Market kennt viele Apps nur als nicht kompatibel
a-wei
Hallo zusammen
Nach dem ich Das One x Plus 3g vom Cect-Shop gekauft habe
[h=1]http://www.cect-shop.com/de/one-x-plus-3g.html[/h]musst ich fest stellen das der Market fehlte!
Nach langem Suchen habe ich hier im Forum habe ich im Block von Conoel Zap einen Tread http://colonelzap.blogspot.de/2012/04/zopo-zp100-rooting-and-market-fix.html den fix gefunden und der hat Funktioniert !
Danke an Conoel Zap für deine Supi Arbeit in deinem Block !
ABER nun ist es so das Viele Apps die ich gerne Installieren will, immer da steht das sie nicht Kompatibel sind mit der Software von meinem Handy oder erst gar nicht angeboten werden !:mad:
Was kann ich nun Machen damit ich den mist auch noch weg bekomme ??
wäre echt super wenn es da eine Lösung dafür gibt !
MFG Andy
a-wei
OK! woher soll ich die Firmware herbekommen ??
Laut Cect shop soll es Irgendwann ein Update kommen aber wann??
ich habe nach der Amazon app gesucht aber nix gefunden oder die Software Navfree aber auch da keine apk gefunden !
a-wei
Schau mal dort beim "Market Fix", vielleicht bringt das etwas?
MTK6575 - ROMs, Tipps Tricks[/QUOTE]
Nee das war es nicht ! z.b Google Maps ist zwar auf dem Handy Drauf gewesen kann es aber nicht Aktualisieren !
eines Habe ich nicht hinbekommen den Factory Reset da ich die Tasten Kombi nicht weis !
Doppelpost zusammengefügt nach 8 minutes:
sorry,wusste nicht,das da schon ne aktuelle drauf ist,
hmm dann ist es echt komisch,hast du mal was manuell installt
ja hatte ich auch aber nix gebracht ! ich hoffe nun auf den Support vom Cect_Shop
FrankyGER
Hallo, hast Du wirklich die xml.zip geladen und die Dateien darin ins Handy geladen und die Rechte korrigiert?
Ich hatte auch den Denkfehler ich bräuchte eine spezielle google market app, aber die hatte ich ja schon längst.
Es geht ja nur darum, dass manche APPs angeblich nicht kompatibel sind und mit den xml Dateien sind danach fast alle kompatibel.
Gruß Frank
Oder vielleicht die DPI (Auflösung) in der build.prob verändert? Oder mit dem App das es dafür gibt?
Das checkt der Market seit neuestem leider auch und gibt dann Apps als nicht kompatibel an nur wegen der Auflösung :(
a-wei
Hallo Frank
Danke ich denke ich hatte auch einen Denkfehler !
Auf alle Fälle hatte ich ein Paar Rechte Falsch vergeben !
Im Moment scheint es zu funktionieren !:goodpost:
DANKE ! Nochmals
was mir aber gar nicht in den Kopf geht ist das die Handys immer Besser wurden dann kommen eigentlich TOP Handys Raus mit etwas Leistung dann hast sowas in der Hand bei dem nur die Hälfte geht !
also ich hatte nix daran geändert !
das Handy ist heute erst angekommen ! und dann gleich etwas viel Arbeit bereitet !
wobei ich sagen muss das CECT -Shop sehr schnell geantwortet hatte (nur nicht das was ich Hören wollte)
