[PATCH] Bessere Akkulaufzeit für m701, x5a, x6d?
Loonix
Spokenkieker
digrobot auf slatedroid hat modifizierte boot.img dateien für m701, x5a und x6d veröffentlicht.
Darin hat er die tcc_modbattery.ko verändert und hofft eine längere akkulaufzeit, besonders aus dem geplagten x5a modell herauszuholen.
Die veränderungen sind experimentell und bis jetzt hat er boot.img dateien für drei firmwares herausgegeben:
Download hier: http://proshivka.biz/telechips/
m701:
http://rghost.ru/4547050Firmware #181 (m701 2GB) funktioniert bei mir
x5a / x6d:
Firmware #153 Noch kein Bericht
Firmware #157 Noch kein Bericht
http://rghost.ru/4553911Firmware #368 (ein Bericht das das pad auf dem 'I Love You' screen hängt)
Die Dateien sind noch im experimentellen stadium! Wer diese dateien flashen will sollte wissen wie er sein pad entbricken kann, backups zu machen ist pflicht!!
Die m701 variante habe ich ausprobiert, subjektiv ist die laufzeit besser.
zu den beiden anderen images kann ich nichts sagen.
Bevor ihr flasht solltet ihr euch den originalen Thread auf slatedroid anscheuen um zu sehen ob es schon Rückmeldung gibt!
//EDIT: p.s. ich gebe absichtlich keine instruktionen wie man das boot.img flasht.
Wenn ihr es nicht wisst oder herausfinden könnt rate ich euch von der benutzung ab!
Andycat
Ohhhh toll werde dann mein X6a Flashen.............
Loonix
Spokenkieker
Klasse,
bitte gib feedback ob das boot.img geht
und später ob du eine veränderung in der Laufzeit bemerkst!
Andycat
Mhhhhhh Habe jetzt geflasht,ging ja verdammt schnell..........
Hab mir schnell eine .bat Datei erstellt
Dann steht da:
C:\g11\android-sdk-windows\tools>adb push boot.img /nand/boot.img
411 KB/s (0 bytes in 5160960.012s)
C:\g11\android-sdk-windows\tools>adb shell flash_image boot /nand/boot.img
C:\g11\android-sdk-windows\tools>adb shell reboot
Neu gebootet hat er aber hat er auch geflasht?
Andycat
jetzt kommt das...........
280 KB/s (0 bytes in 5160960.017s)
C:\g11\android-sdk-windows\tools>adb shell sync
- exec '/system/bin/sh' failed: No such file or directory (2) -
Loonix
Spokenkieker
dein Pad ist nicht gerooted, stimmts?
Das kannst du mit 'z4root' schnell und einfach machen, das gibts leider nicht auf dem Market sondern auf xda-developers.
Ich hängs hier mal an.
Anhang anzeigen z4root.1.3.0.apk.zip
//EDIT: vielleicht musst du auch noch ein 'adb remount' machen damit du später schreiben kannst.
Andycat
mhhhh Ich hatte mal #157 drauf.
Dann habe ich wieder auf #153 geflasht.
Nach anraten des Herstellers wegen der Akku probleme.
Habe dann auch die version des Herstellers genommen.
Probier ich mal........Danke
Befehle nimmt er an,gerootet is er auch aber er schreibt nix.
der remount befehl da fragt er sacht er immer invalid argument
Andycat
Hab jetzt die Nase voll.mache morgen weiter................
Lässt mir doch keine Ruhe.
Nachdem ich Android geladen habe und der Speicher freigegeben ist könnte ich auch remounten.
So aber immer noch flash mit 0 bytes ber keine fehler meldung.........
Hab jetzt mal auf den Trichter gekommen mal ins root verzeichniss zu schauen.
Die boot.img ist von Heute also doch kopiert...............
Naja mal sehen wie lange der Akku nu hält..
Loonix
Spokenkieker
digrobot hat heute erneut modifizierte boot.img's hochgeladen (selber link oben)
Er sagt er hat die batteriestands berechnung stark modifiziert und nun göbe es nurnoch eine Warnung bei 15% und eine bei 5%
Um zu testen kann man die veränderte tcc_modbattery.ko auch probieren ohne zu flashen, einfach das Modul von hier laden:
http://proshivka.biz/telechips/modules/
und mit
Code:
adb push tcc_modbattery.ko /nand/tcc_modbattery.ko
adb shell insmod /nand/tcc_modbattery.ko
testen ob das pad weiter funktioniert und stabil ist.
Nach einem reboot seid ihr hierbei wieder bei den alten treibern.
