TOPS HD7 3G MTK6573 - ein Quantensprung zum HD2
M4ddy
eigentlich sollte es auch so gehen, welchenrom hast du denn genommen? 3.3 gibt es in2 varianten....
schon mal probiert, den dalvik cash vorher zu löschen?
M4ddy
wenn du die 3.3 herunter geladen hast, entpacke sie mal, dann findest du :
diff_update_HD7_V3.3MOD.zip
readme.pdf
und
du brauchst die letzte datei, also update_hd7_v3.3mod.zip, und die flasht du dann. probier das mal und meld dich wieder
also fashen aber von sd karte...
jontle
Ich das HD/ 7300 ein clone vom HTC HD7 oder vom HERO? Auf der Verpackung steht Hero. Hab nämlich das Problem, das mein Akku, obwohl 1950 mA angegeben, sehr schnell alle sind, ca. 1 Tag mit rumgespiele. Vielleicht ist ja nicht drin, was drauf steht, darum wollte ich mir mal ein Ori Akku halen, mal sehen, ob es länger hält.
Das "Clone" bezieht sich bei den allermeisten Chinaphones nur auf das Design. Die Hardware inkl Akku ist eine komplett andere, Laufzeiten mit denen der Originale zu vergleichen macht daher nicht viel Sinn.
Viel rumspielen und 1 Tag ist normal, bei gaaanz wenig Nutzung komme ich auch mal auf fast 3 Tage.
Deine Vermutung was den Akku angeht ist richtig, die sind natürlich von viel geringerer Kapazität. Falls du was "originales" holen willst: Die vom HTC HD2 sollen passen. Aber ich glaube, viel wird sich da nicht tun.
grimmsch
also... Dalvik Cache habe ich zwischenzeitlich gelöscht, hat nix gebracht.
Schon beim starten im Recovery Mode zeigt er mir an:
e:Cant find misc
E:failed to find cache partition to mount at "/cache"
e: Cant mount /cache/recovery/command
E: failed to find /cache/recovery/log
usw...
Leider hat das mit dem Zweiten ROM auch nix gebracht :( weiterhin den Error 7...
jontle
Nach Flashen mit V2 funktioniert zumindest der Recovery Mode. ABER... ich kann keine anderen MODS installieren. Muss ich tatsächlich bei V1 anfangen und nacheinander "updaten" oder kann ich auch bspw. direkt die V3.3 aufspielen. Es kommt immer ein Error 7 und jede Menge Fehlermeldungen, dass /cache nicht gefunden bzw. gemountet werden kann...
"Nacheinander updaten" ist nicht notwendig, die ROMs lassen sich alle beliebig nach- hinter- über- voreinander aufspielen.
Aber bevor du lange rumprobierst: deine Fehlermeldung klingt ganz schwer nach diesem hier.
grimmsch
... Ja ja und nochmal ja :)
das war es tatsächlich. Mit dem neuen Custom ROM hat es gleich funktioniert. Da mein Englisch nicht soooo gut ist: Hab ich irgendwelche Nachteile durch die "neue Hardware"?
Nachdem ich nun versucht hab das 3.3er ROM aufzuspielen, die nächste "Panne" Das Handy startet nicht mehr und bleibt beim ANDROID Schriftzug hängen. Kann es sein, dass die ROMs auch "noch" nicht auf der neuen Hardware laufen?!
jontle
Nein, Nachteile hast du keine, es kann einfach sein, dass in der neuen Version lediglich ein anderer Flash-Speicher-Chip verbaut ist, der andere Treiber erfordert...
Ja, nicht nur das Recovery braucht bei deinem Telefon einen anderen Kernel. Auch für das Android-System wird ein Kernel benötigt, der deine Hardware unterstützt.
Hast du ein NAndroid-Backup gemacht? Wenn ja, dann kannst du wie in dem genannten Link beschrieben, das originale Boot.img auf dein Handy zurückflashen. Am einfachsten wäre das, indem du die Boot.img in Brunos ROM durch deine eigene ersetzt und das ROM nochmal aufspielst.
