nach readback fehler im chinatool
anwalt
hallo
habe bei meinen i9 ein readback gemacht jetzt wollt ich mit denn chinatool es mal öffnen
dann jetzt kommt die fehler meldung vom tool
ist es ein fehler beim download?
oder kann ich beruigt das handy neu flaschen mit ner anderen soft
Beruhigen würde mich das nicht ;)
Ich kenne mich mit den ganzen i9 und Co. Firmwares null aus, kann es eventuell sein, daß Dein Readback nicht die korrekte Länge hat? 16, 32, 64MB oder was auch immer?
anwalt
mir wurde gesagt 32mb habe ich daher habe ich so angegeben
oder kann ich mal 16 oder 64 testen passiert da was?
unten links im flashtool steht
MT6225_S00 64MB SRAM
liegt da schon der fehler
so bei 16 der gleiche fehler wie oben
und bei 64 das macht er gar kein readback kommt fehlermedlung mit data bild 2
Wie gesagt, ich kenne mich mit den FWs leider NULL aus, aber war das nicht so, daß wenn dort 64MB SRAM steht, daß man diesen Wert halbieren muß? Somit wäre ein 32MB Readback also korrekt?
Ich will hier aber mal lieber keinen "Mist" erzählen, warte mal ab bis Rumpelstilzchen online kommt, der kann Dir bestimmt genaueres dazu sagen :)
Hallo Anwalt :)
Die Firmwaregröße ist richtig. 32MB.
Die Fehlermeldung kenne ich bisher nur von NAND-Flash.
Hab ich bei NOR bisher nie gehabt.
Kannst du die Firmware mal wo uploaden?
Vielleicht bekomme ich dann mehr raus.
Grüße
Update:
WChinaTool:
CPU: MT6225
File size: 32 Mb
ROM: KINGSTAR25_GEMINI_08B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.MAUI_08B_W08_52_MP_V7_F7.BIN
BUILD: KST-03 MAUI.08B.W08.52.MP.V7.F7 XS2501B-GEMINI-V8-PX-4050L0YQ-20100121-V0.36 COMPATIBLE COMPATIBLE KINGSTAR25_GEMINI_08B_HW 2010/01/21 16:11
[MCU SW] MAUI.08B.W08.52.MP.V7.F7
FS(fat) - Start: 0x1E00000, Size: 0x200000
--- Languages --------------
*#0044# |en-US| English
*#0033# |fr-FR| Français
*#0034# |es-ES| Español
*#0048# |pl-PL| Polish
*#0351# |pt-PT| Português
*#0039# |it-IT| Italiano
*#0049# |de-DE| Deutsch
*#0060# |ms-MY| Bahasa Melayu
*#0062# |id-ID| Bahasa Indonesia
*#0420# |cs-CZ| Czech
*#0047# |nb-NO| Norwegian
*#0031# |nl-NL| Dutch
*#0084# |vi-VN| Ti?ng Vi?t
*#0090# |tr-TR| Türkçe
*#0007# |ru-RU| ??????? ????
*#0966# |ar-SA| ???????
*#0098# |ps-IR| Persian
*#0972# |he-IL| Hebrew
*#0066# |th-TH| ???
*#0030# |el-GR| Greek
*#0046# |sv-SE| Swedish
*#0886# |zh-TW| ????
*#0086# |zh-CN| ????
--- LCD driver --------------
KINGSTAR25_GEMINI_08B_LCM\lcd.c
--- SpeedDial codes ---------
*#0000# Auto language
*#0044# Set English language
*#0886#
*#0034# Set Spanish language
*#0048# Set Polish language
*#0033# Set French language
*#0049# Set German language
*#0039# Set Italian language
*#0066#
*#0007# Set Russian language
*#0351# Set Portuguese language
*#0090#
*#0084#
*#0062#
*#0420# Set Czech language
*#0060#
*#0031#
*#0047#
*#0046#
*#0030# Set GREEK language
*#0972#
*#0966#
*#0098#
*#0086#
*#06# Show the IMEI
*#8375# Show Version Summary Info
*#82043036# Service
*#36*# Service
*#36#
*#33778# Service
*#523#
*#678#
*#876#
*#6810# Disable all Codes
*#1234# Set A2DP Mode
*#900# BT Power ON
*#901# BT Power OFF
*#931#
*#932#
*#933#
*#902#
*#903#
Hoffe das reicht :hihihi:
Grüße
anwalt
hallo
danke
also kann ich diese einfach wieder drüber bügeln wenn keine andere läuft
dacht die hat ein fehler weil ein fehler beim chinatool kam
anwalt
danke
nee ist ne andere soft
aber der fehler lag warscheinlich daran das im hintergrund 2 internetseiten auf waren und der mediaplayer auch noch
kann sein wenn die soft nicht past das das handy garnicht erst angeht?
hier in download sind 5 version
wo finde ich denn noch ein paar
mfg
anwalt
habe ich schon gemacht aber bekomme keine email zu vollendung
so ich schau mal ging jetzt auf einmal
wie kann mann ie b-datei entpacken oder so
steht nur da b datei
mfg
anwalt
konnte ja nicht ahnen das das prog so empfindlich ist
wenn ich auf der seite downloade das kommt das file als b datei
und wie find ich die passende software nach was such ich da genau
mein englisch ist nicht so gut
closebor
