Zophone i5 benötige Hilfe
Arenas
Hallo Zusammen,
ich hab vor ein paar Tagen das Zophone i5 bekommen. Leider musste ich festellen das ich null Empfang mit dem Teil habe (probiert mit O2, T-Mobile, EPlus). Ich wollte dann ausprobieren eine neue Firmware einzuspielen und da kommt jetzt mein Problem. Das rooten des Zophone i5 funktioniert ohne Probleme, nur komme ich nie in den Recovery Mode rein.
Kennt jemand das Problem? Kann mir da jemand weiter helfen?
Arenas
Hi ColonelZap,
habs nach deiner Anleitung soweit gemacht. Das Problem was ich habe ist, dass das Mobileuncle Tools ganze zeit hängen bleibt und nix macht. Irgentwann kommt dann die Nachricht, dass das App nicht mehr reagiert und dann kann ich nur auswählen "schließen" oder "warten".
Hast du vielleicht noch ein tipp? Habs bereits mit einem chinesischen Flash Tool probiert, bloß da ist der gleiche Effekt --> rooten geht aber das laden in Recovery Mode geht nicht und das zophone startet ganz normal.
Arenas
Keinen Schimmer warum das Tool hängenbleibt?!? Vielleicht ist das Handy doch nicht gerootet? Normalerweise sollte man aber mit Power und Vol + oder Vol - in den Recovery Mode booten können.
Arenas
Hi ColonelZap
hab jetzt mal die aktuellste Version von Moblieuncle installiert versuch es mal mit dem. Aber hast du vielleicht eine Idee warum ich 0% Empfang hat? Wenn ich die gleichen SIM Karten in mein Android I7100 rein tuhe, dann funktioniert das ohne Probleme und ich hab 100% Empfang. Ich weiß ist eine doofe Frage, aber vielleicht hatte ja jemand das gleiche Problem.
Arenas
K
kkrriissii
Hi ColonelZap
Arenas
Also entweder hängt es an der Firmware (reparabel) oder es hängt an einem Hardware Defekt, also dass deine Antenne im Eimer ist (irreparabel, weil man wahrscheinlich keine passende Antenne findet...).
Arenas
Hi ColonelZap,
hab jetzt die neuste Mobileuncle Version runtergeladen und du hast recht gehabt da steht unroot. Was ich halt jetzt nicht verstehe warum das rooten von zophone bei mir nicht funktioniert, entweder bin ich zu dumm oder das zophone ist so am arsch das garnix mehr geht. So bin ich vorgegangen
1. Ich hab die Treiber für das Handy installiert.
2. RunMe.bat als Admin gestartet
3. 1 Ausgewählt und schon lief das Program los
4. Handy hat sich automatisch rebootet
5. Handy hochgefahren automatisch und ich seh, dass das superuser App da ist.
Aber das Handy ist immer noch nicht gerootet. Hast du vielleicht noch eine Idee?
Arenas
2. Run
mrkörnchen
...ab und zu mal hier
Unroot bedeutet, dass du den Root wieder entfernen kannst. Dein Telefon ist gerootet; im Zweifel kannst du im PlayStore den Root Checker runterladen.
Arenas
Hallo mrkörnchen,
also der Root Checker sagt Not Rooted. Gibts vielleicht noch ein anderen weg das Handy zu rooten?
Arenas
Arenas
Hallo Zusammen,
jetzt hab ich es endlich geschaft das Handy zu rooten. Aber beim Versuch mit Mobileuncle ein Recovery einzuspielen springt der einfach nicht in den Recovery Mode.
1. Moblieuncle -> Recovery Update
2. auswählen von recovery.img
3. use Recover file = OK geklickt
4. reboot into recovery mode = OK geklickt
5. Handy geht aus
6. Handy startet und unten links kommt Recovery Mode, aber dann kommt über dem Apple Logo ein fetter weißer Balken und das Handy geht wieder aus und starten in normalen Modus.
Was mach ich da falsch?
Arenas
Arenas
Hallo ColonelZap,
ich hab halt das recovery File genommen von deinem Post (Goophone i5 N2 - Rooten, Recovery, Firmware, Rom, etc. ) ist zwar für ein Goophone, aber damit sollte es doch auf funktionieren !?
Arenas
Wenn Du ein anderes Phone hast, dann solltest Du auf keinen Fall das Recovery vom Goophone verwenden. Das KANN klappen, muß aber nicht und im schlimmsten Fall wird dadurch Dein Phone zum Briefbeschwerer :(
freste
....... eine Idee warum ich 0% Empfang hat? Wenn ich die gleichen SIM Karten in mein Android I7100 rein tuhe.....
Arenas
Blöde frage hast dun eine IMEI.... ?
War bei mir auch so (zwar kein GooPhone aber trotzdem) das der Provider angezeigt (bei mir o2) wurde aber kein Empfang da war bis ich gesehen hab das das Handy keine IMEI hatte.
Gruß freste
Arenas
Hallo freste,
genau das ist mein Problem, oben Links wir der Provider angezeigt (bei mir auch o2 de) aber kein Strich vom Empfang. Kannst du mir sagen wo ich die IMEI rauslesen kann? Und was mach ich wenn die tatsächlich nicht da ist?
Arenas
freste
So wars bei mir, ich habs mit einem IP5 (MHP5E) gemacht.
Du brauchst,
Titanium Backup Pro
-Titanium Backup Pro starten
-Sichern/Wiederherstellen auswählen
-Play Store auswählen
-in eine System-App um zu wandeln auswählen (hinscrollen)
-geht auch mit Googlemail etc.
Quatsch..... ich hatte grade was verwechselt...
so du brauchst Mobile Unlcle Tools (Mobileuncle MTK tools) aus dem Play Store damit kannste (ich habs Handy grade nicht zu Hause)
Tool Starten
auf Engineer Mode gehen
dann Engineer Mode (MTK) müsste das sein dann kannste oben deine IMEI eintragen (die haste ja hoffentlich wenn nicht kannste glaube ich auch irgendeine eingeben aber das bin ich mir nicht sicher)
wenn du die IMEI eingegeben hast auf "write" drücken
dann beenden
das wars
