MMS Einstellungen bei A1241 FCC:BCGA1241 IC ID:579C-A1241
Tom_Tom
Ich bekomme meine Einstellung für MMS nicht hin, villeicht kann mir jemand helfen.
Hier ist die Anleitung des Providers...
Setting up the handset
  1. On the handset, tap Settings.
  2. Scroll to and tap General.
  3. Scroll to and tap Network.
  4. Tap Cellular Data Network.
  5. Tap the APN field, and enter mms
  6. Tap return.
  7. Enter the username and password below. If no value is given, leave the field blank.
    • Username:
    • Password:
  8. Tap return.
  9. Select the MMSC field and enter http://mmsc.optus.com.au:8002/
  10. Tap return.
  11. Select the MMS Proxy field and enter 61.88.190.10:8070
  12. Tap return.
  13. The MMS Max Message Size field is set with a default value.
  14. Tap return.
  15. The MMS UA Prof URL field can be left empty.
  16. Press the home button to return to the main screen.
The settings have been applied and are ready for use.
Punkt 1 bis 8 konnte ich nicht machen, da es keine entsprechenden Menuepunkte gibt.(APN field)
Der Reste klappte auch , aber in den Settings des MMS-Profils wird ein "Data Account" verlangt.
Ich kann es anklicken, und dann zwischen "GSM data" und "GRPS" entscheiden.
Bei "GSM data" bietet ES mir verschiedene Accounts an ( u. .a China mobile etc ), was ich aber nicht will.
Leer lassen kann ich es auch nicht., Ich kann nur eine der "Angebote" auswählen.
Bei "GRPS" ist es das gleiche Spiel.
Hat einer von Euch eine Idee ?
Dank Euch im Voraus
Loonix
Spokenkieker
A1241 FCC:BCGA1241 IC ID:579C-A1241 ist afaik die artikelbezeichnung des originalen iPhone 3gs...
wird dir also nicht wirklich helfen.
sich die einstellungen vom SE k750i (oder wars 580? :noo:) zuschicken zu lassen soll gelaube ich bei den meisten clones gehen
Tom_Tom
2. Versuch
Das mit SE klappt auch nicht.
Ich kann aber die Softwareversiona angeben, viellleicht hilft das.
I835SG_FT_CHN_W_V1_1_9
bonkel84
oskaliope
