Wie finde ich raus, wieviel RAM ich habe?
lucygirl
hey,
also heute ist es angekommen, mein efox N7100 :) Ich bin begeistert....komme nur noch nicht ganz klar...irgendwo in den Einstellungen steht einiges auf chinesisch, da komm ich auch i-wie nicht raus...naja, egal...jedenfalls habe ich schon gesucht, aber nicht gefunden: Wie finde ich heraus, wieviel RAM ich habe? Es ist Android 4.1.1 drauf, obwohl 4.0 angegeben war, Playstore läuft etc...Gibts sonst noch Anfängertipps?
Vielen Dank!!
Liebe Grüße
Lucy
tommy0815
Also um mal zu schuen welche Android Version du wirklich hast gibt es das App "Android-Version" die meisten 4.1.1 sind in Wirklichkeit 4.0.4 und beim Ram muss ich leider auch passen......die Antutu Angaben kannste knicken und nen gescheites App hab ich bisher auch noch nicht gefunden.....was bisher aber immerhin so einigermaßen gepasst hat is wenn du auf deinem Startscreen die untere linke Taste (softbutton) drückst
dann erscheint nen Menü da wählst du Systemeinstellungen
dann scrollst du runter und im Reiter "Gerät" findest du Speicher...anklicken
und da siehst nen paar Infos
Doppelpost zusammengefügt nach 5 minutes:
da war wohl einer schneller.....kannte das PRogramm noch nicht, hab mir das auch mal runtergeladen....also laut der Info hat mein Handy grad mal 500MB internen Speicher...hmmmm, jedes Tool zeigt was anderes an...schon doof :/
MaQ
Sonst kann man nochmal Elixir (den Vorgännger), Mini Info, OS Monitor oder Android System Info ausprobieren, aber die zeigen bei mir eigentlich alle mehr oder weniger das gleiche an (minimale schwankung von 6mb).
Aber ich weiß was du meinst tommy0815 bei mir werden nur 356mb angezeigt obwohl ich 512 haben sollte ;)
L
lauterohre
ConnectBot aus dem Playstore laden.
Mit Eingabe von df den Speicher anzeigen lassen.
Bei mir sieht dass dann so aus:
Bei Blksize scheint die komplette Speichergröße angezeigt zu werden.
R
rWx
ein clone hat nie 4 gb internen speicher.
entweder 512 mb oder 1024 mb sind eher realistischer, wobei vorletzteres...
Doch doch, ~4GB sind momentan Standard bei den Chinakrachern, aber halt der gesamte NAND Speicher!
Leider hat man oftmals diese unnütze 512MB Partition als internen Speicher und den "Rest" als Telefonspeicher oder interne SD Karte.
Berechnet man noch abzüglich ca. 1GB für Android OS kommt man auf knapp 2,5GB freien Speicher.
Aber ging es hier nicht um den RAM?
tommy0815
ja der TE fragte nach dem Ram, aber in dem Bezug habe ich nach dem Rom geschaut...und der zeigt bei dem genannten Tool jetzt 500MB an und das kann doch nicht sein, wenn es mit 4GB verkauft wird?!?
Der angegebene Ram mit 512MB stimmt (laut dem Programm)...aber wie gesagt habe ich laut dem Programm mehr Ram als Rom?!?
edit: aaaahhh jetzt hatte ich ram geschrieben....wollte es eigentlich nur nochmal klar stellen und dann hab ich mich verschrieben :/
es gibt keine clones mit verbauten 4 gb ram, müßtest doch langsam wissen. tztztz...
die sd karte, das ist was anderes, die sind ja nur der speicher, wie beim pc ne festplatte...
beim pc kann man den ram auch auslagern....clone auch, das ist aber eine andere geschichte...
tommy0815
@ Daemonarch
wieviel Rom hat dein Handy denn nach diesem Tool? (Elixir 2)? Oder andere Besitzer des Hero oder nem anderen Handy mit angeblichen 4GB?
Kann ja irgendwie nich stimmen....ich mein wenn da stehen würde 2GB belegt oder sowas....aber da steht in der Tat beim kompletten Rom 500MB?!?
Daemonarch
Chiclone-Lover
@ Daemonarch
Meins hat 512mb, aber das wusste ich ja vorher... Das die App-Partition bei den meisten Clones nur 512mb groß ist, ist auch fast normal, das kann man aber normalerweise relativ "einfach" ändern.
N2k1
Hier geht es grad recht heftig durcheinander.Der NAND ist durchaus RAM oder auf deutsch Speicher.Wir sollten besser zwischen SRAM und DRAM unterscheiden.
JA und NEIN.Eine SD-Karte ist eben SRAM, da ich hier anders als bei einem ROM oder EEPROM nicht nur lesen sondern wahlfrei auch speichern kann.Nur wird eine SD auch in Blöcken verwaltet, wenn ich schreiben will, was sie von DRAM unterscheidet, die ich einzeln beschreiben kann.Aber um es etwas zu entflechten:4 GB Speicher Preloader + UBOOT + Boot + Recovery + System + Cache + UserData + interne SD = 4 GBAls RAM bezeichnet man üblicherweise nur den DRAM, der schwankt bei derzeitigen Geräten irgendwo zwischen 128 und 2048 MBAber auch hierbei ist es nicht so einfach.Das Samsung Galaxy Nexus soll 1024 MB RAM haben - man findet aber nur so um die 768 MB - das liegt an verschiedenen Ursachen innerhalb des Linux-Systems, welches die Grundlage von ANDROID ist.