Hast du kein Backup, dann hast du ein Problem ;-) ... wenn auch kein unlösbares.
Lösung 1: den Autor der funktionierenden Recovery bitten, dir sein Boot.img zu schicken.
Lösung 2: Den Kernel aus dem funktionierenden Recovery extrahieren und damit den Kernel aus Brunos Boot.img ersetzen. Hört sich kompliziert an, ist es auch. Ich denke, gegen eine kleine Spende würde Bruno sicherlich diese Arbeit für dich übernehmen, fragen zumindest kostet ja nichts.
jontle
Super... ich hab ein Problem...
Gibt es keine Möglichkeit nochmal irgendwie ein Original Image aufzuspielen?!
Naja, das aufspielen ist überhaupt kein Problem... nur woher dieses Original Image nehmen??
Falls das unklar ist: der Begriff Nandroid-Backup ist eigentlich nichts besonderes, nur eine Bezeichnung für ein volles Backup der einzelnen Flash-Partitionen. Falls du vor dem Aufspielen von Brunos ROM mit dem funktionierenden Recovery ein Backup gemacht hast (Menüpunkt "Backup and Restore"), dann findest du das Backup auf der SD-Karte unter /clockworkmod/backup/[datum-zeit]/
grimmsch
Naja... klar war mir das schon... aber man sieht seine Fehler nur ungern ein :no2:
Ich hab im eten-users Forum mal eine Anfrage gestellt, bin gespannt ob da was bei rum kommt. Ich verzweifle echt fast und meine Frau bringt mich um :punish2:
hotwebnet
Das ist aber einmal ein schönes Handy.........
JIAYU G2 4.0 Inch IPS Capacitive Screen, Android 4.0, MT6575 1GHz, 8MP, 1GB RAM, 4GB ROM, GPS, Smarphone_MOBILE PHONE_Wholesale Android mobile Android tablets Mobile phone Dual sim smart phone - Chinese mobile phone - $219.00
http://www.fastcardtech.com/goods-7137-Hero+H5500+43+Inch+Capacitive+Screen+MT6575+1GHz+CPU+3G+Dual+SIM+8MP+camera+GPS.html
Warum hat CECT noch keine ´Handys mit dem MT6575 Chip?????
Würde gerne mein H7300 was ich jetzt mit dem 6573 Chip habe auch mit dem 6575 Chip bekommen. Glaubt Ihr das es dieses handy auch mit dem 6575 Chip geben wird?????
Dark
Ich habe mal Fragen zu den neuen Funktionen von dem BM 3.3 ROM.
Welche Einstellungen sollte man vornehmen um die Funktionen richtig zu nutzen, bzw. das alles sicher ist?
Bei mir sieht es momentan so aus, siehe Bilder:
Habe keine Ahnung was genau richtig ist.
Vielen Dank und Gruß
Dark
Obmann
Androidprobierer
Hab auch eine Frage zum neuen ROM von Bruno.
Hat sich das Ansprechverhalten des Light Sensors merklich verbessert? Bei meinem H7300 mit VitROM rührt sich bei der automatischen Displayhelligkeitseinstellung ja so gut wie gar nix, da könnte man den Akku schonen wenns besser funktionieren würde.
Grundsätzlich funktioniert der Sensor ja, was man überprüfen kann, wenn man diverse Light Meter aus dem Play Market installiert.
Bin nämlich eigentlich sehr zufrieden mit dem VitROM, allerdings wäre die Displayhelligkeitsautomatik ein Punkt, bei dem ich mir überlegen könnte Brunos neueste ROM draufzumachen!!
MSprecher
Ich denke ja. In der Beta-Phase haben wir da gute Fortschritte erzielt.
Zuletzt musste sogar wieder etwas gedrosselt werden, da die ständigen Veränderungen schon fast nervig waren ;-)
@Dark:
Ich selber nutze die Sicherheitsfeatures nicht, da ich NortonMobile Security installiert habe. Somit kann ich nichts sagen.
