Star GT-i9300 MT6577
fastburn
Hallo, also mit Win7 ging nix! habs jetzt nochmal auf meinem XP Rechner versucht und mit dem USB Kabel das dabei war auf einmal hat er irgend welche USB Treiber Installiert und schon ging es! Super das Handy ist gerootet :)
Welche China Apps kann ich jetzt deinstallieren? und welches ROM kann bzw. sollte ich verwenden.
Fastburn...
hardi435
nachdem sich mein Star/Tinji I9300 nach einem Hosentaschensturz aus lächerlicher Höhe verabschiedet hat :( habe ich es mal in seine Einzelteile zerlegt.
Vielleicht interessierts ja jemanden. Im dritten Bild sieht man einen Taster, evtl. ein Reset-Taster ?
bernhardh
Danke für Deine Fotos!
Sieht wirklich interessant aus.
Habe heute ein weiteres 9300er Modell bekommen, seht selbst.
Hardware : MT6577 Model : 9300 Build number : ICS.V1_3.120820.FWVGA.4P4_COM_EN Build date UTC : 20120820-093056 Android v : 4.0.4 Baseband v: MAUI.11AMD.W12.22.SP.V7, 2012/07/30 15:15 Kernel v : 3.0.13 (test@test-virtual-machine) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP Mon Aug 20 17:29:35 CST 2012
Irgendwie erscheint mir an dem Modell alles besser als beim tinji9300. Aber näheres am Abend.
Schneller Nachtrag:
Geil, oder ???
bac2105
1.Fazit: Akku hält def. länger. Handy geht in DS Mode und sollte dort so gut wie keinen Strom verbrauchen. Nach 8 Stunden Standby ohne jeglicher Nutzung ist der Akku trotzdem leer. Es gibt auch keine App oder Systemanwendung die im Hintergrund Strom zieht (getestet mit SystemPanel pro).
Ich vermute nun das die Akkukapazität weit unter der angegebenen Leistung von 2200 mAh liegt. Werde versuchen das irgendwie zu kontrollieren, halte euch auf dem laufenden....
Ich habe es geahnt, die Akku-Kapazität liegt nicht wie angegeben bei 2200 mAh sondern nur bei 1599 mAh. Ausserdem hat es im Ladezyklus gezeigt das der Akku schneller zusammenbricht als nachgeladen werden kann. Ich glaube ich hab hier echt miese Akkus erwischt, den der 2. Akku lässt sich gar nicht mehr aufladen...:((
Nomex
so nun habe ich es auch bei mir rum liegen.
habe auch root über die boot.img ausgeführt.
was mir aber aufgefallen ist, das nun auch die chinesen anfangen den internen speicher als SD-speicher zu deklarieren. mit file expert kommt man dann garnicht auf die sd-karte. kann man da etwas machen?
lediglich mit dem vorinstallierten dateimanager kommt man auf die SD.
Nomex
also ich habe hier auch nochmals rum gestöbert und gefunden, dass zumindest das mit sd-karte schon angesprochen war.
Einfach die sdcard und sdcard2 tauschen, unten ist es schon getauscht.
## Example of a standard sdcard mount for the emulator / Dream
# Mounts the first usable partition of the specified device
dev_mount sdcard /mnt/sdcard2 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
## Example of a dual card setup
# dev_mount left_sdcard /mnt/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host/mmc0
# dev_mount right_sdcard /mnt/sdcard2 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.2/mmc_host/mmc2
Die vold.fstab in /system/etc muss geändert werden.
leider funktioniert das aber irgendwie nicht.
ich ändere das ab in der datei mit root-explorer. boote das handy neu und es hat keine wirkung. ist alles beim alten.
muss man noch was anderes beachten?
hardi435
Du bearbeitest die Datei in system/etc ? Irgendwo liegt noch eine vold.fstab, scheint ein backup zu sein.
Hast Du im Root-Explorer alle Häckchen gesetzt ? 'Schreibzugriff auf root' und sowas ? Ansonsten probiere mal den ES-Dateiexplorer.
Wenn Du die Datei änderst und speicherst muss das normalerweise auch nach einem Neustart erhalten bleiben.
MaHeinicke
Fastburn...
So,
kann nur bestätigen unter Win7 geht nix. Unter Windows XP hat das Rooten funktioniert...
Besten Dank für den Tip
MaHeinicke
ich habe jetzt ein "neues" Problem... Bei mir kommt ständig das Fenster "[tag log] Please input tag:". Was bedeutet das Fenster? Was läuft da falsch?
