brauche Hilfe für mein B92m
Rotti98
Hallo an alle hier, habe ein Star B92M und gestern habe ich die 6577 Treiber installiert. seit dem erkennt der pc meine ext.wie int. speicherkart nicht mehr und sagt immer das er das PULID13 nicht installieren kann! Wenn ich in den Recovery modus will liegt das männchen auf dem rücken mit rotem dreieck auf dem Bauch! was mache ich falsch und wer könnte mir helfen??
Gruß Rotti98
Andycat
SOoooooooooooooooo welches betriebssystem hast Du?
Also ich brauche keine treiber zu Installieren um an den SPeicher dranzu kommen.
Einfach handy am usb anstopseln die freigabe am Handy einstellen und die Treiber am PC Installieren sich alleine.
Ich denke mal du hast die Treiber für das Programm( mir fällt der Name nicht ein) zum flashen Installiert?
Kann das sein.
Hast du hier auch fleisig die SUFU benutzt? Irgendwo steht da etwas.
Ach so hattest du recovery drauf?
Wenn nicht kommt der umgefallende Android mit rotem Schild
Rotti98
Hallo ich habe win7 32bit und auf dem handy 4.0.4 drauf! vorher ging es ja auch so an pc und daten wie bilder mp3 usw. runter von der karte! wollte das handy flashen auf 4.1.2 aber! Handy ist gerootet aber wie bekomme ich das Recovery drauf?? ost das nicht schon normal drauf? ja SUFU habe ich schon bearbeitet aber finde nix richtiges heul
Rotti98
Hallo Andycat, danke für den link, aber da war ich auch schon sehr oft drauf und der erste link auf der seite geht nicht! Habe ja auch noch das Problem mit dem treibern! sobald ich das handy ohne akku an den pc hänge findet er es im gerätemanager dann wieder nicht dann wieder wieder nicht das geht dauernt so! mit akku passiert nix! dann wenn ich trotzdem die treiber installieren steht da nicht das was chrisx gepostet hat sondern sondern Androidphone weiß nicht ob das richtig ist! bin für jede hilfe dankbar!
R
rWx
Hallo Rotti,
diese PULID13 "Fehlermeldung" hängt wohl mit dem eventuell baugleichen Pulid F13 zusammen? Nur wieso will er die Treiber installieren wenn das Handy angeschaltet ist?
Und wenn du das Handy ohne Akku anschließt, erscheint der Eintrag einmalig kurz oder ständig? Nimm mal ein anderes USB Kabel und versuche die Installation nochmals.
Rotti98
Hi Chrisx, also wenn ich es ohne Akku dran hänge kommt ständig dran -ab dran -ab wie wenn ein wackelkontakt da wäre! anderes usb kabel?? wird schwierig, weil das ein längerer usb stecker fürs b92m ist!
R
rWx
AW: brauche Hilfe für mein B92m
Klingt aber sehr nach der micro USB Buchse oder dem Kabel. Hat keinen permanenten Kontakt, und da wirst du nicht flashen können.
Du brauchst zwingend ein passendes Kabel. Es sei denn du bekommst irgendwie so eine stabile Verbindung hin. Kannst du am Kabel noch etwas von der Gummi Ummantelung abschneiden?
QuickPost@Tapatalk II
Rotti98
ich habe ja treiber drin aber einmal zeigt es an : Android ADB Interface und drunter "Preloader USB Vcom(Android)" und wenn ich den ändern will mit der Anleitung von Chrisx das kommt die meldung " ihre treibe sind aktuell" mit dem MTKdriodToll kann ich auch eine scatter_emmc datei erstellen aber danach mit dem Flashtool kommt Fehlermeldung und dann nix mehr!
R
rWx
Die ADB Treiber sind für die MTK Droid Tools, also in angeschaltetem Zustand. Die VCOM Treiber für den Flashmodus.
An deiner Stelle würde ich erstmal garnichts weiter versuchen, bevor du dir dein Phone zerschiesst wenn die Verbindung plötzlich unterbrochen wirst!
Rotti98
Habe jetzt mal meine Firmware gesichert! zumindest kam zum schluß ein grünes zeichen und stand ok da! ist das richtig das die zwei datein jetzt in dem MTKtools ordner ist? ich mußten des Flashtool mit adminrechten ausführen! ohne adminrechte kam die selbe fehlermeldung wie oben! habe ein kabel von meinen samsung ace genommen! also müßten doch die treiber richtig sein jetzt?
R
rWx
Also hast du jetzt eine stabile Verbindung mit dem anderen Kabel? Wenn der grüne Kreis mit "ok" kommt war der Vorgang erfolgreich :)
Rotti98
So jetzt habe ich aber ein anderes Problem! das handy läßt sich nicht flashen! kommt immer wieder die fehlermeldung die ich oben schon per bild eingestellt habe!
starte das flashtool mache die scatter emmc rein und drücke auf download dann handy runter akku raus wieder rein und dran dann kommt roter balken violett dann diese fehlermeldung!
was mache ich falsch??
Gruß Rotti
tommy0815
du möchtest ein fremdes Rom flashen was du im Netz runtergeladen hast richtig?
Du müßtest alle Dateien dieses Rom flashen! Aber da besteht die Gefahr das man sich das Handy zerschießt, wenn es nicht ein Image für Dein Handy ist!
Erzähl mal mehr, brauche mehr Infos, dann kann ich Dir auch helfen :)
dorschdns
ClonePhone Facharzt
Du müßtest alle Dateien dieses Rom flashen! Aber da besteht die Gefahr das man sich das Hand zerschießt, wenn es nicht ein Image für Dein Handy ist!
Das ist falsch!
Auf diese Weise könntest du wirklich dein Phone unbrauchbar machen.
Preloader und DSP_BL nur flashen wenn es unbedingt erforderlich ist. Das wurde hier im Forum schon gefühlte 100000 mal geschrieben.
Welche version FlashTool nutzt du!
