Star GT-i9300 MT6577
rolfk
Zum Thema Akku!
Ich hab auch das Gerät vom CECT-Shop. Über den hohen Stromverbrauch und schlechten WLAN-EMpfang habe ich mich auch geärgert. An anderer Stelle (hab schon wieder verschusselt wo) habe ich heute den Tip gelesen bei hohem Akku-Verbrauch mit CPU Spy mal die die CPU-Stati zu prüfen! Und siehe da: Das Gerät kommt lt. CPU Spy nicht ein einziges Mal in den Deep Sleep Mode und läuft nahezu ständig auf maximaler Frequenz. Darauf habe ich Easy Battery Saver und Easy Task Killer installiert und Bingo: Das Gerät findet den Deep Sleep Mode und der Akku-Verbruch geht deutlich runter! Ich hatte am Anfang auch sofort die chinesische Battery-App deaktiviert, weil ich deren Funktion mangels chin. Sprachkenntnissen nicht verstanden habe, vielleicht war das ja ein Fehler!?
mustrum
Danke für den Tip! Das kombiniert mit der Methode 100% aufladen, abschalten - laden hat bei mir zu einer Besserung geführt. Ob der Akku 50% seiner Leistung immer noch in den letzten angezeigten 15% hat werde ich aber erst am Abend herausfinden.
bac2105
Danke für den Tip, werde es auch ausprobieren. Mit der chin. bat-app habe ich es schon getestet, ich habe sie noch als Titanium-Backup....doch mit der war es auch nicht besser.
antbuyit
ich habe die postings interessiert verfolgt und möchte die antworten als hilfreich bezeichnen. die tipps waren echt hilfreich so dass wir einige getestet haben.
schönes wochenende
bac2105
Easy Battery Saver brachte keinen Erfolg :(
Habe das root-boot.img nochmals geflasht, alles vorher auf Werkeinstellung und die No-frills CPU App auf "ondemand" und siehe da, endlich findet er auch den Deep-Sleep :) hoffe ich kann bald berichten das der Akku länger hällt!?
gogy
Hallo zusammen, :kez:
ich habe mir den Akku EB-F1A2GBU bei Ebay bestellt wusste das er etwas kleiner ist als der im GT-i9300.
Da der Akku etwas kleiner ist, musste ich die Seiten etwas ausstopfen (bei mir tut es post it).
Am dem Plus und Minus Kontakt musste ich auch einbisschen vom Plastik entfernen, weil die Kontakte etwas weiter auseinander sind.
Jetzt muss ich mal Testen ob der neuen Akku besser ist.
Das mit dem Countdown ist mich auch bekannt, vor allem ab 100% :yes:
zwischen 15% und 0% dauert es deutlich länger bis er ausgeht.
Mann muss auch die Prozesse und Einstellungen etwas sparsamer einstellen und dann bringt das auch paar Prozentpunkte.
Weiß jemand wo man Zubehör für das Smartphone bekommt??
Für den Preis ist das Handy voll i.O.
gogy
Was ich noch empfehlen könnte ist die App Elexir im PlayStore.
Eine sehr interessante App mit verschiedenen Übersichten z.B. CPU Auslastung.
Bei mir Zuhause habe ich sehr schlechten bis gar keinen Mobilfunkempfang (danke O2).
Ein schlechtes Signal ist auch ein Stromfresser.
Also weiter optimieren :drink:
bac2105
1.Fazit: Akku hält def. länger. Handy geht in DS Mode und sollte dort so gut wie keinen Strom verbrauchen. Nach 8 Stunden Standby ohne jeglicher Nutzung ist der Akku trotzdem leer. Es gibt auch keine App oder Systemanwendung die im Hintergrund Strom zieht (getestet mit SystemPanel pro).
Ich vermute nun das die Akkukapazität weit unter der angegebenen Leistung von 2200 mAh liegt. Werde versuchen das irgendwie zu kontrollieren, halte euch auf dem laufenden....
Könnte ein(e) Besitzer(in) DIESES Handys mal bitte einen Antutu Benchmark machen, bitte? Die Punktzahl würde mich interessieren :)
bac2105
Hi ColonelZap, zuerst ein Riesen Danke-Schön für deine Tips und Anleitungen.
Bei mir ergibt der Antutu-Bench "5299"
bin mit meiner Akku- Leistung aber noch immer sehr unzufrieden. In der zwischenzeit hängt es perm. am Ladegerät.....braucht mehr als 10 Stunden um völlig aufzuladen ;-(( und der 2te Akku lässt sich gar nicht mehr laden.
Werde versuchen bei CECT zu reklamieren!
Nomex
vllt muss man nur bissl optimieren, ein paar apps deinstallieren. habs auch nun bei cect bestellt, da die andere variante bei FCT (nicht die dünne) zu verschieden zum samsung ist. (die dünne variante gibts nur in weiß)
ich werde dann auch mal ein antutu test machen ;) ich denke es steigen alleine die punkte, wenn man die SD karte beim test raus nimmt.
bernd13
HILFE!!!
Ich bin gerade dabei das Handy zu verkaufen, deshalb machte ich mal ein Werksreset.
Ganz einfach unter den Einstellungen.
Aber!
Jetzt ist alles auf Chinesisch, nur noch diese komischen Zeichen.
Hab mich jetzt anhand der Symbole zu den Einstellungen gerungen, dann auf das Zeichen mit dem A... , aber ich finde Deutsch, Englisch nicht.
BITTE UM HILFE!!
Habs bei der Bucht drin und die Deppen Steigern sich einen Runter (hier) ;)
