A 5000 Touchcreen alle bedienelemente tot außer Einschalter
ewock
Hallo Forum !
Ich habe ein A5000 seit 6 Monaten es funktionierte bis jetzt einwandfrei
Habe das Handy morgens eingeschaltet und wollte mittags telefonieren
aber die gesamte Screen reagiert nicht mehr ebenso alle Bedienelemente in der Leiste darunter
der Ein-Ausschalter funktioniert und das Handy fährt normal hoch
das Schlosssymbol links steht auf offen und es zeigt den Nummernblock für die PIN Eingabe an
Lautstärkeregler reagiert nicht mehr
Man kann es nur sehr schwer abschalten
Frage kennt jemand dieses Problem
Giebt es einen Resettschalter
oder wegschmeiss
für eine Antwort wäre ich dankbar
grüße Ewock
Hallo :)
Du hast nen resistiven oder kapazitiven Touchscreen?
Weil ich vermute der wird im Eimer sein :(
Die Tasten unten sind ja Softkeys. Gehören also auch zum Touch.
Die Lautstärketasten werden erst nach dem Unlock aktiv.
Versuch mal (Handy aus) mit Volume plus und Power gleichzeitig gedrückt halten zu booten.
Sollte dann ins Recovery gehen.
ewock
hallo Rumpelstilzchen
Habe Deinen Rat befolgt und es kommt ein grünes Androidmännchen und ein Warndreieck
und das wars dieses Zeichen verschwindet nicht mehr man kann also nur noch Batterie rausnehmen
zur Touchscreen weiß ich nicht genau aber es wird ohne stift bedient
na ja werde es wohl beerdigen müssen
grüße EWOCK
Moin :)
Aber dann gehen die Volume Tasten.
Und du kommst über die Softkeys ins Menü vom Recovery.
Ergo: da wird wohl leider wirklich der Touch hinüber sein.
Du konntest es nicht mit nem Stift bedienen? Dann kapazitiver Touch.
ewock
Hallo Rumpelstilschen
danke für Antwort aber Volumetasten sind auch tot
alles ohne Reaktion
nur Akku raus dann ist das Handy aus
gruß
EWOCK
ewock
mit Volumetasten meinst du doch die Laustärke plus Minus oder?
nach dem gleichzeitigen drücken der Einschalt- und Laustärketaste bekomme
ich nur das Männchen mit dem Dreieckwarnschild und dann kann an dem Handy nichts mehr bewegt werden
wie also komme ich dann in das Recovery??
EWOCK
gio-1k
genau das gleiche Problem habe ich auch.
Wenn du das Gerät mit gedrückter MINUS-Volumen-Taste startest kommst du in einen Test-Modus. Dort kannst du den Touchscreen testen. Bei mir zeigt er die x bzw. y Koordinaten an, sobald ich das Touchfeld berühre. Probiere ein neues ROM zu installieren. Leider suche ich bisher erfolglos nach Entsprechender mit resistiven Display. Im Forum konnte ich unter der Download-Rubrik lediglich eine ROM 2.2.1 für das Star mit kapazitiven Display finden.
Wer weiß rat?
gio-1k
Danke Stephan,
werde es gleich testen. Ansonsten wird wohl der Touchscreen defekt sein, obwohl das Device nicht hingefallen ist.