Beste Grüße
Cykless
Hallo
Ich habe nun auch das Star GT-I9300 mit 6577 dual core prozessor.
ICh bin auch soweit zufrieden alles funktioniert nur Würde ich gerne noch ein paar sachen wissen.
Wie ist das mit dem Custom Recovery woher bekomme ich das und wie installiere ich das?
Das Flash Tool hat mich schon fast um den verstand gebracht ich habe gestern glaube ich 3 stunden verbracht das ding zu rooten, jetzt habe ich es geschafft weis aber nicht wie ich das am ende angestellt habe.
Ich will die SD Karten Tauschen weil es mir zu wenig Speicher ist, wie genau funktioniert das mit dem umschreiben? Weil die Datei kann ich in meinem Recovery nicht installieren da kommt immer eine fehler meldung.
Und woher bekomme ich das Taiwan Rom? Auf der Seite kann man es nicht herunter laden, und das Recovery auch nicht!!! Ich hoffe ihr könnt mir helfen oder mir die Daten nochmal hochladen!!!
Aber vor allem brauche ich ein bisschen eine erklärung zu dem ganzen wie man das macht alles.
Würde mich super freuen!!!
Mit freundlichen Grüßen
Cykless
hardi435
Das Custom Recovery wird genauso wie das boot.img geflashed. Von dem Custom Recovery aus kannst Du dann das Taiwan ROM flashen (von der SD-Karte).
Das Taiwan101 Rom hat die SD-Karten bereits getauscht. Das sparst Du Dir also wenn du es eh draufhaben möchtest.
Die Links funktionieren, man muss sich bei 4shared anmelden. Wenn ich Zeit finde werde ich die beiden Sachen evtl. mal woanders hochladen.
[ˢ�C��] �촉 i9300 ���ƻ�recovery �� Taiwan101 ROM - ŷ�ַ�N9770��̳ �ƶ�����
Cykless
Also ich habe jetzt mich dort angemeldet aber ich kann es trotzdem nicht runterladen egal wo ich draufklicke funktioniert beim besten willen nicht. Kannst du nochmal schauen? Oder sie hier hochladen oder so währe echt klasse!!
edit: also das recovery habe ich nun gladen aber die ROM wurde gelöscht.... hat die noch jemand oder kann die wer hochladen?
Doppelpost zusammengefügt nach 15 minutes:
ach und nochwas das Star GT-I9300 hat ja den PowerVR TM SGX Series 5 3D GPU hat schon jemand eine möglichkeit gefunden den zu Übertakten? ein bisschen mehr Leistung eben rauszuholen?
Hab zwar was gelesen aber mein englisch is nich so der hit, vielleicht hat das ja jemand schon gemacht und könnte es erläutern wie das bei dem teil geht.
Und hat schon jemand was gefunden wegen anderen Akku? Der mitgeliefert wird is ziemlicher müll und so.
Connor
Mein Tinji I9300 liegt inzwischen auch zuhause, da komme ich erst am WE wieder vorbei.
Den 4shared-Kram habe ich komplett, kann ich bei RS hochladen. Gehen diese Links hier öffentlich?
Nomex
was ist an der firmware anders?
bessere akkulaufzeit?
flackert eigentlich bei euch auch so leicht das display? also im grunde die displaybeleuchtung.
Cykless
Ne flackern tut es nicht, finde nur den vibrationsmotor nervig der immer virbriert und man es nicht ausschalten kann denn der is echt laut und das klingt total lumpg ansonsten geiles ding.
Aber Akku is echt kacke, hat da schon jemand was herausgefunden? Nen anderen oder so? Habe das ja verfolgt mit dem SGS 3 Akku aber irgendwie ja auch nicht so richtig zufrieden oder so.
Gibts da nichts anderes? Die akku stürzen echt schnell ein, bei 100% vom ladegerät und schwupp sofort 86% echt komisch.
Wie ist den das vom Herrn Zap? Das HDC? zufrieden? und hat der Display ein bisschen sattere farben? Das is das einzige noch negative an dem handy das die Farben sehr blass wirken.....
So habe jetzt das Recovery drauf und habe die Rom.... Wenn ich die Rom installieren will darf ich da wipes machen im Recovery?
bernhardh
Hab auch das 9300 Plus wie der "Herr Zap". Akku mäßig ist da nicht viel Unterschied. Evtl. ein wenig besser.
Sattere Farben?? Das N8000 war blasser. Das tinji und das Plus sind vom Display komplett gleich.
Wipes kannst immer machen, ist dann halt alles gelöscht, quasi wieder vom Start weg.
cliffgull24
