Airphone NO.4 geht nicht mehr an.
selvclone
Ich hab vor kurzem ein Airphone NO.4 bekommen.
Nun ist das Problem da das es nciht mehr an geht.
Mit den zwei Akkus hab ich es schon ausprobiert..geht auch nicht.
Oder am Computer versucht aufzuladen geht auch nicht.
Gibt es irgendeinen Trick oder Tipp was man machen könnte ?
Der Computer hat grade das Phone gefunden aber erst knapp nach 10 Minuten.
Aber der Bildschirm bleibt dunkel ?!
Macht jetzt auch Geräusche bzw es vibriet wenn ich den Power Button und den Home Button gdrückt halte...also ich glaube das der Bildschirm einfach dunkel bleibt !!!
Habs jetzt also ich kann den Blidschirm bzw die Icons bei Lichteinstrahlung sehen also imgrunde bleibt der Bildschirm dunkel aber es funktioniert bloß der beleibt halt dunkel kann man d iwas machen ?
Gruß Selvclone
2 Möglichkeiten:
- dein Akku ist tiefentladen
-deine LED-Hindergrundbeleuchtung ist defekt
Lass das Handy mal über Nacht am Ladegerät. Mal schauen ob es dann wieder kommt.
Oder du nimmst ein Multimeter und misst die Spannung am Akku. Sollte mind. 3.7VDC sein
selvclone
Danke für die Antworten.
Ich probiers mal die Akkus aufzuladen.
Hoffes es klappt :)
Ich sag dann bescheid,ob es funktioniert.
Gruß SC
selvclone
Abend,
Habs also komplett über Nacht aufgeladen funktioniert aber nicht.
Also ich glaub schon eher das die LED Hintergrundbeleuchtung defekt ist .
Kann man denn da gegen etwas tun oder muss ich mir ein neuen Screen kaufen ?
Gruß SC
Sieht leider sehr danach aus :(
Der Vorteil ist das der LCD beim AirPhone gesteckt ist. Nicht gelötet.
Könnte man also tauschen. Ob das lohnt ist ne andere Frage.
Aber eine Idee hätte ich noch. Wenn du die Icons schimmern siehst, vielleicht kommst du ins Menü?
Dann Settings, der 4. Punkt (LCD Beleuchtung). Vielleicht hilft es da was zu verstellen? Nen Versuch wert denke ich.
selvclone
Ja das mit der Beleuchtung habe ich im Menü auch schon versucht hat nichts gebracht.
Also eine Simkarte habe ich reingelegt (Vodafone) da kommt aber auch die Pin Abfrage , und ich habe
mit dem Haustelefon aus das Handy angerufen also es funktioniert also telen kann ich mit dem Airphone :)
Gruß SC
Jepp, das wird leider die Hardware sein :(
@selvclone:
Bist du technisch ein bissel bewandert?
Wie gesagt, der LCD ist beim AirPhone gesteckt. Vielleicht ist auch nur die Verbindung ein bissel aus der Buche raus?
Um an die Verbindung zu kommen musst du es aber komplett zerlegen.
Ist aber machbar :)
selvclone
Hi, Leute.
Erstmal danke für eure Tipps.
Ich habs schon mal aufgeschraubt und wieder zsm gebschraubt,
ist also kein Problem :grin:
Ich versuche es einfach mal nochmal :)
Gruß SC
selvclone
Abend Leute,
Sorry das ich den Thread ausgrabe.
Wollte nur wissen wo man LCD Displays für das Airphone NO.4 kaufen kann .
MfG SC
