So eine Meldung bekommt man oft, wenn etweder der Name der Scatter Datei falsch ist oder wenn irgendwelche chinesischen Zeichen in den Ordnernamen vorhanden sind."Fehlermeldung: Incorrect scatter file format".
So ungefähr hatte ich es bereits geschrieben, Colonel.....So eine Meldung bekommt man oft, wenn etweder der Name der Scatter Datei falsch ist oder wenn irgendwelche chinesischen Zeichen in den Ordnernamen vorhanden sind.
Sorry, ich habe den Thread nicht verfolgt, habe nur den einen Post gelesen und geantwortetSo ungefähr hatte ich es bereits geschrieben, Colonel.....
Danke! Die Rom läuft sehr gut. Wie hier aufgelistet: MTK6575 - ROMs, Tipps Tricks wollte ich auch die TAIWAN101 für B79 V.09 mittels CWM installieren, damit ich auch wieder "root" Rechte habe. Das funktioniert aber nicht. Bekomme immer "failed" als Antwort während der Installation.Dankeschön!
Ich habe jetzt eine ICS Rom für das B79 gefunden, die auf meinem X310e perfekt läuft und auch nicht mehr diese Macken mit dem Android Market hat. Mit der Originalrom wurden mir etliche Apps als inkompatibel angezeigt, bei dieser hier nicht mehr - kann alles über den Market installieren, was ich will. Auch ansonsten läuft sie super. Akku läuft jetzt seit 14 Stunden inklusive Flashen, Rooten, halbe Stunde Facebook und eine Menge rumspielen und zeigt noch 59 Prozent an. Das Einzige, was auch bei dieser Rom, genauso wie bei der originalen Rom, noch ätzend ist, ist die unsensible Displayansteuerung und besonders die Sensortasten muss man häufig zweimal antippen.
Ansonsten läuft sie bei mir prima.
Hier mal die Rom: PULID_B79(三码电脑升级)-20120707-14332-ZYQ-PC.rar
Nein, habe noch nicht probiert es zu zerlegen. Staub habe ich aber auch unter dem Glas, stört ganz schön bei Sonneneinstrahlung und wird immer mehr.Bei mir sammelt sich Staub unter dem Display an. Hauptsächlich oben links und unten rechts. Hat schon irgendwer versucht das Handy zu zerlegen, um das Display zu reinigen?
zu 1: Ist vollkommen unbegründet und funktioniert problemlos. Alternative wäre die Taiwan ROM. Da wurde die interne und externe SD Karte gleich zusammengefügt. Funktioniert wirklich super.Star-Fans,
bis auf Sprachquali bin ich mittlerweile auch sehr zufrieden. Habe mir eine 32GB SD-Karte rein gemacht, aber das System scheint das nicht zu erkennen, zwar kann ich meine persönlichen Daten verwalten, aber beim Installieren von Programmen sagt mir das Telefon, die SD-Karte ist voll?!
Habt Ihr eine Lösung?
2. Frage: hatte mal einen neuen Akku mit mehr Kapazität bestellt(für HTC-Phones) aber war dann doch einen Millimeter zu dick. Habt Ihr eine passende Akku-Emfehlung mit mehr Leistung?
Vielen Dank im Voraus
Doppelpost zusammengefügt nach 24 minutes:
Ah, habe die Anleitung mit der vold.fstab file gesehen.
Habe Befürchtung, dass danach es Zugriffsprobleme gibt....
Unbegründet?
Hallo Hard435!Einfach die sdcard und sdcard2 tauschen, unten ist es schon getauscht.
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
Die vold.fstab in /system/etc muss geändert werden.
Ich habe bei dem HTC Akku die äussere, schwarze Klebefolie abgezogen. Jetzt geht das Gehäuse zu ohne das ein Spalt bleibt.2. Frage: hatte mal einen neuen Akku mit mehr Kapazität bestellt(für HTC-Phones) aber war dann doch einen Millimeter zu dick. Habt Ihr eine passende Akku-Emfehlung mit mehr Leistung?
Unbegründet?
Ich habe jetzt das letzte Taiwan-Rom geflasht. Da ist die vold.fstab scheinbar anders aufgebaut. Welche Version hast Du drauf ?Hallo Hard435!
Ich habe alles genauso gemacht aber bei mir hat sich nichts getauscht!
Gruss searider
Ist Dein Gerät gerootet ?Kacka, ich finde diese vold.fstab nicht. Nicht mal den System-Ordner. Was mache ich falsch?
Nein, habe keinen Nerv dafür. Hoffe, es geht auch ohne...Ist Dein Gerät gerootet ?
Ohne root kommst Du nicht ins Systenverzeichniss, wüsste zumindest nicht wie.Nein, habe keinen Nerv dafür. Hoffe, es geht auch ohne...
 Wäre euch sehr Dankbar wenn Ihr einen Tip habtDebug Modus? Die Treiber installiert man am besten OHNE Akku, da hab ich noch nie Probleme gehabt!Wenn ich Handy in den Debug modus schalte
