Thunderbird i5 lte rooten
dreamer
Hallo zusammen,
ich habe wirklich viel und genau gelesen, aber ich konnte einfach keine Anleitung / Information finden wie ich ob genanntes Phone rooten kann. Die Anleitungen wo der Akku entfernt werden soll sind bei diesem Modell nicht anwendbar, da der Akku ja nicht entfernt werden kann.
Vielleicht kann mir jemand verraten wie ich dieses Modell rooten kann damit ich die paar chinesischen Programme entfernen kann.
Ach ja, es hat lt. AnTuTu Tester ist ein MT6577 verbaut und Android 4.0.4 drauf.
Danke schon mal für Eure Unterstützung.
dreamer
N2k1
Kannst Du ein Backup machen - oder hast Du ein Stock-Image, so daß Du das boot.img und recovery.img hochladen kannst?
N2k1
Ich fragte, ob Du das Stockimage hast - nicht, ob es installiert ist ;-)
Sonst sind wir wieder beim Backup..
dreamer
Sorry, war ein Mißverständnis. Backup hab ich noch keines. Ich nehme an ich mach das mit den SP_Flash_tool_V3.1222 bzw. MTK Droid Tools (wie in der Beschreibung von lupusworax beschrieben). Ich entschuldige mich gleich mal falls ich mich blöd anstelle, ist mein erstes Chinaphone und ich will es nicht gleich zerschiessen ;-)
N2k1
Richtig, folge einfach der Anleitung.
Es gibt zwar sowohl von den MTKdroidTools als auch vom FlashTool eine neue Version - aber die genannten Versionen verrichten den Dienst genauso.
dreamer
In der Anleitung steht "Ohne Akku und mit gedrückter Volume + Taste an das USB Kabel anschließen, warten auf Reaktion des Rechners ( Treiberinstallation)". Ich kann aber keinen Akku entfernen. Reicht es wenn ich das Handy ausschalte und mit gedrückter "+" anstecke? Ich werde das heute abend ausprobieren.
Ich war bislang zufrieden mit dem Root der XDAlern :) Man muß ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn es auch sehr viel unkomplizierter geht, oder?
Kann mir gut vorstellen, daß man mit einem Flashtool, Readback, Hex-Rechner, Scatter Datei erstellen, etc. erst einmal leicht überfordert sein kann :(
dreamer
@ColonelZap
leider funktioniert der einfache Weg nicht :(
Device type:
1) Normal
2) Special (for example: Sony Tablet S, Medion Lifetab)
x) Unroot
Make a choice: 1
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
remote object '/system/app/Backup-Restore.apk' does not exist
remote object '/system/bin/ric' does not exist
Normal Mode enabled!
Pushing busybox....
3391 KB/s (1085140 bytes in 0.312s)
Pushing su binary ....
1916 KB/s (91980 bytes in 0.046s)
Pushing Superuser app
3461 KB/s (996704 bytes in 0.281s)
Making busybox runable ...
adb: unable to connect for backup
Please look at your device and click RESTORE!
If all is successful i will tell you, if not this shell will run forever.
Running ...
Da bleibt es dann stehen..... :(
Hast du eine Idee woran es liegen kann?
dreamer
@ holybabel
Wenn ich mein Telefon anstecke installiert sich automatisch folgender Treiber
SAMSUNG Android Phone
Android ADB Interface
@dorschdns
am Display sehe ich nur die ganz normale Oberfläche, es kommt keine Meldung
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Da solltest du die Google Treiber installieren.
- Android Phone
- Android Composite ADB Interface
Samsung könnte die Fehlerquelle sein.
closebor
