Star V12 mit MTK6577
sardaar
Yes, I was'nt clear enough: Configure an new Microsoft Exchange-Account with your gmail adress and use it for calendar synchronization
jesterhead
Google calender sync adapter is not installed on this phone.
Install the APK from gapps-ics-2012042, then the synchronization works like a charm.
L
lauterohre
Hallo, ich habe ein V1277 mit Android 4.0.4, Playstore, deutsch, etc. war schon drauf.
Ich habe das Gerät gerootet mit der 3x reboot-Methode. (mkroot.cmd wird ausgeführt)
Dann habe ich mit dem Flashtool eine recovery.img installiert.
Ich kann aber nicht ins recovery-Menü booten, weder vom Rom-Manager aus noch per Tastenkombination.
Hat hier jemand einen Tip was noch gemacht werden muss?
Ach ja, was mir noch aufgefallen ist das das Telefon im Ruhezustand nach 14 Std. den Akku leergezogen hat.
L
lauterohre
Hallo, Quick System Info bestätigt den MTK6577. Quadrant misst Platz 3 hinter OneX + Acer. Das Telefon ist entsprechend diesen Test ähnlich wie das A789, was ich auch so gemessen habe. Jemand noch ne Idee zur installation Recovery. Gruss
naseweis
Antutu
Meins kommt auf 5176 Punkte bei Antutu.
Ein "cat /proc/cpuinfo" zeigt allerdings nur eine CPU an, die sich aber immerhin als MT6577 identifiziert.
L
lauterohre
Hallo ColonelZap, der Test mit Antutu ergibt 5300 Punkte.
Hallo naseweis, bei mir zeigt Quick System Info Pro bei der CPU-Auslastung 2 Grafiken für die 2 Prozessorkerne und unter Eigenschaften - Gerät wird mt6577 angezeigt.
Ich glaube schon das es der richtige Prozessor ist. Gefühlt ist das Handy "schnell".
Was ich aber mitlerweile als großen Nachtel empfinde ist die miserable Akkuleistung. Nach Akkuvolladung gestern ist das Gerät jetzt seit 15 Std. im Flugmodus
und hat jetzt noch eine Akkuleistung von nur 29%. ( Das Telefon wurde nur eben zum Antutu-Test benutzt )
Ich kann da auch nichts erkennen was im Hintergrund den Akku leerziehen könnte.
Das "Akku-Menü" gibt folgende Auskunft: 95% Ruheszustand, 3% Bildschirm, 2% Android OS, 2% Antutu Benchmark.
Hat jemand die gleichen Probleme ? Kann ein Custom-Rom helfen ?
Habe dieses hier schon mal auf der Festplatte: V1277-1009T_120807_OV5647_ICS2V1_V02_COM_EN , hat jemand Erfahrung damit ?
Kann mir jemand noch einen Tip geben wie ich ein Recovery drauf bekomme um eine Sicherung vor dem flashen zu machen.
Root habe ich. (Root Checker Basic bestätigts)
Bin für alle Infos dankbar. Gruss
Luboo
Ich weiß auch nicht, bei beiden Mustern die ich hier habe gibt es keine Probleme... Cam ist nicht so dolle aber ganz brauchbar, HDMI hat auch auf Anhieb geklappt. Alle 4 Akkus sind nach 4-5 Ladezyklen auch recht langlebig... mir gehen nur 2 Dinge auf den Wecker:
Ab und zu (beim Einschalten von WIFI oder Data Connection) ruckelt es arg.
Der ach so gepriesene qHD screen hat vielleicht die richtige Resolution aber die Bildqualität ist trotzdem nicht sonderlich gut. Farben, Helligkeit, Quali bei Videos... nichts umwerfendes (verglichen mit meinem B79 oder dem 800 * 480 screen von meinem i5 sogar richtig mies).
*edit* UPDATE
Thema Bildqualität:
Ist doch besser als das B79 und das i5, die automatische Helligkeitsregelung hat gesponnen. Also bis auf das zeitweise auftretende Ruckeln ist doch alles klasse. Mal sehen wie sich das ganze ausgeht wenn man mir die gerootene FW geschickt hat. Sollte dann alles ohne Probleme laufen.
L
lauterohre
Danke Luboo für die Infos.
Ein funktionierendes recovery.img scheints wohl nicht zu geben.
Beim mobileuncle gibts noch was runterzuladen, bekomme ich aber nicht hin da alles chinesisch.
Beim Flashtool gibt es die Option "Reedback".
Wäre das eine Möglichkeit die installierte Firmware zu sichern ?
Alledings verlangt das Flashtool auch hier eine Scatter-Datei. Wo bekomme ich die her ?
Ich habe eine "universelle" bei den XDA-Developers heruntergeladen.
Der Reedback-Vorgang wird dann scheinbar abgearbeitet aber es wird nichts übertragen.
Hat diese Reedback-Funktion schon mal jemand ausgeführt ? Kann der das mal beschreiben ?
Gruss
derbenni
Deutsches Wörterbuch für Rechtschreibprüfung
Hallo zusammen,
ich habe gestern auch mein V1277 bekommen.
Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit Verarbeitung und Performance. Antutu liegt bei mir um die 5170 Punkte was sich auch in diversen anspruchsvollen Spielen niederschlägt (GTA3 läuft butterweich).
Auch GPS funktioniert gut (habe EPO-Daten und aGPS aktiviert, erster Satlock in unter 10 Sekunden :good3: )
Was mir noch fehlte waren Calendar Sync (Danke an meine Vorposter!!)
und Deutsche Rechtschreibkorrektur... weiß jemand wie man die Rechtschreibkorrektur auf Deutsch umstellen kann? Ich vermute mal es fehlt ein Wörterbuch aber wo bekommt man das her bzw. wie stellt man es ein?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße, derbenni (der Neue ;) )
L
lauterohre
Zitat: Zum Thema Readback, schau mal dort:
Danke für die Info. Das werde ich in kürze mal machen.
Noch eine Frage an alle V1277 Besitzer:
Ist es bei euch auch so das bei eingeschaltetem Handy und
ausgeschaltetem Bildschirm die unteren 3 Tasten offenbar aktiv sind ?
Das äussert sich so das bei Betätigung der 3 Tasten (Bildschirm aus) der Vibrator spürbar ist.
Ist mir noch bei keinem anderen Handy aufgefallen.
Ich suche noch den Akkufresser, nach 20Std. ist der Akku leer. (ohne Benutzung)
Gruss
