Lenovo A750 - 1ghz MT6575 4" display - A60 Nachfolger
Und wo gibt es die und wer sagt, daß die stable ist? Ich sehe dort nur ein paar Screenshots, das hilft nicht wirklich :)
Und wo gibt es jetzt eine stable Version, die es erst ab heute geben soll? Bei Deinem ETO Link sehe ich nichts :(
Petteri
Ich glaube auf jeden Fall bei Cybermaus (XDA)! :) Keine Ahnung, ich hab das Handy ja nicht, ansonsten wüsste ich es! :)
Timer
Es ist noch keine Stable erschienen...
Eto hat eine Angekündigt....
Es wird zur Zeit eine Release gehandelt.
Aber nur in Englisch.
Laut Eto, zur Zeit nur auf Email ANfrage....
darkzone
Moin zusammen,
eine Frage an die A750 Besitzer hätte ich.
Hat das Gerät einen Kompass eingebaut?
Danke und viele Grüße
darkzone
Nein, der Kompass fehlt.
Ok, danke.
Nur zur Sicherheit, fehlt der Kompass nur als Software,
oder ist der Magnetfeldsensor in der Hardware auch nicht vorhanden?
Könnte jemand mal bitte z.b. die App "GPS-Status" oder eine andere Kompass App installieren und testen?
Ich frage deswegen nochmal, weil auf der Wiki Seite vom A750 der Kompass aufgeführt wird.
Wird die Frontkamera von Googletalk erkannt und ist somit für Videochat nutzbar?
Danke für Eure Mühe.
Timer
Cybermaus hat das Problem mit den Apps im Market gefixt.
Es gibt ein uptade.zip v1.1
Damit werden im Store jetzt wieder alle Apps als kompatibel angezeigt und können installiert werden.
Zum Beispiel WhatsApp oder Klicktel usw....
Die Netzwerk Location läuft damit aber immer noch nicht....
oz42
GPS-Status kostet Geld, habe daher Android Assistant installiert. Und das sagt: kein Magnetfeldsensor.Screenshot_2012-06-09-02-22-43.png
Timer
So,
habe einige Stunden in das Lenovo investiert.
Ergebnis ist, das die Apps nun alle installiert werden können (Fix V1.1 von Cybermaus).
Und es laufen auch die Netzwerk Lokationen.
Dafür muß das GoogleFix.Rar (ebenfalls bei den Devs zu finden) installiert werden und die Rechte der Datein müssen korrekt eingestellt werden.
Im Anschluß mußte ich mit mobileuncle in den Engeneer Mode, dort Engeneer (MTK) auswählen um da den Menüpunkt Location zu ändern.
Dort kann man zwei Bindings einstellen.
Diese stehen auf Google und wahrscheinlich auf failed.
Daher läuft nichts.
Wenn man auf MTK wechselt und Neubooted laufen die Bindings.
Nach zurückstellen auf Google,(+Neuboot) laufen jetzt auch die Google Bindings.
Nun läuft bei mir alles wie es soll.
Einen Dank an alle die zur Lösung beigetragen haben :)
Timer
oz42
Ich lese (und schreibe) dort häufig. Ich habe gerade den Tip befolgt, zwei S148-Komponenten einzuspielen. Mal sehen, was es bringt.
Timer
Hat schon jemand eine passende Tasche für das A750 gefunden.
Ich nutze es mit einem Silikon Case. Daher ist es sehr sehr groß.
Suche verzweifelt nach einer Tasche, welche am Gürtel getragen werden kann...
oz42
Ohmist, habe ganz vergessen, das Ergebnis mitzuteilen. Also: nach Einspielen von PRELOADER und UBOOT der S148 läßt sich das Teil problemlos im ausgeschalteten Zustand laden.
snoopy2006
Hallo A750 Besitzer und ICS- Nutzer,
das Thema Integration der externen SD Karte ins ICS sollte mal näher durchleuchtet
werden.
Das originale ICS findet ja auf der externen SD Karte weder Klingeltöne, noch werden
Apps dort abgelegt.
Hier hat hat Google ein Geschäft mit Neugeräten gerochen und deshalb wird in
vielen Geräten 2 Speichervarianten angeboten, da die externe SD lediiglich als
Massenspeicher und zum PC Austausch nützlich ist.
Im XDA Thread wurde geschrieben:
But it has some defects. Most serious one is Can Not switch the default storage SD :
The default one is internal SD, but can not switch into external SD.
I tried several times to modify the vold.fstable, but still can not make it work properly.
Durch Zufall habe ich jetzt durch downgrade zu GB und wieder update auf ICS eine
ICS S306 von Cybermaus V1, die die externe SD als erste SD Karte integriert
hat und somit, wie in GB, voll nutzbar macht.
Welcher ICS User hat die externe SD Karte integriert bekommen ?
Nachprüfbar in den Einstellungen / Apps / ON SD CARD sollten nicht die
Standardmäßig eingebauten 2 GB erscheinen, sondern die hoffentlich größere
eingesetzte ext. SD karte.
Ciao
Snoopy2006
PS: bisherige GB Swap Methoden oder Modifikation der vold.fstable funktionieren
nicht.
holdi111
