Bluebo L100-FW erhalten, Google Play funktioniert nicht
josi111
Hallo Experten,
bin absoluter BEginner und habe mir das Star V1277 und Bluebo L100-FW bei CMW bestellt und bekommen. Beim V1277 ist alles Top und auch Google Play und restliche Einstellungen funktionieren tadellos und alles auch in Deutsch. Google Voice geht auch.
Leider bekomme ich beim Bluebo Google Play nicht zum laufen. Habe die APK manuell installiert. Wenn ich die App öffne, so passiert nichts. Es poppt das Menue auf. Wenn ich über den Browser auf Google Play bin, und etwas installieren will, kommt die Meldung das mein Phone nicht von Google unterstützt wird. Beim browsen durch das Internet erscheinen auch immer Sicherheitsmeldungen wegen Zertifikaten, wo ich tausendmal auf fortfahren klicken muss, damit sich die Seite öffnet. Wie bekomme ich es zu laufen? Gibt es ein ROM mit Google Play für dieses Phone? Überlege ob ich es an einen Android Profi verkaufe. Bitte um Hilfe.
Grüße
josi
R
rWx
Du müßtest das Phone erstmal rooten und dann den Playstore "einkochen".
Das rooten müßte bei deinem Bluebo auch so funktionieren:
Rooten von Android 4.0.x:
- Dieses Paket herunterladen und in beliebiges Verzeichnis entpacken
- USB-Debugging und USB Speicher in Android aktivieren, falls ausgeschaltet
- Root.bat als Admin ausführen, der Anleitung folgen (Das Phone startet von selbst neu!)
- nach dem 3. Reboot sollte das System gerootet sein
Wichtig:
Vor jedem Schritt des Root-Scripts muss der USB-Speicher des Telefons nach dem Starten wieder aktiviert werden. Das ADB-Script findet das Telefon erst, wenn die ext. SD als Wechsellaufwerk angezeigt wird.
Und IMMER erst das Phone komplett hochfahren lassen (incl. USB Speicher und USB Debugging aktivieren), bevor du im DOS Fenster wieder eine beliebige Taste drückst!
Wie du dann den Playstore einkochst, kannst du im Video auf Colonels Blog sehr gut nachvollziehen (ab 1:10min).
Hier kannst du dir auch die benötigten Dateien (S3market Ordner, enthalten im s3rootandplaystore.zip) downloaden.
Den ES Datei Explorer kannst du hier downloaden.
josi111
Ist das egal wenn das Zopo den MTK6575 Chip hat und Bluebo MTK6577? Das Paket ist ja für das Zopo gewesen. Habe ICS 4.0.4 im System stehen. In welches Verzeichnis schiebe ich den Ordner? Auf das Handy oder PC? Habe eine 16 GB SD Karte im Handy. Soll die vorher entfernt werden, oder im Gegenteil, soll ich den Ordner dorthin verschieben. Habe WIN7. Wie führe ich Root.bat als Admin aus?
Nein, absolut nicht. Bislang habe ich(!!) noch keine allgemeingültige Methode gefunden, wie man MT6577 Handys rooten kann. Bislang wurde immer ein Bootimage von dem Phone gedumpt, "von Hand" gerootet und dann zurück auf das Handy geflasht.
josi111
josi111
Soll ich jetzt die Methode von Chris anwenden, oder nicht? Soll ic das Paket vom Amoi 820 benutzen. Sorry für die Nachfragen, will es nicht schrotten.
2x NEIN!
Entweder findest Du ein Handy, daß 100%ig(!!!!!) zu Deinem kompatibel ist, für das es eventuell schon ein gerootetes Bootimage gibt, oder es wird recht kompliziert Dein Handy zu rooten.
Edit: Schau Dir das mal an:
HDC Galaxy i9300 SIII PLUS - MT6577 S3 - Seite 7
Wenn Du wirklich DAS Handy hast, könnte das klappen. Ohne Garantie.
josi111
Das ist exakt mein Handy. Ist von das Bild von Herstellerseite Bluebo. Verkaufen die das unter einem anderen Namen.
Werde es wohl probieren. Wie flasht man es richtig?
josi
Habe den Post erst später gesehen, sorry
Du mußt irgendwie in den Recovery Mode kommen (eventuell Power und Vol +) und von dort aus "Update from SD-Card" (oder so ähnlich) ausführen. Vorher die Zip-Datei vom Download auf die SD-Karte Deines Handys kopieren, NICHT enpacken.
josi111
Lege ich die ZIP auf die SD Karte ohne einen Ordner anzulegen?
Habe Recovery Mode (volume down, Power und Hometaste) aufgerufen. Dort steht apply update from sdcard. Wenn ich das auswähle, wird aber der Speicher vom Handy und nicht SD Card angezeigt. Soll ich die Zip doch dann aufs Handy schieben?
josi111
Ich probiere es mal mit SP-Flash Tool, oder nicht? >
Ging nicht. Die Scatter wurde nicht angenommen.
R
rWx
Sorry, da hab ich wohl fälschlicherweise gedacht, das man die 6577er meist so wie die 6575er rooten kann ...
