Hero H2000+ Rom +Recovery
StefanMiller
Ich hab genau diese Anleitung befolgt....
Die Datei z4root.apk habe ich instaliert. Auf Permanent Root und Temporary Root beides geht nicht.
Ich habe jetzt nochwas ergänzt. Wenn du die alte Anleitung wirklich befolgt hattest, dann mach nochmal das, was ich unten ergänzt hab.
Aber NICHT!!! die V3. Wie kommt Hackbarth nur auf die???
Hero H2000+ Rom +Recovery - Seite 19
N2k1
Wir machen es jetzt einfach schrittweise - um sicherzustellen, daß es dann für alle funktioniert..
Hackbarth
so superuser installiert gerade., Fertig ich boote neu und installiere z4,
installiert ich öffne es su verlangt berechtigung, hab ich gegeben und nund Re Root drücken ? Hab ich.
Ich installiere es dateimanager um zu testen
StefanMiller
hello StefanMiller
I'm use MTK DROID ROOT & TOOLS version 229, I made the try(essay), but it does not change the IMEI.
Teacman
Try downloading Anroid Terminal Emulator from play store
Install and start
type
echo 'AT + EGMR = 1,7, "IMEI_1"'> / dev/pttycmd1
echo 'AT + EGMR = 1,10, "IMEI_2"'> / dev/pttycmd1
check IMEI with *#06# in phone screen
Apt Pupil
Hyperthreader
Aber NICHT!!! die V3. Wie kommst du auf die???
Nein Ohne V3.
1. Handy an den PC Treiber falls nötig Manuell instalieren
2. Handy Ausschalten dann die Lauter taste plus die einschalt taste gleichzeitig drücken warten bis der pc den treiber sucht diesen wieder Manuell instalieren.
3. ROM final auf dem PC entpacken.
SP Flasher runterladen und auf dem PC entpacken.
SP Flasher starten und aus dem Verzeichnis ROM final die scatter-Datei laden.
Auf download klicken und das Gerät anstecken (evtl. herunterfahren bzw. neu anstecken, falls ausgeschaltet).
Dazu Handy Auschalten Akku raus und anstecken jetzt sollte es anfangen zu flashen.
4. Jetzt Flashe ich die boot.img und die recovery.img von N2k1 mit dem SP Flasher.
5. Root Rechte dazu die die Datei z4root.apk entpacken und auf die sd-Karte kopieren und unter Android installieren
Hackbarth
Alles so gemacht wie beschrieben, ich kann keine Dateien ins Hauptsystem schieben oder ändern. Ich will doch nur die Vold.fstab verändern, mehr nicht. Bin ich zu Blöd dazu ? Geht das bei Euch ?
StefanMiller
Wieso flasht jemand nochmal die boot.img und die recovery.img von N2k1 extra? Sie sind längst im final ROM integriert.
Oder gar noch das V3 ROM???
Wer sich nicht an die Anleitung hält - kein Problem - aber dann bitte nicht fragen, WIESO es bei ihm gerade nicht funktioniert.
Eine Fehlersuche wird dann enorm schwierig und zeitaufwändig.
JAAAAA!!!!! Es funktioniert!!!
Berechtigungen im Menu des ES Datei Explorer für Root und Root im /system geändert?!
Hast du auch die 3 Resets nach der Anleitung gemacht?
Hackbarth
Ich hab mich 1 zu 1 an die anweisung gehalten, bekomme aber keinen Root. Ich glaub ich gebe auf .
Der Stand ist :
Android oberfläche
Kamera geht
z4 installiert
Superuser installiert
StefanMiller
An welcher Stelle liest du denn bitte was von superuser? Oder meinst du die .zip mit superuser und busybox?
Führe die aktualisierte Anleitung bitte NOCHMALS durch. Und beachte dabei die drei Resets. Für mich waren die selbstverständlich. Sie waren aber (leider) nicht mehr extra erwähnt. Ich habe jedenfalls meinen perfekten ROM so und ALLES funktioniert.
Viel Glück für den Endspurt!!!
StefanMiller
Ich habe es jetzt auch nochmal ganz von vorne gemacht und es funktioniert definitiv, wenn man die drei Resets vor der Installation der .zip macht!!!
Ich werde evtl. hier bald eine ROM.zip hochladen, wenns jemand trotzdem noch net packt.
teacman
Install and start
type
I tried this method with android terminal emulator, but here is the answer which I have
# /system/bin/sh : cannot create dev/pttycmd1 : permission denied #
How have to I make to solve the problem
The code engineer does not work * # * # 3646633 # * # *
thank
Teacman
N2k1
thank
Teacman
Use this command in MTK EngenierMode
type *#*#1478963#*#*
Go to CDS Information --> Radio Information --> Phone 1
On upper screen there is a line with AT+
Type here the command... (and send it)
Carrollsmock
