Thunderbird geht nach einigen Stunden aus, lässt sich erst einen Tag später laden
P
Peter Lustig
ich habe folgendes Problem.
Mein Akku ist z.B. voll. Ich kann das Handy einige Stunden nutzen. Plötzlich geht es aus, obwohl der Akku noch halb voll ist. Es lässt sich nicht mehr anschalten. Auch mit Ladekabel nicht. Ich muss es ca. einen Tag liegen lassen, dann kann ich es wieder laden (Akku zeigt beim Ladestart 1%). Dann das gleiche Spiel wieder. Ich dachte erst das der Akku defekt ist. Jetzt ist ein neuer drinn, trotzdem das gleiche Problem. Werksreset habe ich schon gemacht, hat nichts gebracht. Ich will das Handy jetzt zwar verkaufen, aber vielleicht weiss trotzdem einer Rat?
Peter
sophone
Das währ ja zu stark wenn es daran liegen würde.... Aber ich denke nicht das es das ist. Da es sich ja wie er gesagt hat nicht wieder einschalten lässt.
freste
Wäre ja möglich das sich da was in der Software verknotet hat ich mein nicht starten lassen ist eins aber was hat man noh unternommen?
Akku raus für 1 min? Reset? Werksreset? FW frish aufgebügelt.....? Irgendwo muss man ja ansetzten...
Nach Reset sollte das Handy es eigentlich "vergessen" haben.
P
Peter Lustig
Akku raus für 1 Min. läßt sich schlecht realisieren, da die Kabel ja angelötet sind. Werksreset habe ich schon gemacht, danach war alles in Chinesisch. Drama... Firmware frisch aufbügeln?- Wo kriege ich die her. Es gibt so viele Roms, und keiner kann genau sagen welche die Originale ist. Aktuell ist REX V3 drauf
freste
An den Verlöteten Akku dachte ich nicht.....
Neue FW weiss da nicht mal Colonel bescheid?
Nach Reset ist der "Fehler" noch da..... hast du mal den Support vom Verkäufer angestupst?
sophone
wie hast du kein lötkolben? muste ich bis jetzt fast bei jedem china phone machen...
P
Peter Lustig
ich habe zwar keinen Lötkolben, kann mir aber einen leihen. Aber wie weit hilft mir das? Den Shop (CECT Shop) anstupsen habe ich auch dran gedacht, ist ja eigentlich auch noch Garantie drauf. Problem ist, das ich schon seit über einen Monat auf mein Ersatzakku vom Shop warte. Wie lange würde wohl die Handyreparatur dauern. Würde das Handy überhaupt mal wiederkommen??? Sobald ich genug Beiträge habe, werde ich das Handy hier im Forum anbieten.
N2k1
Irgendwie habe ich jetzt ein Problem, wenn ich das lese.
Ich dachte, Du hast schon einen neuen Akku drin?
Passiert es immer bei gleicher Ladeanzeige?
Also z.B. 46%? Wen ja, was passiert, wenn Du es bei 47% ausschaltest und etwas später wieder einschaltest?
dachte erst das der Akku defekt ist. Jetzt ist ein neuer drinn...zwar keinen Lötkolben, kann mir aber einen leihen...seit über einen Monat auf mein Ersatzakku
da ist eindeutig der akku defekt, bzw. mit memory effekt oder tiefentladen.
wenn du auf den neuen akku wartest, wie kommt dann ein neuer rein????
kauf dir nen passenden akku bei ebay und löt den einfach ein, hab ich schon paarmal so gemacht.
gruß
P
Peter Lustig
gruß
@N2k1 und Herr
hab mich vielleicht ein wenig unklar ausgedrückt.
Weil ich schon seit Ewigkeiten auf meinen Ersatzakku vom Shop warte, habe ich mir einen Originalakku von eBay gekauft. Den habe ich passend umgelötet. Das Problem besteht weiterhin. Also fällt der Akku als Fehlerquelle eigentlich raus. Die Prozentanzeige vorm Ausgehen ist unterschiedlich. Auch spielt es keine Rolle ob das Handy nur rumliegt oder intensiv genutzt worde. Es geht einfach irgendwann aus, und läßt sich dann wie gesagt erst nach ca. 1Tag liegen lassen wieder laden.
Ich hab (hatte) ja irgendwie die Hoffnung, das es eine "Software-Laderegelelektronik" gibt, die ich vielleicht nur neu aufspielen muss.
ah...
danke für die aufklärung.
ich kann dir auch keine passende erklärung dafür liefern, außer das der akku evtl. einen schuß hat?
ich kann nur von meinem spx-5 und dessen akku berichten, ich habe manchmal ereilt mich dabei der Schreck.
wenn mein akku leer ist, richtig leergefahren und ich ihn an das ladekabel mache, da tut sich nichts.
erst ca 10-15 minuten später leuchtet die rote leuchte und auf dem display erscheint die akku anzeige.
ich habe jedes mal angst es sei nun ganz defekt.
ich vermute das die lade elektronik etwas aushandelt oder das elektronik am akku was damit zu tun hat.
für mich nicht ganz nachvollziehbar, aber funktioniert nach eine weile.....
seltsam
Doppelpost zusammengefügt nach 17 minutes:
eine andere frage.
wenn du 24 std. das ladekabel dran läßt, geht das phone auch aus?
P
Peter Lustig
eine andere frage.wenn du 24 std. das ladekabel dran läßt, geht das phone auch aus?
ich habe es gestern morgen angestöpselt, und es läuft heute morgen immer noch. Ich lasse es bis heute abend noch dran. Aber der Fehler scheint mit angeschlossenen Kabel nicht aufzutreten. Komisch, oder verrät uns das etwas??
Ich habe zeitgleich auch die Micro Sd Karte entfernt, weil ich die für mein neues Handy brauche. Ich hoffe die hat nichts mit dem Fehler zu tun. Werde das Handy aber wie gesagt heute abend vom Ladegerät trennen, und es dann liegenlassen. Mal schauen. Werde dann berichten...
N2k1
Nun gibt es 2 Möglichkeiten - die Du aber schnell selbst unterscheiden kannst.
a) Der Fehler liegt doch am Akku - irgendwann ist der Innenwiderstand einfach zu hoch.
b) Es liegt an der SD-Karte.
Ich hatte mal ein Motorola Bacflip, welches nach einem Update auch kaum mehr SD-karten mochte. Allerdings ging es nicht aus, sondern es bleib einfach stehen und man mußte den Akku entfernen (aber immer erst nach ein paar Stunden)
chrisrock782003
Also wenn es an der SD Karte liegt dann versuch mal alle Apps von der SD Karte zu entfernen habe seit dem Update auf Android 2.7 bis einschließlich 4.0.4 das Problem bei meinem Galaxy s2 dass es neu startet oder nicht mehr angeht wenn ich Apps auf die SD Karte verschiebe
P
Peter Lustig
hab das Ladekabel gestern abend entfernt. Bis dahin lief es problemlos. Heute morgen ging es wieder nicht an...so eine ka....Das geht mir so richtig auf den Zeiger, ich hole bald den Vorschlaghammer raus....
