habe meine Digicam nicht zu Hause.
Grüsse
Hast du nen Lötkolben?
Gaaaaaanz vorsichtig die Stelle berühren und dann die Kontakte wieder zusammenführen.
Wüsste ich auch nicht.
Aber ich könnte dir zur Not eines machen. Habe Stecker+Kabel da, müsste das nur verlöten.
Der Colonel bekommt morgen von mir schon eines :)
Wenn das funzt wäre das ne Alternative.
Blubo
Wow, ich bin echt beeindruckt von so viel Hilfsbereitschaft! :)
Ich selbst habe keinen Lötkolben, aber ein Bekannter ist mit solchen Dingen vertraut. Ich werde ihn mal um Hilfe bitten. Sollte es jedoch nicht klappen, komme ich sehr gerne auf Dein Angebot zurück!
Viele Grüsse und nochmals Danke!
Na dann teste mal deinen Bekannten auf seine Fähigkeiten ;)
Und wenn das nicht klappen sollte, dann melde dich.
Ist kein Problem und schnell gemacht :)
