Anycool i959d oder auch Sky Planet-i
landcruiserde
ich habe mit dem Gerät ein großes Problem:
Führe ich ein Opera-Mini update aus so läuft er danach einmal in der neuen Version - wird Opera geschlossen und neu gestartet so kommt wieder die alte Verion von Opera Mini die für mich unbrauchbar ist, da man nichts in die Adresszeile eingeben kann.
Auch lassen sich auf dem Gerät keine Apps installieren. Ich wollte zum Beispiel einen QR-Reader - er wird installier und weg ist es.. :'(
Kann mir da jemand helfen - vielleicht eine andere Software oder Romware für das Gerät zum flashen angeben?
Hat jemand eine Ahnung was das überhaupt für ein Smartphone ist - es sieht fast aus wie ein HTC - Ableger?
Besten Dank vorab Uwe
landcruiserde
anycool i959d
Hallochen,
hat jemand eine Ahnung was das für eine Dualsim-Handy ist? Gekauft habe ich es als Anycool i959d und auf dem Gerät steht Sky Planet-i - das hab ich erhausgefunden ist die Bezeichnung des Anycool i959d in Indien.
Ich muss es bestimmt flashen da ich keine Chance habe etwas zu installieren, weder einen neuen Opera Mini noch Apps.
O.k, das ist kein Smartphone, da wirst Du systemeigene Software (z.B. Opera) nicht aktualisieren können. Du kannst höchstens versuchen eine andere Opera Version zusätzlich zu installieren (JAVA).
Schau mal oben in unserem Forum bei den "Downloads" nach, dort findest Du diverse Java Apps, die auf Deinem Phone funktionieren könnten.
Na das ist leider nur ein Standard Java-MTK Handy.
Die Android Oberfläche ist imitiert...
Das mit dem Opera wird folgendes Problem sein:
die alte Version ist in der Firmware eingekocht. Und das lässt sich leider nicht überschreiben.
Sprich updaten geht, wird aber nicht in den Flashspeicher geschrieben. Somit nur flüchtig.
Und flashen wirst du da vergessen können.
Die MTKs brauchen ein spezielles Flashkabel. Und eine ROM die exakt zum Handy passt.
Denke du wirst es nehmen müssen wie es ist :(
landcruiserde
Danke für die Antworten. Nun brauche ich ''nur'' noch ein passendes Flashkabel und die genau Firmware für den ROM damit man das Ding wieder auf bekommt. Vielleicht hat das ja schon jemand geschafft und kann mir helfen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....!
Ich warte sehnsüchtig auf Antwort und bedanke mich schon mal vorab.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Was meinst du mit "auf bekommt" ?
Du wirst leider aus dem Ding nicht mehr machen können als es ist.
Andere ROMs bei den MTKs versprechen meist wenig bis gar nix.
Das Ding ist schlicht von der Hardware her sehr schwach. Da kann man nicht viel machen.
Wenn es nen Mini-USB (nicht Micro) hat, dann könnte ich dir ein Flashkabel machen: click
Aber wirklich sinnvoll wird das leider nicht sein.
War bringt dir ein Kabel ohne ROM?
landcruiserde
Ich meine mit ''aufbekommen'' nur dass ich mal einen neuen Opera Mini, ein neue Apps und einen Flashplayer installieren kann. Es stimmt, lokaler Speicher ist nicht mehr viel frei. Teilweise lassen sich Apps und auch Opera installieren nur aufrufen kann ich diese nicht mein durch die Icons immer nur die alten Programme aufgerufen werden. Würde es einen Weg geben, die Sachen auf der Micro-SD-Karte zu installieren und auch aufzurufen dann wäre ich mit dem Handy zufrieden. Oder kann man vielleicht wie beim PC einen Bootloader installieren um dann von der SD-Karte zu starten auf der man dann eine Android-Version installieren kann?
javierdelgado
jetzt sind nur JAVA bedingten MTK China-Apps drauf :)
Das Ding hat aber nen digitalen TV Empfang und WIFI!
Mich interessierts ob ANDORID irgendwie auch geht ...evtl. flashen ?
