IHTC One X - One X Klon MTK6575
brunni2000
中國移動用戶
Wie installiere ich den die Zopo-Toolbox, ist keine Android Datei ??? ist doch ein App oder
Oh die ZIP war die falsche, ich änder dies gleich. Ich habe noch eine APK die du einfach auf das Handy schieben kannst und installieren kannst. Aber erst muss noch ein weiterer Monsterupload fertig werden.
Aber Colonel scheint recht zu haben, ich habe mir die Datei angeschaut. Änder .zip einfach in .apk und schwub es geht.
Da ich eben mit dem PSensor nicht wirklich weiter kam wollte ich ein weiteres ROM testen, dieses Uploade ich hier gerade.
B79 ICS ROM:
- update.zip auf interne SDCARD kopieren -> Anhang anzeigen update.zip
- Handy ausschalten und mit "Power" + "Vol+" gedrückt halten wieder einschalten und update.zip von SDCARD instalieren
- Root geht wie in meinem Post #156
Ich hatte die Hoffnung, dass bei der update.zip etwas anders ist scheint aber genau das gleiche ICS ROM zu sein nur man braucht halt kein Flashtool.
PS: auch wenn es hier eigentlich nicht her gehört aber gibt es eigentlich eine Uploadgrenze hier im Forum? Die update.zip ist weitere 289MB
hotwebnet
Kannst du ja trotzdem reinsetzen , wird für viele ja einfacher sein.......
Das rooten bekomme ich auch nicht hin, was muss ich da machen........
brunni2000
中國移動用戶
Ich habe das tool aber leider nicht auf meinem B79, finde keine zip die ich in apk umwandeln kann ???
kannst du ja trotzdem reinsetzen , wir für viele ja einfacher sein, danke für das tool, schreibe bitte wenn du es umgeändert hast.
Das Tool ist doch in meinem Post #156, dort kannst du die .zip downloaden, in .apk umbennen, auf den Speicher des Handys kopieren und über einen Dateibrowser auf dem Handy installieren
Doppelpost zusammengefügt nach 18 minutes:
Habe nun mit dem Tool "Proximity Sensor Finder" getestet, also irgendwie scheint es so als würde der Sensor nur sporadisch reagieren, könnte vielleicht eine Art Treiberproblem sein oder so. Vielleicht hat ja noch jemand ein Tipp aber auch wenn ICS sonst wirklich super läuft wäre dies ein KO-Kriterium für mich und ich müsste vorerst wieder auf 2.3.6 zurück wechseln.
hotwebnet
ach so........... das tool läuft.......................
Hast du das Rom runtergeladen ???
hotwebnet
Die update.zip hast du ja schon eingefügt.. Danke.....
Ist es denn die gleiche ????
Noch einmal zum Rooten .......
zopo_zp100_4.0ROOT_by008 auch einfach in apk umwandeln und installieren..........???? oder wie roote ich das ????
brunni2000
中國移動用戶
Ja, hatte ich ja geschrieben. Ich hatte die Hoffnung, dass es noch eine andere Version ist aber meines erachten sind die beiden ROMs identisch. Bei der update.zip hast du halt den Vorteil, dass es ohne Flashtool geht.
hotwebnet
Habe die Update Datei Downloaden, hat aber nur 743kb ?????
brunni2000
中國移動用戶
nein, die Datei wird entpackt. Dann schließt du dein eingeschaltet Handy per USB an den PC an und führst die Start.bat aus. Dann folgst du den Anweisungen in der DOS Box. Das Handy startet ääähhh ich glaube 3 mal insgesamt neu.
Cyberdog
User
auch da klappt es bei mir nicht, bekomme immer die Meldung, das kein Device gefunden wurde. Nach 3 versuchen bricht es dann ab.
brunni2000
中國移動用戶
Also ich probiere es nochmal Step by Step zu beschreiben
1. Handy eingeschaltet per USB an den PC
2. Root.bat starten
3. Handy startet neu und warten bis es wieder komplett hochgefahren ist
4. in der DOS Box eine beliebige Taste drücken
5. Handy startet wieder neu und wieder warten bis es wieder komplett hochgefahren ist
6. in der DOS Box eine beliebige Taste drücken
7. nochmal eine beliebige Taste drücken
8. Handy startet wieder neu und ist gerooted
So sollte es laufen, habe ich aktuell nur aus dem Gedächtnis zusammengeschrieben, da ich mein Handy gerade zurück auf 2.3.6 flashe. Ich brauche heute noch ein funktionierendes Handy und mit dem Proximity Sensor Problem ist es leider beim Telefonieren für mich unbrauchbar. Hoffe aber dass ihr hier auch alle eure Erfahrung schreibt und ich werde später auch noch weiter testen.
brunni2000
中國移動用戶
Das denke ich mir auch manchmal, wäre bei mir auch nicht das erste mal dass ich hier auf dem Schlauch gestanden habe :rofl:
So nachdem ich aber nun den gesamten Vormittag vor Handy und PC verblödelt habe werde ich mal bei dem herlichen Wetter vor die Tür gehen mit nur wieder 2.3.6 auf dem Handy :sorry: Ich hoffe hier später auch noch einige Erfahrung mit dem ICS lesen zu können damit ich ansporn habe weiter zu testen :good3:
