Was mit GPS Zutun haben könnte
Also oben links auf der Rückseite steht auf ner weißen Folie / Leiterbahn
GPS/ wifi/Bt
Bei mir ist die Folie schwarz. Habe sie an der linken Seite angelöst und irgendwann ist auf der Rückseite eine aufgedruckte Kupferleitbahn zu sehen.
Die Folie ist also eine Antenne (bzw.mehrere). Habe die Folie wieder festgedrückt, denn wenn man sie nun abzieht, dürfte die "Klebeantenne" im Eimer sein.
Nun habe ich mir mehrere Stücke Alufolie geschnitten und zweimal gefaltet (also vier Lagen dick).
Verschiedene Formen vom Quadrat über einen Streifen bis zu verschiedenen L-Formen habe ich bei abgenommenem Deckel auf die Folienantenne gedrückt und hin- und her geschoben. Gleichzeitig stand ich im freien und habe mir mit GPS Test die Signalstärken angeschaut.
Und es tut sich tatsächlich etwas.
Die größte Wirkung hat ein ein Streifen von ungefähr 8mm Breite, den man quer ganz oben (also über das Objektiv hinweg) hält.
Es kommt auf die Länge an und auch darauf wie er genau liegt.
Zwischendurch hatte ich sogar einmal ein dermaßen starkes Signal auf mehreren Satelliten, dass ich gedacht habe "DAS ISSES".
Also habe ich den Alu-Streifen an dieser Stelle mit Tesa fixiert und den Deckel aufgesetzt. Dann war das Signal wieder schwächer.
Ich hab dann begriffen, dass es einen unterschied macht, wenn man den Streifen beim Testen mit den Fingern berührt oder mit einem nichtleitenden Gegenstand andrückt.
Also weiter probiert. Irgendwann hatte ich tatsächlich einen Streifen, der bei geschlossenem Deckel funktioniert hat.
Bei GPS Test hatte ich plötzlich gleich mehrere Sats im mittleren 30er Bereich...
Die Navigation funktionierte direkt mindestens eine Note besser. Im Auto hatte ich weniger Signalverlust als vorher. Und nach einem Signalverlust werden die Sats erheblich schneller neu gefixt. Das Ganze war aber immer noch nicht wirklich gut.
Also hab ich mir gedacht, das geht noch besser. Streifen wieder entfernt und die letzten drei Stunden habe ich wieder mit Alufolie herum gespielt.
Leider hab ich kein besseres Ergebnis mehr erreichen können.
Schlimmer noch, ich krieg es nicht mehr so gut hin wie vorher. Es kommt ganz wesentlich auf die Länge des Alu-Streifens an und auch auf dessen genaue Position. 1mm daneben und nix geht mehr.
Mit einem überlangen Streifen, der an beiden Seiten des Geräts ca. 3-4cm herausschaut und der gleichzeitig hinten rechts oben mit einem Finger angedrückt wird, erhalte ich sogar ein Bombensignal, das eigentlich aussieht wie auf unserem S2. Ab und zu springt auch immer mal wieder ein Satellit auf Stärke 40.
... aber alles, was irgendwie ins Gerät passt, bringt nicht die gewünschte Performance.
Wenn der Streifen quer verlegt wird, bringt es was. Sobald man die Folie von oben nach unten führt, bringt sie gar nichts mehr.
So weit bin ich schonmal.
Ich hab im Moment keine Geduld mehr, werde es aber demnächst sicher noch einmal angehen.
Unterm Strich kann man sagen, dass höchstwahrscheinlich einfach nur das Antennendesign schlecht ist. Dort könnte der Hund begraben liegen. Die Chinesen haben sicherlich noch nie etwas von Stehwelle gehört.
