HAIPAI x720d --> Factory Mode <-- !
pythy
kann mir irgendwer sagen in welchen Teil der Firmware der "Factory Mode" hinterlegt ist. Prinzipiell sollte das ja bei allen MTK Handys an der selben Stelle liegen.
Hintergrund:
Ich habe mir mein x720d gebrickt. Habe es jetzt aber wiederbelebt dank einer Firmware aus einem russischen Forum und einem Hardwareeingriff am Handy. Danke an den Gönner ;)
Soweit so gut, nur das der "Factory Mode" nun in chinesisch ist. ( Handy einschalten und POWER+LSP_UP Taste ) Alles andere läuft super unter Android 4.1.1.
Von Interesse wäre jetzt eben der Teil der Firmware oder die Stelle wo das mit der Sprache festgelegt wird. Mir würde auch ein Full Backup der ersten 5 Teile der Firmware reichen, von einem x720d, wo der "Factory Mode" in Englisch ist.
Ich vermute mal da den Teil der interessant ist.
PRELOADER
DSP_BL
MBR
EBR1
UBOOT
Hat jemand ein Tip?:see_stars:
cu Pythy
N2k1
Ich tippe darauf, daß die ersten 4 unschuldig sind.
Bei Nummer 5 bin ich nicht sicher - aber auch das würde ich ausschließen.
tommy0815
na das war doch nen Tipp, dann kann er sehen was dort steht :)
aber mal im ernst, wer benutzt das Menü großartig, das ist doch alles irgendwo auch in anderen Menüs verankert...MobileUnlces oder im CWM-R
also ich hab das noch nie wirklich gebraucht.
tommy0815
schon vergessen?!
wird zwar jetzt off topic, aber ich hatte das für wen anders gebraucht, war glaub für sumon, wegen seinen Keyproblemen da, ber das gibts ja auch im CWM-R
Wie gesagt da gibt es nichts interessantes, was es nicht woanders auch gibt, von daher....hmmm
mipri
Mit Daxian T32 hats angefangen
Hallo pythy
Mit welchem HW-Eingriff hast du den dein x720 wieder zum laufen gebrach. Nach dem Flashen meines 720d ist das kleine klinisch Tod. (macht kein mux mehr).
Hat nach einem Absturz nur noch die Boot animation angezeigt. Nach dem Update auf 4.1 lief es dann wieder, aber leider ohne Wifi. Nochmals mit einer orginal Firmware geflasht. Ging auch alles ok. Aber mach seit dem nur noch auf schwarz. Kein einschalten mehr möglich. gruss Mipri
pythy
@mipri
Bei den Chinahandys mit MTK Chip gibt es eine Notboot-Funktion (wenn der Preloader die Hufe gerissen hat!). In der Regel haben alle ein Testpunkt der sich "KCOL" oder "KCOL1" nennt.
Diesen Testpunkt musst du auf Masse legen. Abhandlung etwa so:
- Handy aufschrauben den Punkt auf der Platine suchen (beim HAIPAI x720d unter dem linken SIMCARD SLOT, bei mir war der Quality-Check Aufkleber darüber)
- Dir eine vernünftige Masse (GND) suchen (die Schraubengewinde machen sich gut beim HAIPAI, die liegen auf Masse)
- Eine Brücke basteln (Stück Schaltlitze, auf der einen Seite mit Schraube am Gewinde befestigt, auf der anderen eine Stecknadel ran gebastelt) --> offtopic: DBOX Flashreset läßt Grüßen :grin: <--
- Flashtools starten mit richtiger Firmware und Scatter-Datei starten, nur die ersten 5 Bereiche häkchen rein!
- USB Kabel anschließen und den Testpunkt min 5 sek. auf Masse ziehen.
- Dann sollte sich das Handy im Gerätemanager blicken lassen und das Flashtool sollte wie gewohnt die ersten 5 Teile flashen. (Lila Ladebalken sollte zu sehen sein, dann wie immer der gelbe mit grünen Kreis am Ende)
- Handyakku raus, Flashtools wieder starten, diesmal komplett alle Häkchen rein
- USB Kabel wieder ran, dann sollte alles gefllasht werden, wie gewohnt.
---> vola, Handy lebt wieder :clapping:
zu lesen bei
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=32424838&postcount=616
da gibt es auch ein Link zu einenm Russischen Forum, da sieht man auch Bilder von verschiedenen Chinamobiles.
Wenn das Handy, obwohl es tot ist, sich beim anstecken immer noch im Gerätemanager mit VCOM DRIVER (nicht preloader) meldet, brauchste nur Geduld. Abhandlung die gleiche nur ohne HW Eingriff. Immer wieder Flashtools mit den ersten 5 Teilen starten, Handy ran und hoffen das er irgendwann losflasht.
cu Pythy:hehehe:
N2k1
Diese Anleitung sollte man mal als wichtig markieren.
Rumpelstilzchen hatte sie ja auch schonmal gepostet - aber man findet si enicht, wenn man jemanden darauf hinweisen will.
mipri
Danke pythy
Sobald ich Zeit finde werde das mal Ausprobieren. Aber erstmal den Quadcore Nachfolger bestellen. Man kann immer eins gebrauchen.
tommy0815
fand das aus dem russischem china iphone forum noch besser, da war noch ne Fotostrecke mit diversen Handys, wo man schon die Punkte sehen konnte.
hmm....
pettra
Habe mein Star s9300 falsch geflast. Nur noch weißes Display und Tasten reagieren mit Brummton. Wird als Preolader erkannt? was nun, bitte sehr um Hilfe.
sawfish
