Sciphone i68+ touchscreen problem!
imax2010
Hallo, ich habe ein Sciphone i68+ und habe den Touchscreen "zerstört" (unfall, umtauschen geht nicht da schon etwa 1,5 jahre alt) habe jetz schon vor längerer zeit einen ersatz touchscreen bestellt und hab ihn mir dranlöten lassen doch es funktioniert nicht d.h keine reaktionen(nichtmal die kleinste bewegung). Vlt. hat ja einer ne lösung für mich!?
Mfg
max
Was meinst du mit dranlöten lassen? War das ein Fachmann?
SMD Folien löten ist nicht einfach...
Der Touch reagiert also gar nicht, auch nicht verkehrt?
Also links- rechts, oben-unten vertauscht?
Dann passt die Anschlussfahne nicht. Die Belegung. Ist ja 4-polig.
X-Y Richtung und davon jeweils + und -
Oder schlecht verlötet.
Ich hab die Anschlüsse mal bei meinem V802 getauscht. Ist aber sau schwer....
Grüße
imax2010
Hallo, hab sie von meinem onkel anlöten lassen der in löten ein fachmann ist da er das schon jahrelang tut (z.b. bauteile auf platinen löten ecc.). Der smd-kabel hat 3kleine löcher die man auf, wo das alte smd war, raufsteckt und anlötet.
Er reagier gar nicht (hab den beitrag gesehen wo das nur vertauscht war). Dei anschlussfahne passt (4-polig).
Schaue nochmal nach ob sich die anschlussfahne nicht gelöst hat(oder wackelkontackt).
Woran könnte es noch liegen??
mfg
max
kalte lötstelle....
hallo erst mal...
hab vor kurzem auch einen gelötet, ist fummelarbeit und habs 2 mal machen müssen damit es sitzt.
gruß
Die anschlussfahne passt (4-polig).
Die sind alle 4-polig bei den resitiven Touchs.
Aber nicht alle gleich belegt. Das meine ich.
Wenn da X/Y oder +/- nicht 1:1 mit der Hauptplatine stimmt, dann geht entweder gar nix oder die Richtungen stimmen nicht.
Bei meinem V802 musstest du von oben nach unten streichen um die Seite zu wechseln. Lustig eigentlich. Hätte ich lassen sollen? Hat ja was :)
Also wenn keine kalte Lötstelle oder vielleicht etwas quer aufgelegt, dann passt der Touch nicht zum Handy :(
imax2010
@rumpelstilzchien: der touchscreen passt eigentlich zum handy da ich ihn bei ebay bestellt hatte und da stand auch dass er für das i68+ ist. Das heißt er müsste kompatibel mit dem handy sein.
damit könntest du schon recht haben muss aber erst mal kontrollieren ob nicht eine kalte lötstelle das problem verursacht.
mfg
max
Den den ich damals für mein V802 gekauft habe war anscheinend auch kompatibel ;)
Und vom V802 gibt es deutlich weniger Versionen wie vom I68+.
Es wird viel verkauft. Nicht alles stimmt...
imax2010
@rumpelstilzechen: und wie soll ich herausfinden welcher touch der richtige ist? auf ebay gibt es massenweiße mit unterschiedlichenpreißen aber immer mehr oder weniger mit derselben beschreibung des artikels.
imax2010
@rumpelstilzchen: wollte nur mal wissen ob das irgendwie geht! Wie hast du eientlich den richtigen touch geunden??
(Lass die kontakte heute von meinem onkel nocheinmal durchchecken).
mfg
Habe ich nie gefunden.
Hab die kleine SMD-Fahne vom Touch eingeschnitten und die Kontakte überkreuzt angelötet. Also X/Y und +/- getauscht.
Glaub mir, das war ne Fummelarbeit :(
Die Anschlüsse kommen dann ja quer, dürfen sich aber nicht überschneiden.
Klappt aber heute noch :)
oskaliope
