Star Note U920
Hi Leute!
Mich würde Interesieren ob schon jemand das Star Note U920 besitzt?
Ich habe das N9770. Ist es komplett das selbe? Ich Frage weil ich gerne wissen würde ob das Problem mit dem Kopfhörer stecker behoben wurde bei diesen Model was bei dem N9770 etwas schwirig ist. Wer auch nett falls jemand beide hatt unterschiede zu Posten da über dieses Handy noch keine Infos da sind :)
CECT-Shop sagt sie weren Bau gleich.
Link: http://www.cect-shop.com/de/star-note-u920.html
L
lauterohre
Hallo EliteGroup91,
ich habe das U920+ kürzlich bekommen.
Probleme mit dem Kopfhörerstecker konnte ich keine feststellen. (Habe die Orginalen und ein anderes Set ausprobiert)
Es hat Android 4.0.9 drauf.
GPS funktioniert super.
Ich habe das Gefühl das es schnell ist. Antutu: 6089 Punkte
Was ich auch als praktisch empfinde ist das die externe SD-Karte als sdcard angezeigt wird.
Der Rückendeckel ist schwach.
Aber Vorsicht:
Meine Bestellung (5 Stück) landeten beim Zoll !
Die Zollbeamten haben kein CE-Zeichen auf den Handy-Kästchen gefunden.
Somit wurde ich vor die Wahl gestellt: Entweder werden die Geräte zu einer Prüfstelle geschickt
und dort geprüft, wenn sie durchfallen werden sie eingestampft. Oder direkt zurück nach China.
Ich habe mich für das letztere entschieden.
Ok da ist das U920 besser. Die meisten User haben mit dem N9770 Kopfhörer stecker ein problem. Da müsste CECT-Shop falsch liegen damit das sie baugleich sind
L
lauterohre
Hallo, dies hier spuckt Quick System Info über das U920 aus:
#Erstellt von Quick System Info PRO Version 2.1.2
Gerät: e1911_v77_zgtx6
Modell: U920+
Board: e1911_v77_zgtx6
Produkt: e1911_v77_zgtx6
Marke: alps
Hersteller: alps
CPU+ABI: armeabi-v7a
Bootloader: unknown
Radio: unknown
Hardware: mt6577
Release: 4.0.9
SDK: 15
Typ: user
Build: ALPS.ICS2.MP.V1.5
Ich würde gerne Root-Rechte erhalten und ein CWM-Recovery drauf bekommen.
Hat das jemand schon gemacht bei dem Gerät ?
Wo findet man denn die nötigen Dateien ?
Das N9770 ist wohl ähnlich, kann man das hier machen ? Colonel Zap's Blog: Search results for n9770
Danke im vorraus,
Modell: U920+
Marke: alps
Hersteller: alps
Bootloader: unknown
Radio: unknown
Hardware: mt6577
Release: 4.0.9
SDK: 15
Typ: user
Danke im vorraus,
Hi. Da kannst du diese Anleitung versuchen:
Android-World - Star Note N9770 Rooten
Aber nur wenn du eine Original Firmware fürs U920 hast! Nach der Anleitung und stattder original n9770 boot image einfügen füg dann die u920 boot image ein (nur die boot image nicht die komplette firmware)
L
lauterohre
Danke für die Antworten.
Ich habe versucht ein Rom dump zu machen.
Nach dieser Anleitung: Smartphone Reviews: Creating a ROM dump of your MT65x3 device
Aber beim Auslesen der Speicherbelegung kommt kein Ergebnis.
Somit habe ich kein Bootimage.
Wie kann ich das Bootimage bzw. das Rom dumpen ?
Gruß und danke
hardi435
Schau mal da rein. Ist jetzt erstmal nur für das bootimg, Du kannst so aber auch den Rest ziehen. Die Adressen kannst Du Dir ja aus dem Scatter errechnen. Beim letzten File muss man halt ein wenig schätzen. ;)
L
lauterohre
ich habe auf dem U920 das Problem das das Kamerabild seitenverkehrt ist.
Auch fehlt in der Kamera App das Icon zum wechseln der Kamera (vorne/hinten)
Wenn ich in den Factory Mode boote, Item Test, Main Camera kommt die Meldung: Init Sensor Fail
Wenn ich die Sub Camera anwähle kommt das seitenverkehrte Bild der rückseitigen Kamera.
Hier müßte aber doch das Bild der Frontkamera angezeigt werden !?
Ist das ein Hardware Fehler ?
