IHTC One X - One X Klon MTK6575
bernhardh
Brauchst du ein Handy zum Neustarten oder benutzen ??
Über sowas hab ich mir noch nie sorgen gemacht...
Was passiert, wenn du dein Handy nicht starten musst? Startest es dann trotzdem neu nur um die Bootanimation zu sehen. Am besten wäre gar keine Bootanimation, dann ginge der Bootvorgang noch schneller !
brunni2000
中國移動用戶
Würde gerne die Bootanimation ändern, kann mir einer sagen wie ich das hinbekomme.......
Hoffe hier kann einer mehr dazu sagen aber beim Einschalten des Handy's das Logo ist in dieser Datei "logo.bin"
Habe mir aber noch nicht gedanken darum gemacht wie man es ändern kann.
Da muss ich dir recht geben, solange das Handy läuft ist doch das Logo oder die Animation beim Start sch... egal :p
Cyberdog
User
@brunni
ich habs gewagt und das ICS vom 12.05 draufgespielt, gerootet und mit Zopo-Tools die IMEIs zurück geschrieben und du wirst es nicht glauben, der Bug mit dem Proximity-Sensor scheint behoben zu sein.
Bis jetzt keine Probleme mit der ICS. Market zeigt mir vieles an, jedoch nicht Whats app, aber das bekomme ich woanders her. Ob man Bezahlapps laden kann, weiß ich nicht, habe noch nie ne App im Market gekauft, angezeigt werden aber viele. Ansonsten scheint die Version echt gut zu laufen.
Cyberdog
hotwebnet
wo lade ich die datei runter ??? einfach mit flash tool aufspielen, bekomme ich sofort rootrechte und Recovery dabei.......
bernhardh
Ich hab mir gestern die ICS vom 12.5 mal installiert.
Also erstens sehe ich jetzt keinen mir nachvollziehenden Unterschied zur GB (ist ja im Prinzip eh alles gleich), zweitens gibts für mich keine weiteren technischen Fortschritte (bei mir geht GPS mit GB) und drittens sagt mir ein Benchmark Test mit Antutu, dass das selbe Gerät mit ICS 3250 Punkte erreicht, mit GB aber immer über 3600...
Sehe deswegen keinen Sinn in diesem Update!
@hotwebnet: Welche Datei ???
hotwebnet
hat sich erledigt, ICS ist also immer noch nicht ausgereift, dann warten wir noch.
Gibt es ein orginal B79 Rom ohne das Zopo logo........
Cyberdog
User
das ist ja witzig, bei mir zeigt Quadrant Standard BEnchmark mit GB 2300 und mit ICS 2600, aber mal im ernst, wer merkt die Unterschiede denn wirklich, ob nun einen App 0,5ms schneller lädt als ne andere, ich sicher nicht.
Ansonsten gefällt mir ICS einfach besser vom Handling, sehe aber auch keine technischen "verbesserungen" zum GB. Aber es macht einfach Spaß an den Chinaknallern rum zu basteln ;-)
bernhardh
Verdammt, dieses Gerät scheint auch neu zu sein:
MTK6575 1GHz Nexus Prime I9250 Android phone With Android 4.0 OS 4.65 Inch Screen 3G GPS WiFi
mit 540*960 !! Moment, doch nicht so geil: Habs gerade nachgemessen, ist von den Maßen her genausogroß wie mein B79.
Also nichts mit echten 4,65" !
Ergebnis in Quadrant Standard Benchmark:
2125
Ergebnis erreicht durch: Frischer neustart, Ladegerät angesteckt, Apps im Hintergrund gekillt mit Advanced Task Manager.
Doppelpost zusammengefügt nach 7 minutes:
Was mich mit dem N8000 stutzig macht, es hat die folgenden Maße: 182*124*9.7mm
Zum Vergleich hat das Samsung Galaxy Note: 146,85*82,95*9,65 mm
Das kapier ich nicht ganz... Kann ja nicht sein, das das N8000 um 4cm höher und 4cm breiter ist.
