Star Note 9220 von Cect-Shop
Hallo.
Ich habe das o.g. Gerät, und beim SMS/MMS/WhatsApp - schreiben lässt sich der Buchstabe "p" nicht nutzen. Funktioniert einfach nicht !!
Im Qwer-Modus funktioniert er.
Habe auch schon paar andere Keyboards von Google Play geladen, aber das hat auch nicht geholfen. Der Buchstabe "p" ist auch mit einer anderen Tastatur nicht erreichbar.
Ist das ein genereller "Fehler" , wo schon mal jemand desswegen im Forum angefragt hat (habe nichts dazu gefunden) - oder liegts einfach nur an der Tastatur.
Mit freundlichen Grüßen.
R
rWx
Wie reagieren deine Backspace oder Enter Tasten? Die sind ja auch am rechten Rand.
Das "L"-groß u. klein und die urück-Taste funktionieren einwandfrei.
Habe eben mal Smart Keyboard Trial geladen, und keine Besserung in Sicht.
Der Support vom Cect-Shop sagt das ein anderes Keyboard Abhilfe schaffen könnte/kann.
Dem ist nun aber nicht so. :(
p.s.
Die "0" und die ")" funktionieren auch nicht !!!! :(
Im Qwer-Modus ist alles tutti :)
R
rWx
Dann reagiert dein Touchscreen allgemein auf der rechten Seite schlecht oder gar nicht. Schon mal den Screen kalibriert?
Edit:
Das L und Backspace sind ja auch nicht ganz am Rand bzw. Backspace geht etwas mehr nach innen.
Ich tippe auf nen technischem Defekt.
R
rWx
Ups, sorry, da war ich in Gedanken bei meinem alten resistiven Phone. Bei kapazitiven Touchscreens gibts keine Kalibrierung ^^
Dann wird es wohl ein technischer Defekt sein.
Dann werde ich mal bei Cect-Shop nachfragen was gemacht werden kann.
Ich kann ja auch das Phone bei Gebrauch der jeweiligen Buchstaben/Zahlen drehen (Qwer-Modus) aber das ist ja nicht der Sinn, es sollte so und so funktionieren.
Vielleicht bietet mir ja Cect-Shop eine Lösung an.
Ich bin begeistert von diesem Gerät, allein weil es mit meiner Klarmobil-SIM schneller ist als mein original iPhone 3GS. Ist nur einer der vielen Punkte !! :grin:
Nichts gegen das iPhone !!
Trotzdem Danke für Deine Antworten.
Gruß.
@ ColonelZap
Mache ich jetzt gleich.
Edit:
Ist etwas dunkel geworden, aber rechts neben den Strichen reagiert der Touch nicht..........
R
rWx
Ich würde auf alle Fälle mal anfragen. Mich würde es nerven wenn ich zum texten ständig in den Landscape wechseln müßte.
Scheint mit dem i9220 allgemein öfters Probleme zu geben. Fehlerhafter Touchscreen, Display nicht plan eingebaut, USB Buchse defekt ... da gibts wohl keine Qualitätskontrolle.
Dann werde ich gleich eine Mail schicken, mit der Bitte um Klärung.
Danke.
Edit:
Danke ColonelZap für den Tipp mit Paint Pro. :good2:
Mann kann auch bestimmt mit einer Tastenkombination in einen Factory Mode booten, dort sollte es auch einen Test für so etwas geben.
Ich habe das Gerät erst 2 Wochen, und bin noch beim "lernen".
Ich mache jetzt erst mal ein paar Bilder vom Display wenn ich Paint Pro probiere, und die schicke ich dann mal zum Cect-Shop.
Mal sehen was die mir sagen.
Edit :
Habe nochmal Paint Pro ausgeführt, und jetzt schaut Euch das Bild an:
Auch dder Buchstabe "p" und die "0" und die ")" lassen sich betouchen !!
Jetzt bin ich aber verwirrt :confused:
Versuche einfach mal Lautstärke + oder - in Kombi mit Einschaten, eventuell auch mit USB Kabel am Rechner angeschlossen, meisten kommt man so in den Factory Mode und in aller Regel gibt es dort auch irgendweche Tests für das Display.
Habe jetzt mal beim Einschalten Lautstärke + und An-Knopf gedrückt, und nun sehe ich ein Android-Männchen auf dem Rücken liegen, der Deckel am Männchen vorn ist auf, und ein rotes Dreieck mit Ausrufezeichen ist drauf.
Dann geht nichts mehr.
Nach ca. 3 Minuten startet das Gerät neu, aber keinen Factory Mode.
Oder musss ich das wo draufdrücken. :confused:
Edit:
Bin jetzt mit USB Kabel am Gerät und PC in den Factory Mode gekommen. An-Knopf + Lautstärke "-"
Mal sehen was so passiert........ !
Ist alles in Englisch.
Habe jetzt wo draufgedrückt, und nun sind zwei rote Striche von oben links nach unten rechts auf`n Display, und nichts geht mehr.
Kann`s auch nicht ausschalten.
Ahhhhh.....
Der Zurück-Button ist ja auch noch da. Da geht es eine Seite zurück. Und dann weiter zum nächsten Test....
R
rWx
Habe ich aber schon bei Cect-Shop gelesen, das die Qualitätskontrolle recht hoch sein soll. Da hat ein Cect-Mitarbeiter eine Anfrage beantwortet bezüglich der Kontrollen.
Ich meine eher die Qualitätskontrollen seitens des Herstellers, also bevor das Gerät die Fabrik verläßt. Und da schippern ja öfters mal defekte Geräte durch.
@ ChrisX
So wie`s geschrieben ist macht der Cect-Shop auch seine eigenen Qualitätskontrollen, und wenn da nur ein kleines Schräubchen überdreht ist - :stop: - geht`s zurück.
Ich habe jetzt vom Cect-Shop eine Rücksende Adresse bekommen und eine RMA Nummer. Werde morgen zum Zollamt bei mir und gehen, und das Gerät wieder zum ausführen anmelden, so dass ich nicht nochmal Mwst. bezahlen muss wenn es wieder zurück kommt. :)
Der Versand kostet dann per Post Brief International bis 500 Gramm keine 10€. Dann ist es versichert, und per Einschreiben verfolgbar.
