Anleitung MTK65XX USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
R
rWx
AW: Anleitung MTK6577 USB VCOM Treiber Installation + Test: [CWM Recovery Flash]
Installiere nochmals manuell genau in dem Moment wenn es beim roten Balken stehen bleibt, also mit geöffnetem Flashtool. Dann Kabel ab, Akku raus, Download, Akku rein, Kabel dran. So sollte es funktionieren.
*mal*eben*getapatalkt*
dvbhannes
Das sind nur die chinesischen Netzteile. Kauf Dir bei der Bucht oder bei Amazon ein besseres und Du hast das Problem nicht mehr!
Gesendet von meinem H2000+ mit Tapatalk 2
lolinger
Wie soll ich den Akku rausnehmen bei einem Thunderbird 4S
Was sagt der Gerätemanager?
Einfach mal die Treiber neu installieren - wurde aber alles beschrieben.
Wie gesagt, manuell geht es nicht.
Nein! Dazu wurde Dir schon in einem anderen Thread eine Tastenkombination genannt.
Die Tastenkombination funktioniert nicht, wenn das beim Flashen nicht weiter geht, dann muss ich warten bis es ausgeht.
Das mußt Du dann schon manuell machen - und nicht wieder die Automatik dranlassen.
Ich habe geschrieben, dass ich es manuell per Gerätemanager mache, und das dann die Meldung kommt.
WINDOWS aktuallisiert es automatisch.
lolinger
Nein!
Du fängst manuell an - aber Du mußt immer die untere Option wählen!
Sag sowas nicht... Hätte ich nicht gedacht ...
Klar wähl ich die untere aus, dann kommt immer es ist bereits der beste vorhanden.
Nach dem löschen mit USB Deview und beim Anstecken des Handys kommt direkt "Treiber gefunden.. wird installiert" oder sowas
N2k1
Wenn Du komplett manuell alles machst, dann schert sich Windows nicht drum, ob Du einen neueren mit einem älteren oder sonstwas überschreibst.
Bekommst den Hinweis - und mit OK wird es überschrieben.
Dann lösche es im Gerätemanager - inklusive der Treiber.
R
rWx
Die Anleitung für W8 findest du hier im Thread ... Beitrag #4, und danach Beitrag #1.
bil
Hallo Chris ich meine diese Treiber mit rar als Erweiterung. kannst du ein code um Firmware version herauszufinden .
Danke für deine Anleitung.
R
rWx
Diese Treiber installierst du genauso manuell. Die inf Datei ist enthalten ;)
Deine Firmware Version findest du unter Einstellungen -> Über das Telefon.
bil
Die mußt Du natürlich zuvor auspacken!
Im Factory Mode werden sie Dir angezeigt.
mein Gerät hat nicht diese Optionen in der Einstellung : Debugging mode einzuschalten oder Device Info und Tastenkombination funktioniert nicht.
Vielleicht kennt jemand eine Zahlenkombination (code) kennt.
R
rWx
Versuch mal mit dem Dialer mit folgender Nummer in den Factory Modus zu kommen ...
*#*#3646633#*#*
Den USB Debugging Modus kannst du aktivieren wenn du dein Phone mit dem PC verbindest und die Statusleiste herunter ziehst.
bil
Hallo Chris,
mit der Nummer hat es leider nicht geklappt.
*#*#3646633#*#*
Aber mit deiner Anleitung ist dietreiber installiert media tek preloder USB vcom ist im gerätemanager ohne Batterie vorhanden. Nur weiß ich nicht welche Scatter-Datei brauche ich
in Batterie-fach
SSN: i9300GSMHLS
Rated: 3,7V 1800ma
kimmjnes86
