A1 T5353 kein Empfang/Dienst
Stefan Dieterle
Hallo liebe Community,
hab hier schon viele Denkanstöße gefunden,
aber leider hab ich kein Netz :(
So liegt es leider noch als "Baustelle" neben mir - deswegen wende ich mich an euch!:dntknw:
Ich habe es gebraucht gekauft - es soll eine Eplus (26203) und eine Alice (O²) - (26207) Karte betrieben werden.
Leider sagt mir mein Handy, kein Dienst bei Einstellungen und aktuelles Netzwerk bzw. wenn ich das richtige aussuche:
Ich hab schon sämtliche Einstellungen gecheckt, die mir einfielen, aber ich komm einfach nicht weiter..
Vermute aber, dass das Gerät Empfang hat, da Netze zur Wahl stehen:
Ich hoffe Ihr habt schon ähnliches erlebt und eine Lösung zu dem Problem gefunden!?
Viele Grüße
Stefan Dieterle
mhh Schade! Hast du noch ne andere Idee?
Kann es sein, dass es Software-seitig ein Problem gibt? (WM 6.5)
Kann man das Gerät updaten?
Leider hab ich kein Flashkabel (Ohne bricht beim Versuch des Flashens die Verbindung über ActiveSync ab -.-), sonst würde ich ne andere Firmware versuchen..
Stefan Dieterle
ich muss doch nur die Flash.bin in den root der SD Karte schieben und dann flashen..
dann schreibt es:
Error:
Copying from SD Card failed, System shut down (oder so) :/
Stefan Dieterle
Also erstmal vielen Dank für die Unterstützung, habe auch eine FW gefunden, scheint aber die gleiche zu sein, wie ich vorher hatte..
leider hat der flash auch nichts gebracht...:/
duffy-31
Ich weiß das nicht alle T-Modelle diesen Menüpunkt haben, aber ist evtl. das Radio Band auf die falsche Frequenz eingestellt ?
Stefan Dieterle
Wo wäre denn der Punkt zu finden? Hab das Menü "abgegrast" aber sowas nicht gesehen!?
Habe heute eine Vodafonekarte versucht, die ging,..
Also kein Empfang bei D1, Eplus, o².. ?!
Stefan Dieterle
Aber mit *#06# steht dann da: Ok.. oder kann man das anders noch prüfen?
Kann man die ändern? Zum Bsp. wenn ich die, von nem anderen Handy nehme, die ich hier rumliegen hab?
Genau das wundert mich halt, da sollte nicht "OK" stehe, es sollte Dir die IMEI angezeigt werden.
Sind die nicht irgendwo unterm Akkudeckel nachzulesen?
Hmmmmm?!? Bei ZWEI IMEIS bin ich etwas überfragt?
Tippe mal bitte:
*#*#00#
ein und berichte, ob das Phone den Code schluckt und was es anzeigt.
Stefan Dieterle
USSD1
..Fehlgeschlagen
Dann kommt kurz ein Popup, die festegelegten Wähleinstellungen von Karte 1 sind nun aktiviert
(Selbe Meldung beim 2ten Versuch) (Habe aber gerade nur eine Sim eingelegt..)
Also auf dem Phone steht auch nur eine unter dem Deckel..
Das sind 100% die IMEIs :(
Ich hab jetzt mein A1 auf WM zurück geflast. Davor natürlich formatiert.
Kann also keine IMEI haben.
Genau das selbe, Vodafone geht, der Rest nicht.
Nur bekomme ich die IMEIs im Moment auch nicht drauf?
Werde mich Morgen damit genauer befassen. Und berichten :)
Gerhard Willi
