Samsung Galaxy S3 i9300 Clone....Hilfe!
latioboy
Hallo Freunde,
Ich habe denn oben ernanntes Handy Privat gekauft,es ist eine Clone Handy,jedoch gibt es leider kein Deutsches sprache wo man wählen könnte.
Kann mir bitte eine Helfen und mir sagen wir ich z.b neue Firmware flashen kann!(Anleitung Deutsch)
Ich habe dieses gefunden,ist aber auf English....
FAQ:How to update firmware(ROM) of this phone?
(this user guide suit for the version released on july 20)
1:power on the Phone - connect the USB cable - open the notification bar - Select the USB connection - Open the USB storage device - OK - open disk in the computer - Copy the Firmware to Micro-SD card,take off USB cable
2:Settings - General - Accessibility--Turn off “Quick Power off”
3:power off
4:press the power button and volume”+” keys,You can see android icon
5:Short press the home button.Volume reduction down to select wipe data / factory reset, press the menu key to determine the Select yes
6:Select wipe cache partition, press the menu key to determine
Select the apply update from sdcard, press the menu key to determine the Firmware of update, press the menu key to determine
7:press the menu key to select reboot system now
Auto Power on
8: Update Rom(fiirmware) Success
There is 3 version Galaxy S3 firmware until now
Ich habe diese versucht,bei gibt es leider nicht diese Option wo ich wählen muss bei Punkt 2
Setting gibt es....das in Rot ,gibts es bei mir nicht...!
Kann mir bitte eine helfen der damit erfahrung gemacht hat.....willdie Aktuellste Firmware drauf flashen wo auch die Spraache Deutch mit enthalten ist.
Bedanke mich für eure Hilfe und Antworten...
RiNax
Wenn es diese Einstellung nicht gibt dann scheint dein Handy dieses "Quick Power-Off" nicht zu haben und somit sollte es kein Problem sein wenn du den Schritt einfach als erledigt ansiehst da es ja aus ist bzw. garnich vorhanden ist ;)
~RiNax
latioboy
Hi...danke für deine Antwort..
Ich habe auchdas handy ausgemacht....Firmware aufm Micro SD Kopiert.....Ich drücke dannpower und Volume + Taste gleichzeitig....aber ich komme nicht ins root zum flashen.
Gibst denn hier keine ausführliche Anleitung?
RiNax
Hälst du sie gedrückt? Einfach Power und Vol-Up gedrückt halten bis du im Recovery bist.
Sollte eigentlich klappen.
~RiNax
latioboy
Halte ich alle beide direkt gedrückt.....geht das Handy nicht an.....drücke ich 2sek power dann geht das handy an....ich habe Power knopf gedrückt dann nach 2 sek auch denn + Knopf gedrückt......geht nicht:-S
RiNax
hm bist du sicher das die Anleitung für dein Handy ist?
Probier mal andere Kombinationen, Power und Vol-Down oder Power und Home.
~RiNax
latioboy
Also ich denke schon....ich habe dieses hier....Samsung SIII GT-i9300
habe ichgrade gemacht, Power und Vol-Down oder Power und Home ---> Der Handy geht ganz normal an......
RiNax
Oder probiers wie beim Original: Vol-UP + Home + Power
Ist mir aber nich bekannt das das bei nem Klon klappt...
~RiNax
RiNax
Andere Idee: Schau mal unter EInstellungen > Über das Telefon (ganz unten der Eintrag) gibts da nen Punkt "Reboot recovery"? Wenn ja drück drauf ^^
Ansonsten weis ich nich weiter S: wie soll man den da sonnst ins recovery kommen :
~RiNax
latioboy
nein reboot gibt es nicht.....es gibt unter settings....restore factory settings....komme nicht rein....will ein password haben...die kenne ich nicht
RiNax
Höchst seltsam :/
Ab hier weis ich jetzt leider auch nicht weiter, tut mir leid.
Vielleicht kann dir später jemand anders hier helfen.
~RiNax
R
rWx
Zuerst auf Vol+, dann auf Power -> beides gedrückt halten und warten ... so sollte es doch funktionieren.
bildstoerung
Abgenutzt
Ansonsten lad dir den Terminal Emulator über den Play Store runter.
- Terminal starten
Folgendes eingeben:
su > enter (ohne > versteht sich)
reboot recovery > enter (ohne > versteht sich)
Sollte in jedem Fall funktionieren, ansonsten hast Du kein CWM-R auf deinem Phone installiert.
latioboy
@ChrisX
Zuerst auf Vol+, dann auf Power ----> geht einfach nicht...!
@bildstoerung
muss das Handy dann per USB Kabel angeschlossen sein?
Ich kriege aufm Handy nicht mal Wlan Verbindung....es sucht und sucht,finde aber nichts.
Gibt es denn keine ausführliche Deutsche Anleitung hier im Forum wie man einen Samsung Clone Flasht?Bin mit der suche leider nicht fündig geworden.
gruß
R
rWx
Hier ist die korrekte Treiberinstallation beschrieben, und wie man ein Recovery per SPFlashtool flasht ...
http://chinamobiles.org/showthread.php?33276-Anleitung-MTK6577-USB-VCOM-Treiber-Installation-Test-CWM-Recovery-Flash&p=356572#post356572
Wenn du die Treiber richtig installierst, kannst du dann mit dem Flashtool eine komplette Firmware flashen. Dazu brauchst du aber genau die richtige ROM für dein Modell.
Da aber deine ROM per CWM Recovery installiert wird, reicht es eben wenn du dir ein CWM Recovery flashst.
bildstoerung
Abgenutzt
Nein, es ist keine USB Verbindung nötig. Hast du den Play Store und funktioniert das Internet?
Wenn ja, gehe in den Store und lade das kostenfreie Terminal herunter und installiere es. Ist vergleichbar mit der Eingabeaufforderung in Windows.
Dann startest Du das Programm und gibst einfach die o.a. Befehle ein...
latioboy
Danke für die Anleitung...
Kannste mir nicht helfen und sagen welchen ROM ich brauche?Falls du was wissen willst...Handy Daten usw.Kann ich dir gerne mitteilen.
ansonsten werde ich das handy verkaufen,wer Interesse und sich damit auskennt kann sich gerne bei mir melden:)
@bildstoerung
Wlan sowie Internet funktionieren nicht....ich finde sowas echt Seltsam:-S