Vermessen haben sich die Chinesen aber nicht, es steht unten bei den Kundenanfragen:
is this really a 5inch phone?
is this the correct dimension of the phone? Size:182*124*9.7mm
it seems too big... please double check. suggest you post also phone with the measurement tool
OnlineSupport Replay :( 2012-06-05 00:46:36 )
it is really 5inch phone with the size of 182*124*9.7mm,thank you u for your suggeation,we will do like that ,thank you
Aber zb bei dem Handy New arrival 5.3 inch I9220 Android 4.0 3G WCDMA MTK 6575 1GHz Cortex A9 Dual Camera 8MP(Real 5.0) MTK6575 Smart Phone steht: 146.85x82.95x9.7mm
peorg
Hab hier evtl eine Lösung für dem Proximity-Bug entdeckt.
Gibt eine App namens "SpeakerProximity", die eigentlich dafür da ist, einen Anruf automatisch auf Lautsprecher zu schalten, wenn man das Telefon vom Ohr nimmt. Sie kann aber, wie ich eben rausgefunden habe, auch einfach nur die Steuerung des Näherungssensors übernehmen. Habs mal auf meinem Velox 3G (=B79) und der ICS-ROM vom 12.05. installiert.
Bislang ist der Fehler bei mir immer erst nach einiger Zeit aufgetreten, nach einem Neustart macht der Sensor bei mir wieder was er soll. Habe die App nun am Laufen und werde schauen, ob die eventuell ein Workaround für den Bug im ROM ist. Bei einem Testanruf nach der Installation hat sich der Sensor normal verhalten. Mal sehn, obs auch auf Dauer hinhaut. Die App hat den Sensor jedenfalls korrekt erkannt.
Appdownload ist hier (gibt anscheinend nur die Version für 1$/83 Cent):
SpeakerProximity donate - Android Apps auf Google Play
Nachtrag: Das Forum hat meinen 1. Post anscheinend gefressen. Wollte noch kurz mein Telefon vorstellen. Wurde offiziell bei Chinavasion als "Velox 3G" verkauft, dürfte aber zu 100% baugleich mit dem B79 sein. Indizien dafür: Es sieht exakt gleich aus und es war ein B79-GB-ROM vorinstalliert.
Das GPS war von Beginn weg leider praktisch unbenutzbar. Daran hat sich auch mit ICS nichts geändert - leider.
brunni2000
中國移動用戶
hallo cyberdog, wie hast du das B79 gerottet bei ICS ??? der root von 2.3.6 geht doch nicht.......
Bin zwar nicht der cyberdog aber nimm doch einfach das ICS Root Script aus meinem Post #156
Die ICS-Version vom 12052012 gibt es auch fertig gerootet und mit Backup/Recovery unter:
Яндекс.Народ
und kommt von hier: HTC ONE 4G+ / B79 Forum.China-iPhone.Ru
Genau, oder einfach diese Variante ;)
peorg
Zum Proximity-Bug ist mir nun folgendes aufgefallen: Selbst wenn der Fehler auftritt - der Sensor selbst wird trotzdem noch einwandfrei angesprochen, der "Hebel" von 1 auf 0 legt sich allerdings nicht mehr um.
Selbst wenn es nicht möglich ist, einen Anruf selbst zu beenden, reagiert der Sensor im Engineering Mode beim Testen normal. Da kennt er auch verschiedene Abstufungen. An Android selbst bzw. entsprechende Apps wird aber, aus welchen Gründen auch immer, entweder 0 (frei) oder 1 (abgedeckt) geliefert. Und da funktioniert irgendwann die Rücksetzung nicht mehr. Das Problem liegt also nicht im Treiber, sondern darin, wie die Telefonie-Systemapp ihn anspricht - so zumindest meine Schätzung. Hoffe, dass da nochmal ein korrigiertes ROM erscheint, der Bug ist wirklich nervig auf Dauer.
Gerhard Willi
