Airphone No1. wird am USB nicht erkannt
rist
Hallo ich habe ein Airphone no.1.
Wenn ich es an den USB anschließe kann ich am Telefon Maßenspeicher auswählen, dann sehe ich das Handy aber nicht als Wechseldatenträger. Habe unter Vista und XP probiert beides mal selbes Problem.
Fehlt mir ein USB Treiber oder kann man dieses Problem mit einem einfachen Trick lösen?
Danke für die Hilfe
Nee, nen Treiber brauchst du dafür nicht.
Wird das Handy denn geladen wenn du es in den PC steckst?
Dann ist sicher das alles Verbindung hat.
Aber schon mal gut wenn die Auswahl kommt. Dann erkennt zumindest das Handy den PC.
rist
Hallo, ja das Handy wird am PC geladen und wenn es im Ruhemodus ist sieht man auf dem Display die Batterieladefunktion und den Vermerk USB.
Das Airphone ist aber nicht als Wechseldatenträger ersichtlich und ich kann keine files hin und her kopieren.
rist
Am Display kann ich auswählen zwischen Massenspeicher, Webcam und MTP Speicher. Ich kann Massenspeicher auswählen und dann schaltet das Telefon auf die erste Ansicht (sprich Desktop Handyansicht Seite 1). Ich finde es am PC nicht als USB Stick. Muss ich es resetten oder muss ich einen zusätzlichen Treiber am PC installieren?
Das passt doch alles soweit.
Du findest das Handy auch nicht als USB-Stick, sondern du findest 2 neue Laufwerke.
Einmal Handy-Speicher und einmal Speicherkarte.
So sollte es zumindest sein.
Treiber werden für den Betrieb als Massenspeicher nie benötigt.
rist
Eben das ist das Problem ich finde die 2 neuen Laufwerke nicht, im Arbeitsplatz des PC wird nichts angezeigt
rambus
Hallo Rist,
wenn du Massenspeicher anwählst, ist die obere Position, dann musst du auch noch das OK drücken nicht vergessen, sonst funktioniert es nicht.
Man sieht dann 2 neue Laufwerke im Explorer.
rambus
rambus
Hallo
in dem Moment wo du Massenspeicher
anwählst, zeigt das OS (Vista oder XP) an das
es ein Treiber installiert.
Konntest du das beobachten? Sonst ist wahrscheinlich das Kabel defekt.
rambus
rist
Habe folgendes bemerkt. Die Speicherkarte wurde auf einmal nicht mehr erkannt - ängt irgendwie mit den bluetooth Einstellungen zusammen. In diesem Zusammenhang habe ich das Airphone an den PC angeschlossen und dann kommt die Meldung USB nicht zulässig. Kann man da im Engeneer code was umstellen?
rambus
Hallo Rist,
eifach Bluetooth abschalten und dann am PC anschließen.
Woher wusstest du denn, dass die Karte nicht erannt wird? Meldung v. PC?
Was wilst du mit der Codierung? Hat doch mit USB nichts zu tun.
Rambus
rist
Problem war und ist, dass meine Speicherkarte nicht erkannt wird. Und ich habe im Bluetooth rumgefummelt und auf einmal hat er die Karte erkannt. Problem ist nach wie vor dass wenn ich das Handy am USB anschließe das Telefon nicht als Wechseldatenträger erkennt.
rambus
Hallo Rist,
du musst ja auch im Handy "Mass Storage Device" anwählen, sonst funktioniert das ja nicht.
Habe ich vorher schon mal erwähnt.
Wenn man das nicht macht wird das Handy nicht erkannt.
Rambus
closebor
