wollte rootrechte jetzt display probleme
sabbondio
Du hast dir mit dem Vorgehen auch die Display-Treiber verstellt.... habe ich auch gemacht mit einem STAR N9770... viel gegoogelt, wieder hergestellt, aber keine Root-Rechte...
sabbondio
mit diesem Tool konnte ich die Displaytreiber schlussendlich wieder herstellt... war viel try and error hi704.. und RX_50NT waren die Displaytreiber....
cirrus
ja super als absoluter noob in handy firmware hat sich das dann erledigt.Oder hast du ne anleitung oder so ähnlich für mich.
cirrus
Hattest du es den genau wie ich das problem mit den display jetzt zb wenn ich es anmache und rumspiele mit dem handy ist alles ok nach einiger zeit ca 5 min fängt es wieder an zu flackern.dann lass ich es 5 min liegen und alles wieder normal.
Währe ja schön wenn es nur ein software problem ist.
MFG
sabbondio
nicht ganz... die Auflösung stimmte nicht, Display zu hell, und es gab eine Art "Streiffenbildung", sah einfach toll besch..eiden aus.... und es flackerte ebenfalls bei den hellen Farben.
Jetzt hat es wieder die normalen, satten Farben... und im Moment lasse ich die Finger davon... einfach nur benutzen...
cirrus
ok trotzdem vielen dank für die hilfe also ich gehe eher von ein hardware defekt aus werde es morgen mal reklamieren!
Chris75
Unglaublich, dein Handy ist nach einer Manipulation von dir Defekt und du willst es reklamieren??? Da kann ich nur den Kopf schütteln...
cirrus
Ja Chris 75 schüttel du mal den Kopf warum sollte ich es nicht reklamieren wenn das display defekt ist.
hat doch nichts mit manipulation zu tun.
Mein Gott manche Menschen echt,echt,echt.
Bodybum10
Aus Bochum...
Du machst das Phone kaputt anscheinend durch falsche Firmware oder Whatever und du willst es reklamieren? Bei efox wirst du eh kein Erfolg haben das ist ein Drecksladen ;) Da kann ich nur den Kopf schütteln
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Nananana, du hast das Teil doch durch deinen Rootversuch zerschossen, da gibt es keinen Hardwaredefekt.
Das wird man auch feststellen, wenn du das Teil zurücksendest.
Such dir ein passendes Rom für dein Phone und flash per SPFlashTool das Uboot Image auf dein Phone, danach sollte es wieder vernünftig laufen.
cirrus
Sorry aber handy lief ja einwandfrei dann aufeinmal ein weisser bildschirm für ca 2 sekunden dann war wieder alles ok und jetzt ca 5 stunden später (nichts weiter gemacht ) bleibt das display weiss geht grnichts mehr würde es ja versuchen es zu flashen aber ich bin noob währe ja für jede hilfe dankbar.
MFG
Cirrus
cirrus
Kann mir mal bitte einer sagen wenn´s an meinem versuch liegen würde das ich bei versuch root zu bekommen was falsch gemacht habe ist das dann normal das das diplay weiss bleibt?Hätte den dann vieleicht einer ein tip wie ich es wieder hinbekomm?habe schon jede datei geflasht die ich bekommen habe für das handy aber ohne erfolg!
sabbondio
du hast vermutlich ein Boot.img eingespielt, welches andere Display-Treiber bzw Einstellungen mit schickt... auch ich habe kompl Image zurück gespielt, ohne die Anpassung gem oben waren meine Display-Treiber nicht wieder herstellbar...
cirrus
nochmal zu meiner vorgehensweise habe das programm pdanet gestartet die bat datei ausgeführt dann waren da nur fehler meldungen handy vom usb agestöpselt und dann fing es auch direkt an zu flackern und jetzt ist es ganz weiss das display nur wenn es doch ein software fehler gewesen währe würde es ja noch gehen aber nicht nur das weisse diplay usb usw flashen alles funktioniert aber bekomm einfach kein bild auf´m display.
lupusworax
The beast wihin
Wie bereits erwähnt, lad dir das sp flash tool runter und besorg dir die original firmware oder zumindest die uboot.img Datei in welcher der Display Treiber dabei ist. Gibt genügend Tutorials im Netz oder auf Youtube welche die Bedienung des SPFlash tools näher beleuchten. Du meintest du has bereits jede mögliche Datei geflasht die du kriegen konntest ?! Was genau hast da alles geflasht ?
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Er hat gerade ein Rom von einem tinji 9300 draufgeflasht, es ändert am Displayverhalten garnichts.
Es wird zwar hell, aber mehr tut sich da nicht.
