Thunderbird 4S Retina Android Phone - MT6575 - Retina Display
Im Phone "USB-Debugging" aktivieren (settungs - development), dann mit Deinem Rechner verbinden. Sollte das Phone nicht als ADB-Device erkannt werden, einfach mal PDAnet (<---googlen) aud Deinem Rechner installieren.
alrise
Es ist nicht wie ein normales Android aufgebaut,
USB-Debbuging habe ich nicht gefunden.
Android commander ist installiert und es scheint das phone gefunden zu haben.
Ordner wie Goophone, usw werden gefunden.
Hier mal das bild vom device button.
alrise
Ok, das scheint zu gehen...
Wie geht es da weiter, damit ich nun endlich mal das phone testen kann.
Ich habe immer noch keinen empfang, bzw no sim.
Soweit war ich, als test habe ich irgendeine nummer eingegeben.
Es bleibt alles beim alten, ändert sich nichts.
Noch etwas, im Generals wird auch keine IMEI angezeigt.
duffy-31
In der Konsole die Befehle aus dem Link vom Col. ausführen.
Ich bin immer noch der Meinung das deine SIM ne Macke hat.
Wenn die IMEI nicht in Ordnung ist könntest du zumindest auf die SIM (Kontakte) zugreifen und das Phone würde No Service melden, nicht No SIM.
So ist jedenfalls meine Erfahrung.
alrise
Vielleicht habe ich nachher die möglichkeit,
das in einem Iphone zu testen.
Dann teste ich auch desen Karte in meinem.
So sieht es mal bei mir aus.
echo ‘AT+EGMR=1,7,”IMEI_1″‘ >/dev/pttycmd1
Damit komme ich nicht weiter,
weil die IMEI wird nicht geändert.
Mache ich was falsch (Zeichen, Schriftform,...)?
alrise
Danke,es lag wirklich an der Karte.
Aber ich weiß nicht warum das so ist.
Hoffe ich habe mich nicht verschnippelt.
werde mal einen Adapter besorgen.
Aber meine Karte ist auch komisch,
die ist an den Seiten getrennt. (siehe oben)
So nun geht es mit dem Root usw weiter.
Muss noch alles umbenennen, da einiges in chinesisch ist.
Dann kommen noch Play und apps.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vorerst Danke
alrise
Das Phone ist Tot,
nach dem drücken der + Taste und Power,
ging nichts mehr.
Was ist da passiert?
Lässt sich nicht mal mehr ans PC verbinden.
Anschalten lässt sich das Phone auch nicht.
Aktuell geht nichts mehr,
nicht einmal Android Commander zeigt mehr etwas an.
Der PC findet nicht mehr den Treiber.
zoo2012
Gibt es bei dem Thunderbird 4S einen hardware-resetswitch? Beim Gooapple V5, IIRC, musste man z.B. in die 3,5mm-Buchse mit einem Dorn stechen (Zahnstocher?).
Vrabcek
Hallo
Was soll ich alles machen wenn ich das Thunderbird 4S bekommen habe? Ich meine wie durchchecken ob das wirklich der Thunderbird ist, was kann/soll ich mit den Chinapps machen, wie kann ich die Tastatur töne deaktivieren, wozu dient das rooten, etc. Was empfählt ihr mir als die "first steps"?
Sehr vielen dank für die Antworten.
Vrabcek
zwei Fragen
1. Ich habe ins die recovery mode gegangen, da war alles nur auf Chinesich geschrieben nur oben war Goophone.hk ....was soll es bedeuten? Habe ich das Goophone und nicht das Thunderbird bekommen?
2. Ich finde die thunderbirdroot.zip Datei nicht, ich weiss nicht wo genau ich sie speichern sollte....
Dann wirst Du wohl einen andere Firmwareversion mit einem anderen Recovery Mode haben. Die thunderbirdroot.zip sollte auf die interne SD-Karte kopiert werden. Du kannst es auch auf beide Karten kopieren und hoffen, daß Du sie irgendwo in dem chinesichen Recovery Mode findest :)
Vrabcek
Ich habe die thunderbird.zip data dafunden und aktiviert, dann habe ich mein Phone wieder eingeshaltet, aber ich sehe keinen Unterschied Q.Q
Ich weiss auch nicht wie ich in die SD karte reinkucken kann was es da ist ( auf dem phone, auf dem computer kann ich alles sehen)
Vrabcek
es ist nich da, ich weiss nicht was ich falsch mache...
EDIT: have den superuser gefunden dank Hilfe des Launcher pro!
EDIT2: Aber ich weiss nicht wie ich den naechsten Schritt mache, mit den missing google apps. Ich habe sie und auch den ES file explorer auf das Phone von Computer gedownloadet aber ich kann die Datei nirgendwo finden. Algemein weiss ich nich wie ich zu den Datein auf der SD Karte komme. Auf anderen Android Phones ist es einfach, wie auch auf dem "reference" Video zu gesehen ist.
EDIT3: sorry, habe es schon rausgefunden...
EDIT4: play store funktioniert nicht, ich konnte mich auf mein konto einloggen aber danach wenn ich immer das play store oeffne, faehrt es gleich runter auf desktop...
alrise
Ich habe soweit alles gemacht, nur das root habe ich gelassen, da es schon gerootet ist. Jedoch funktioniert das Google Play Store nicht. Nach anmeldung geht es, sobald ich etwas herunterladen will stürzt er ab. Danach geht nichts mehr.
Kann ich das com.android.vending.-3.5.16.apk löschen und durch eine andere ersetzten?
Bringt das überhaupt etwas?
Wie kann ich es zum laufen bringen?
closebor
