STAR A 2000 startet nicht mehr
albert98
Display reagiert schlecht wenn mann unten recht drückt funktiuniert es wieder Lösung:
Hi hatte das gleiche Problem über prüfe das Flachbandkabel des Displays Deckel von Akku ab machen 2.Deckel vosichtig mit kleinen Schrauben zieher herausdrücken ist nur geklippst geht aber schwer. Das Display isz geschraubt. Achtung die Antennen der 2 Simkarten sind nur auf geklebt die reißt man schnell ab. Das Flachband kabel vom Display such und wieder etwas reindrücken und schon geht es wieder.
Sancho
Hallo, weiss jemand wie man beim A2000 die Nummer der Servicezentrale für Sms-Versand ändern kann? Denn das hat noch Android 2.2 und da gibts den Menüpunkt Sms Kundendienst in der Sms Einstellung wie in der Version 2.3 nicht. Auch das eingeben von *#* #4636 #* #* wie mir Google empfohlen hat bringt nichts, denn dann kommt zwar die erwartet Anzeige auf dem Display aber ich kann da runter scrollen wie ich will, es kommt nicht der Eintrag mit SMSC. Nun habe ich eine Sms-Flat,aber seit ein paar Tagen zieht es mir nach jeder Sms 19 Cent ab, was vorher nie der Fall war. Und ein Anruf bei der Hotline brachte nur die Erkenntnis das neuerdings über eine andere Zentrale die Sms vom Handy verschickt wird. Habe die Sim auch schon in mein altes Sony eingelegt und da die Nummer geändert, jedoch beim Einlegen in das A2000 wird wieder über die falsche Nummer verschickt. Nun bin ich irgendwie mit dem Latein am Ende :(
Sancho
Das ist es ja eben, bei der Version 2.2 steht die Nummer der Zentrale eben nicht da. Ich habe es bei einem Freund der das Star Fg8 mit 2.2 hat auch probiert über SMS öffnen und dann die Menütaste, aber auch da kein Eintrag über die Nummer sehen können. Habe nur Handys gesehen mit 2.3 wo dann im Menü der SMS App die Nummer angezeigt wird.
duffy-31
Wenn du mit *#*#4636#*#* nicht editieren kannst und das ändern der SMSC in einem anderen Handy auch nichts bringt bin ich grad Ratlos.
Sancho
Naja wenn ich den von dir genannten Code eingebe, löscht sich die gesamte Eingabe nach eintippen des letzten Zeichens. habe durch Google noch einen ähnlichen entdeckt bei dem zwar alles mögliche angezeigt wird...nur eben nicht der Punkt Smsc wo die Nummer stehen bzw. zu ändern sein soll.
Sancho
Habe ich probiert, da kommt zumindest eine Anzeige mit sämtlichen Menüpunkten wo man was einstellen kann. Habe mich mal ne Weile durchgefuchst, jedoch nicht gefunden wo man die Nummer der SMS Zentrale einstellen bzw ersehen kann. Kannst du mir sagen in welchen Menüpunkt das dann genau zu finden ist? Das wäre nett.
Sancho
GENAU das meinte ich....
es ist absolut nirgendwo die Nummer einzusehen, das kann doch nicht sein. In jeden noch so anderen Handy ist sie zu sehen bzw. kann man sie ändern. ich vermute das es generell in der Version 2.2 einfach nicht geht. :(
Sancho
ja schon aber sie ändert sich beim einlegen in das A2000 wieder. aber letztendlich muss es doch auch gehen ohne ein zweites Handy zu nehmen. Ich versteh das nicht. Es geht doch mit jeden nochso anderen Handy am ende. Ich vermute das es wohl generell mit 2.2 nicht klappen wird ...
Wenn du in der SMS App bist -> Menü -> Einstellungen, da müsste die Nummer der Zentrale sein.
So kenne ich das eigentlich auch.
Versuche es mal so: Installiere Dir "Go SMS" (kostenlos, Market). Dort gehst Du in die Settings - Advanced - Send Setting
Dort gibt es eine "enable customized SMSC" Einstellung, wo Du scheinbar eine SMSC Nummer eintragen kannst.
Sancho
würde das bedeuten, wenn ich Go sms installt hab, ich dann die App öffnen tue dann auch über die Menütaste in die Einstellung komme und dann da die Nummer eingebe?
Das bedeutet, daß Du per GO SMS eine eigene SMSC benutzen kannst, ob das global übernommen wird oder nur per GO SMS gespeichert wird, weiß ich nicht. Ausprobieren.
Sancho
ja genau. ich hatte wie gesagt eine sms Flatrate. neulich bekam ich aber vom Netzbetreiber ne sms ich sollte doch aufladen (prepaidkonto) hatte aber an Tag zuvor etwa 10€ drauf. dann hatte ich nach jeder weiteren sms das Konto abgefragt und immer wurden 19 Cent abgebucht. Daraufhin rief ich die Hotline an, und man sagte ich würde über eine andere Nummer schreiben. da fing das Desaster an.
Doppelpost zusammengefügt nach 15 minutes:
Werde mir mal Go Sms downloaden und mal schauen.
