Pure C6 WM6.5 build 35363 *Info*
eltoro
vielen dank.
habe unter deinem punkt 1) über den link das 3530 runtergeladen. alte deinstalliert. das neu installert.
habe mir 7zip runter geladen, con der chip site.
habe mir die cifans image zip für das 6a runtergeladen.
entpackt mit 7zip.
das image in auf das icon vom 3530 installer drauf.
FEHLER meldung : FAIL to merge the Files
das c6 kann ich natürlich in den download modus setzen...
irgenswie funzt das nicht mit dem instller (habe win7 32 bit am rechner)
bitte um tipp ob ich was übersehe...
thenx
eT
eltoro
C6a TOUCH Hilfe
Hi an Alle...
Hab seit paar Tagen probl. mit dem Touch vom C6a ...
wurde immer ungenauer.
Dachte es wär ein Software Problem und hab WM6,5
drauf gespielt.
Jetzt bleibt das C6a aber bei Der Touch Kalibrierung Stehen...
endlos Schleife... (ich denke das das Display ungenaui eingstellt ist....!!)
Weiss jamand was??
Bitte um Hilfe....
Hat jemand das gleiche Problem gehabt?
Sollte das Touch kaputt sein, wo bekomme ich ein neues her???
Was kostet ein Neues (hab im Forum was von 12 Euro gehort)
Bitte Help....das Phone liegt seit Tagen brach...
Grüsse und Danke El Toro
Hellmuth
Romkocher Anwärter
endlos Schleife... (ich denke das das Display ungenau eingestellt ist....!!)
Weiß jemand was??
Hallo Eltoro,
klingt nach defektem Touch habe mir gerade selber einen bestellt. Aber Vorsicht beim Einbau auf der Rückseite der vorderen Plastikansicht ist anscheinend eine echte Glasscheibe verbaut sehr dünn und sehr leicht zu zerbrechen (Ist schon mein zweiter Touch den ich bestelle :) )
Such mal bei E-Bay nach "Digitizer Ciphone c6a" (und natürlich weltweit in Deutschland habe ich nichts gefunden) Und das Angebot noch mal ganz genau lesen manchmal steht in der Überschrift C6a und im Text dann für einen C6t etwas ominös also genau lesen vorm bestellen.
Gruß Hellmuth
CarstenDerAdler
Hallo eltoro
Genau das gleiche hatte ich auch
Nachdem ich wm 6.5 drauf gezogen hab
Endlosschleife beim kalibrieren
Ich hab mir ein neues Touch beim :Haksch: gekauft bzw. ist es noch unterwegs
Werde berichten wenn es angekommen ist
Carsten
yakuzzi
Das problem hatte ich auch bei meinem C6a, auf der rechten seite vom Display war in manchen anwendungen z.b. bei der tastatur ca. 5 mm tot oder nach oben verschoben und kalibrieren ging nach dem flashen auf WM 6.5 auch nicht (übrigens bei keiner Firmware mehr).
Habe mir eins von eBay geholt und seit dem geht es wieder, das neue ist aber nicht so genau wie das Original touchscreen!
Petteri
Dazu jetzt meine Frage!
Ist das bei allen wirklich erst nach dem Update auf 6.5 gekommen?!
Vielleicht sollte man einfach mal drauf achten, deas es den Display Driver nämlich nicht zerschiesst. Das Problem ist ja, das beim Flashen IMMER Altlasten sprich einiger alte Treiber etc auf dem ROM vorhanden bleiben und diese vielleicht dann das Problem verursachen. Bei meinen HTCs zB benutze ich oft Task29 bevor ich flashe, diese Programm löscht komplett alle auf dem ROM vorhandenen Daten, sodass es dann eine 100% saubere Installation des neuen ROMs gibt. Mein C6 hab ich jetzt bestimmt schon 50-70 mal geflasht, ich würde mich nicht wunderen, das sehr viele alte Daten trotz allem immer drauf bleiben und irgendetwas die neuen behindert!
CarstenDerAdler
Nein bei mir hatte es auch schon vorher nicht geklappt mit dem kalibrieren
Erst war die rechte seite so gut wie tot , dann hab ich das phone mal aufgeschraubt und das touchfeld mal ein bischen sauber gemacht und die verbindung noch mal richtig angeschlossen .
Danach ging die das mittlere feld auch nicht mehr so richtig
Erst jetzt habe ich auf WM 6.5 geflasht
Und das blöde ist halt nur das windows erst hochfährt wenn der kalibriervorgang abgeschlossen ist
Und das macht er nicht :(
Petteri
Stimmt, es sei denn Du hast schon eine Verbindung zu MyMobiler und kannst am Bildschirm des Rechners kalibrieren! :)
Pampersrocker
Hab grad das Pure 6.5 aufs C6T geflasht.
Mit Cleartype sieht das ja echt super aus:)
Großes Lob an dich needle!
2 kleine Dinge klappen bei mir noch nicht so recht.
1.Egal was ich bei Tastensperre eingebe, die geht nie richtig rein.
Sprich: ich drücke oben am C6 auf den Knopf, kann die Sperre aber jederzeit mit dem Home Button unterbrechen.
Nur wenn ich im WM die Schloss Taste drücke, ist es gesperrt und ich muss schieben.
Woran liegt das?
2. Die Spiele aus 6.1 hätte ich gerne. Vorallem das Cavemen und das Affenspiel. (weiss den Name nicht mehr).
Wo krieg ich die wieder her?
Grüße
Pampersrocker
So. Die beiden SPiele hab ich jetzt.
Würd sie auch gerne Uppen. Nur erstens weiss ich nicht wie, und zweitens nicht wie legal das ist.
Nun hab ich noch das Tastensperre Problem.
Ansich gefällt mir das 6.5 schon deutlich besser als das 6.1 er:)
Freu mich dennoch auf 6.5 mit IP UI:)
Seb801
hab ich schon gemacht.
Danke trotzdem.
Hätte trotzdem gerne die ganz normale Standard WM 6.5 Tastensperre :(
Hoffe da weiss noch einer was dazu:)
Hast Du in den Optionen von SL den Haken bei "WM6.5 new lock" gesetzt? Ich habe zusätzlich noch den Haken "Suspend lock" gesetzt. Funktionier wunderbar.
Geht das Display aus, sperrt sich das Handy und kann nur über den "Slider" entsperrt werden. Der Homebutton ist auch deaktiviert wenn die Sperre gesetzt ist.
zeroooo
hey leute
hab den thread ma bisschen überflogen
is jetzt eigentlich schon ne version mit ner ordentlichen Iphone UI raus ??
kann sein dass ich da was überlesen hab aber soweit ich jetzt bin ist die noch in bearbeitung oder ?
grüße
oskaliope
