PinPhone 3GS Firmware neu aufspielen, was passiert mit den Apps
mopp
bin absoluter Anfänger und habe bereits einiges gelesen, nun hab ich aber mal noch ein paar Fragen zur vorgehensweise bei meinem Pinphone 4GB _I835S_FN_CA_W_V1_1_2:
1) Wenn ich eine neue Firmware (V.1_1_7) aufspiele muss ich dann nach der NOR oder NAND - Methode vorgehen??
2) Soll ich eine bestimmte Version vom Flastool nehmen???
3) Und vorerst letzte Frage: Wenn ich die neue Firmware drauf mache was passiert dann mit den bisherigen Apps, laufen die noch oder müssen die mit samt neuen Startbutton (Icon) neu installiert werden???
Ein Readback dient doch nur zur kpl. Sicherung, damit man es zur Not damit neu Flashen kann wenn etwas nicht läuft, oder???
1) NAND-Flash
2) die v3.920.0 ist in Ordnung. Aber auch jede neuer Version.
3) die neue Firmware ist incl. aller Apps. Nur deine persönlichen Einstellungen musst die neu einrichten.
Und der Readback dient der Sicherung, richtig. Deine Firmware ist 128MB (0x08000000)
Grüße
mopp
Danke Dir, warte schon sehnsüchtig auf Dein Kabel, mal gucken wie lange die Post braucht !! Falls noch Fragen sind, was ich nicht hoffe, melde ich mich wieder.
mopp
1) NAND-Flash
Grüße
Hi Rumpelstilzchen,
das Kabel hat wunderbar funktioniert, habe heute die 1.1.7 neu geflasht, hat auch soweit geklappt, frage mich nur wieso die Einstellungen er übernommen hat brauchte eigentlich nur die Uhrzeit und Datum ändern, ist das so richtig????
HiHo :)
Ja, das passt schon. Weil du nur die Firmware selber überschrieben hast. Die User-Space mit deinen Einstellungen kommt im Flash-Speicher immer erst nach der Firmware.
Wurde somit nicht überschrieben.
Und wenn die neue Firmware der alten sehr ähnlich ist, dann kann die neue auf diese Einträge noch zugreifen.
Wenn man das nicht haben will, dann die FS-FAT formatieren.
Grüße