Matthias
jontle
Das wichtigsten Einstellungen sind die der Droidwall. Hier wird definiert, welche Apps Internetzugriff haben sollen. Ich bin die Liste durchgegangen und hab habe nur die Apps aktiviert, von denen ich sicher war, dass sie wirklich Internetzugang benötigen. Alles andere habe ich deaktiviert.
In deinem Screenshot würde ich mir überlegen: wofür braucht zB Screenshot UX Internet? oder der Kernel? oder Root-Apps? -> also alle deaktivieren. (Die restlichen 3 brauchen übrigends auch kein Internet) Wenn du nachher merkst: Huch, die App XYZ funktioniert nicht mehr, kannst du ihr ja testhalber wieder Internetzugang gewähren...
Nicht vergessen, über das Menü die Regeln anzuwenden und hier auch die Firewall zu aktivieren...
Aber immer im Hinterkopf behalten, dass die Firewall aktiv ist. Neue Apps bekommen nämlich im Whitelist-Modus keinen Internetzugang(Ich hab schon mehrfach geflucht, dass irgendeine neue App nicht funktioniert. Bis mir dann die Firewall eingefallen ist) :eek:)
Nun zu PDroid:
Mein Motto ist hier: eine App darf soviel schnüffeln wie sie will. Sie darf nur nichts nach Hause funken. Also schaue ich mir in PDoid nur noch die Apps an, denen Ich in der DroidWall Internetzugang freigeschaltet habe.
Da musst du selber überlegen, was die jeweilige App wissen darf.
zB Facebook: wofür braucht facebook meine Phone Number? ..oder gar die Incoming Call Number!? meine GPS und Network-location gehen facebook ebenfalls nichts an! -> also alles deaktiviert.
Sehr nützlich ist dafür am Anfang die Option "Notify on data access" in den Pdroid-Einstellungen. Damit sieht man dann sehr schön, welche App überhaupt was für Informationen abfragt..
Jontle
Doppelpost zusammengefügt nach 4 minutes:
Na, ich hoffe doch! Ich möchte den Klappständer nicht mehr missen... und wenn dann noch ein qHD-Display drin steckt.... lechz!
sportoctavia
Hallo ich muß mich heute wieder einmal zu Wort melden.
Folgendes Problem trat bei mir auf:
Vorerst, ich hatte die 3.3ROM (Update von 3.2) von Bruno drauf und bis dato keine Probleme
Ich habe mein Handy heute das erste Mal für ~70km als Navi misshandelt ;) , dort angekommen beendete ich die Navigation und wollte einen Anruf tätigen. Worauf mir mein H7300 mit folgender Fehlermeldung antwortete:
"verbindungsproblem oder ungültiger mmi-code"
Daraufhin ist kein Anruf mehr möglich gewesen, weder von SIM1 oder SIM2.
SMS, Internet, GPS funktionierte alles noch ohne Probleme???
Google sowie SUFU brachte auch keine Erkentnisse.
Natürlich probierte ich auch das Handy auszuschalten, Akku rausnehmen für eine Minute und reboot. Auch ohne Erfolg.
Ratlos wie ich war, hab ich mal die 3.2 zur Probe wieder draufgespielt. Damit hat es gleich wieder auf Anhieb funktioniert.
Testweise probiere ich jetzt das 3.3 Diff update wieder, in der Hoffnung das es nicht nochmal passiert.
Hat irgendwer eine Ahnung was da falsch gelaufen ist? Hatte schon wer das selbe Problem?
hotwebnet
so nun habe ich auch einmal ein Problem ????? habe das Rom 3.3 drauf........... jetzt bekomme ich eine SMS von einem Freund...... auf SIM1 und SIM2 und 1 Stunde Später wieder die gleiche und so geht es jetzt schon 2 Tage , ich bekomme immer die gleiche SMS und das ist gleich ob es bei Sim 1 oder zwei ist.
