Firmeware installieren ?
slasch
Habe gerade die Firmware T828D (DVB-T) Komplett eingedeutscht! gedownloadet aber weiss leider nicht wie ich sie auf dem Handy anycool T828D installieren soll. Wäre über hilfe dankbar.
LG
slasch
LG
slasch
Na hast du denn ein Flashkabel? Das brauchst du dazu.
Geht mit dem Datenkabel nicht ;)
Und so wird geflasht: click
Das zweite Video, das T828 hat NOR-Fash.
Grüße
slasch
Danke für die info aber wo bekomme ich so ein flashkabel her ? (das ich auch das richtige kaufe für anycool T828D )
kannst du mir das besorgen und mir erklären wie das funktioniert.
Vielen Dank
slasch
slasch
habe ja jetzt das Flashkabel aber habe keinen treiber dafür, funktioniert auch nicht wie du es im video beschrieben hast kann mir bitte jemand einen treiber dafür schicken.
slasch
Danke..
Habe jetzt alles so wie im video beschrieben gemacht aber der Read Back startet nicht es kommt nicht der rote balken wenn ich das Handy anschalte auch wenn ich den powerknopf gedrückt halte. Kann es sein das das Handy eventl. einen wackelkontakt am stecker hat und wenn ja kann man irgentwie testen ob das handy über des flashkabel mit dem computer verbunden ist.
Vielen Dank
slasch
Also mal ganz von vorne.
Der Treiber ist installiert? Wird im Gerätemanager "USB to Serial Bridge COM x" angezeigt?
Und das Handy muss ausgeschaltet sein zum Flash. Also komplett runtergefahren.
Der Com-Port vom Gerätemanager muss angegeben sein, Operation Method ist NOR.
Dann in den Download-Agent den "MTK_AllInOne_DA.bin" rein.
Dann erst den Readback starten.
slasch
Ja genau wie du es beschrieben hast habe ich es gemacht und im Geräte-Manager wird Profilic USB-to-Serial Comm Port (COM13) angezeigt.
Glaube das T828 hat nen etwas längeren Stecker beim Datenkabel. Kann das sein?
Dann mach mal das Backcover runter und steck dann das Flashkabel ein.
Dann geht der Stecker ein wenig weiter rein ;)
slasch
Nein der Stecker ist normal (bekomme ihn bis zum anschlag rein) aber kann man das nicht testen ob ich über das flashkabel mit dem pc verbunden bin.
Das du meinen bis zum Anschlag reinbekommst falls er zu kurz ist ist ja klar, oder?
Mach mal das Backcover weg und stecke ihn dann rein.
Sind ja ca. 2mm mehr was der Stecker dann rein geht ;)
Und dann nochmal von vorne :)
slasch
Also der Stecker ist bis anschlag eingesteckt und es ist noch Platz bis zum Backcover (also könnte ihn noch weiterreinstecken wenn es ginge.
Spürst du beim reinstecken einen leichten Widerstand?
Wenn nicht dann mal den Stecken ein wenig nach oben/unten drücken?
Das Kabel funktioniert 100%. Hab ich ja beim V802 getestet. Kann also nur am PC oder an der Handybuchse liegen.
slasch
Ja spüre einen wiederstand wenn ich ihn reingesteckt habe.
Kann man nicht irgentwie testen ob der pc mit dem handy verbunden ist. Also falls da irgentwo ein wackelkontakt ist
closebor
