Tops HD2/HD9 Android 2.2 und Dual Sim
Petteri
YT ist so nervig...ich hab nämlich noch NICHT mal ein Lied hinterlegt...das ist lediglich die wechselnde Radio Musik im Hintergrund...die sind sooooo bekloppt!
Kann passieren :(
Ich versuches es gearde mit einer USA IP zu schauen, geht auch aber VIEL zu langsam :( Bei 18 Minuten Video geht das auf keine Kuhhaut :(
Audio Swap, please :)
Edit:
Am Radio lag das nicht, das lag an Deiner Demonstration vom Audio Player des Phones ;)
Petteri
Akku bei ANdroid und Big Display ist immer ein Problem, aber er läuft meines erachtens jetzt etwas länger! Hatte ja schon mal geschrieben, selbst die Originalen wie zB meine Desire HDs halten nicht wirklich lange! :)
Petteri
Moin, falls jemand ein Flashback ROM benötigt habe ich es heute in den Downloadbereich hochgeladen (WM Firmwares), es ist die WM 6.5 German ROM! :)
KLICK
Cyberdog
User
Windows wieder zurück flashen klappt bei mir leider nicht. Wenn ich mit der Tastenkombination "Haus + Volume up + power on" in den Flashmodus komme, will er eine Update.zip auf der SD-Card haben. Wenn ich es auswähle, bricht er sofort ab. Es steht auch Andorid system Recovery :<3:e> da, somit kann man wohl über den weg nur eine neue Android- Version von der SD-Card flashen. Wenn es jemand doch geschafft hat, wäre ich über jeden Tip dankbar.
CYberdog
Peppo
Soweit ich die WiMo--> Android flash Prozedur vom T-Mobile HD2 begiffen habe, muss Du das ROM erst mal auf für WiMo neu formatieren. Dazu benötigst Du das Flex Kabel mit Klinke <--> USB.
Danach könnte es u.U. möglich sein, das WiMo erneut zu flashen.
Das Update von SD Karte ist nur für ein Android Update, damit wirds wohl nicht gehen.
Gruss Peppo
Cyberdog
User
Das Rückflashen ist nicht ganz so einfach, da es das Update-Tool nach der Installation des Bootloaders mit einem Fehler abbricht. Wenn man aber vorab die Flash.bin auf die SD-Karte kopiert hat (die flash.bin muss sich in einem Ordner namens UPDATE befinden ), kann man es mit Hilfe des Bootloaders von der Karte Flashen. So hat es bei mir sehr gut funktioniert. Nicht vergessen, vorab den NAND Formatieren.
Zur besseren Verdeutlichung, habe ich ein kleines How-To geschrieben und die nötigen Files für Update Tool sind auch mit angehängt. Als flash.bin file würde ich das aktuelle nehmen, welcher Petteri hochgeladen hat, habe ich auch verwendet.
Cyberdog
For Petertrol in english:
The flashing of WinMO is not so easy, because the update tool interrupt the flashing with a COM-Port error. But with the correct EBOOT file, the Bootloader will be installed and so you can flash it from the SD-Card. Importand is, that you put the flash.bin file into the UPDATE folder, and copy that folder to the SD-card, before you set up the Bootloader. All necessary files for the the update tool, without the flash.bin, are also attached. For the flash.bin file I would recommend the current WinMO-File, from Petteri.
Regards
Cyberdog
petertrol
im going to try tomorrow, consider i dont have hd9 model but tmobile hd2 and i dont have external sdcard but 8gb built-in. Lets pray that everything will be all right
majorrom78
Hallo erstmal!
@Cyberdog11
Vielen Dank für dein Torturial zum Flashen vom HD9 auf WindowsMobile.Ich hab aber damit ein Problem und zwar werden bei mir die Programmteile nur von "Download Agent" bis "Nand Util File" angezeigt!:dntknw:Ich weiss nicht,an was das liegt,ich hab da leider keinen Durchblick!!!:pardon:Wie bekomme ich die anderen Programmteile
[FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold]BK Modem DB / RS Modem DB[/FONT]
[FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold]BK AP DB / RS Modem DB[/FONT]
[FONT=Calibri,Bold]usw. im Flashtool angezeigt bzw.damit ich sie dann auch einfügen kann???Hab das Mt6516 Flash Tool,brauch ich vielleicht ein anderes Flash Tool dafür?
Danke schonmal!:thank_you:
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT]
[/FONT][/FONT]
[/FONT]
Das liegt an der Version von deinem FlashTool.
Aber nachdem du eh nur den Bootloader über das Tool drauf machst brauchst du die in dem Fall auch nicht :)
Kannst die also weg lassen, der Rest wie beschrieben.
Die Data-Bases brauchst du später um die IMEIs zu schreiben.
Aber das geht ja mit nem andere Tool.
Grüße
BlackRussia
hii,
Ein neues Update ist raus. Die V6. SD-update und normales.
Läuft gut. Habe das auf meinem auch drauf.
Well, here is my third public custom ROM (available in my 4shared folder). It's based on the official V6 ROM.
The main changes are:
 Camera driver now supports 5MP
 FM radio improvement
 Screen sensibility improvement
 Flash support
h t t p:// b m - smartphone-reviews.blogspot.com/2011/02/mtk-hd2-hd9-flashing-tutorial.html
wollte noch was fragen und zwar gibt es einen unterschied zwischen dem SD-Update und dem normalen? Bekommt man die selben Features, wie bei dem normalen?
Gruß,
Alex
Das "Normale" brauchst du nur wenn du ein System-Upgrade machst. Also von 2.1 auf 2.2 z.b.
Weil dann das UBoot und alles weitere auch erneuert wird.
Ein update innerhalb der Version geht immer über die update.zip
Ist ja auch viel einfacher :)
Und macht keinen Unterschied.
Petteri
So, eine sogenannte Speed V6 Rom ist nun ab jetzt im Downloadbereich zu finden!!!
KLACK
Details:
 Flash support
What has been changed from my last V5MOD:
 Busybox (v1.8.1) installed
 Superuser rights properly working
 Swap is automatically enabled if a swap partition is detected on the SD card (please make sure that you have a fast SD card – Class6 or higher)
 Some sysctl tweaks to improve speed and save battery
 Custom recovery image (many new advanced features like SD card partitioning, SD card disk emulation, update from unsigned ROMs, etc)
Please make sure that you flash all parts of my ROM (in particular boot.img, userdata.img, system.img and recovery.img) as all of them had been changed. The best and easiest way to create a swap partition in the SD card is by using the SD card partitioning feature in the custom recovery. In order to boot into recovery, make sure your phone is turned off and while holding VOLUME UP press POWER ON and then release all buttons. Phone will boot into recovery mode and you’ll be able to navigate using VOL UP/DOWN and POWER to apply.
Gerhard Willi
