Wie erkenne ich ein originales Iphone
IceTea7
ich wollte mal fragen, ob jemand hier in diesem Forum weiß, wie man ein echtes iPhone von einem Nachbau unterscheiden kann, wenn es sich nicht bedienen lässt, da z.B. der Akku defekt ist. Software kann man also nicht testen (z.B. ob der Appstore funktioniert). Es geht um ein iPhone 3GS.
elsi06
Die fakes des iPhone 4 sind viel leichter als das Originale, denke das es beim 3G auch so ist. Auch der Screen ist beim Originalen aus Glas, bei fakes meistens aus Plastik.
IceTea7
Danke schonmal. Kann man das Backcover abmachen ohne Schrauben zu lösen? Kann man was an der Schrift am Backcover erkennen?
am einfachsten siehst es am betriebsystem.
kenne kein clone der IOS drauf hat....
oder?
gruß
IceTea7
Das ist mir klar, allerdings funktioniert das Handy nicht. Wahrscheinlich ist der Akku defekt, also kann ich es am Betriebssystem nicht sehen. Trotzdem danke.
J
johndebur
in der Regel sind die klone ja auch dicker, einfach mal nachmessen. Wenns 13mm dick ist ist es ein Klon :grin:
oder am SIM einschub, wenn eine Standard sim karte rein paßt , dann ist es ein Klon, in ein echtes gehen ja nur die Microsim, soweit ich weiß.
Novi
Beim 3GS geht die SIM-Karte doch vorne/oben rein (bei mir ist das so). Ich dachte immer, dass die Clone alle zu öffnen sind und die SIM-Karte drin ist oder täusche ich mich???
IceTea7
Also fasse ich mal zusammen. Ich sollte also schaun, ob das Display aus Glas ist, sich das Backcover einfach lösen lässt und ob die Sim-Karte oben reingesteckt werden muss. Gibt es sonst noch Punkte die ich beachten sollte, da wie gesagt das iPhone sich nicht anschalten lässt.
Schussi
Die SIM Karte liegt in einem Schlitten, der per internen Minihebel und Werkzeug rausgedrückt wird. Glaube kaum das Du das so bei Clones vorfindest.
MJD
bei einem 3GS sollte die Schrift silber/chrom sein. Das hab ich bisher bei keinem Clone gesehen.
bei Clones ist sie normalerweise wie beim 3G ausgeführt, in Grau.
Doppelpost zusammengefügt nach 6 minutes:
Hat auch das PinPhone nicht den Schlitten bei der Sinkarte?
Ne, das ist nur ne art Deckel.
Es gibt mWn. nur einen 3G(S) Clone, der solch einen Schlitten besaß:
MYPHONE Ifone 3GS WIFI, 3.5''HVGA capacitive screen, Gravity inducer, JAVA, compass_MOBILE PHONE_Wholesale Retail Mobile Tablet PC GPS CAMERA MP4 - Chinese mobile phone - $135.00
Das Teil hatte glaub ich auch die passende Chromschrift des 3GS.
Nur hatte das Biest hier Niemand besessen. Schade eigentlich.
Wenn du die den Simschlitz bei diesem, sowohl auch bei allen anderen Clones mit Simeinschub oben ansiehst, kannst du außerdem feststellen, daß der Schlitten/die Klappe nicht besonders bündig mit dem Gehäuse abschließt. Beim Original gibt es praktisch keinen Spalt.
Clazz
Schau dir einfach die Verarbeitung genau an.
Die billigen Fälschungen sind meist sehr schlecht verarbeitet!
NexuZ
Such mal unter den Einstellungen nach "Legal".
Dort kannst du sehen, ob es ein echtes iphone ist oder nicht
