ExUser 24363
Danke, synk! Das ist klar. Zwei Online-Verbindungen gleichzeitig macht natürlich wenig Sinn! Ich möchte nur nach Belieben umswitchen können.
Hast du beide Karten mal in jedem Slot gehabt und das ausprobiert? Könnte ja auch sein, dass die Qualität der Funktion auch vom Netz abhängt. Was nutzt du für Netze?
@lausebengerl
Das gilt aber sicherlich nur für diejenigen, die schon vorbestellt hatten, oder? Wenn ich heute bestellen würde, bekäme ich es wohl auch nicht vor 2 Wochen. Oder?
synk
điện thoại Man
Ja. Ich nutze Congstar privat und T-Mobile beruflich, also 2x D1-Netz. D2 und E-Plus sind in meiner Gegend grottig.
pixel
Sorry hatte gestern keine Zeit mehr zum testen,
habe ich jetzt nachgeholt mit dem gleichen Ergebnis.
Incorect scatter file format. :this:
Das Ganze hatt sich aufgeklärt,
so wie es aussieht war 7zip der schuldige,
ich habe die Rom mit Windows internen entpacker entpackt
und siehe da alles geht.
Dank euch trotzdem. :)
JensK
@pixel, lass mal nen RAM Test auf deinem PC laufen. Ich kenne das Problem von einem anderen PC. Dort waren die entpackten ZIP/RAR Dateien auch oefters korrupt, wenn die gepackte Datei mehr als 100 MB hatte. Dadurch, dass das Entpacken ueber den RAM laeuft, kommen manchmal defekte Bereich auf die Platte. Es half dort auch gelegentlich, ein anderes Programm zu verwenden (meist gabs schon CRC Fehler). Durch den Memory Test kam ich dann drauf, dass einer der 4 Riegel defekte Bereiche hatte ...
tomaten
Hallo Freunde der gepflegten chinesischen Hardware. Eine gute Nachricht für euch: ich habe heute entdeckt, dass euer Telefon auch "Wireless Display/Miracast" kann. Ihr findet das unter "Einstellungen"->"Display"->"drahtlose Übertragung".
InfinX
Hallo :)
Ich bin neu hier und sehr am ZP980 interessiert, welches ich mir in zwei Wochen auch sehr wahrscheinlich bestellen möchte.
Da ich persönlich es schön finde wenn sich neue immer direkt am Forum etwas beteiligen und ich gerade etwas langeweile hatte habe ich einfach mal einen Vorschlag für den Startpost zusammen geschnippelt:
Wenn interesse besteht werde ich ihn dann auch aktuell halten :)
Zopo ZP980
  1. Allgemeine Daten
  2. Vergleich C2 / ZP980
  3. Informationen
    1. Verkauf
    2. Tests
    3. Revision B?
  4. Firmwares
  5. Bekannte Probleme
  6. Modding / Root / Custom Firmwares
Allgemeiner Hinweiß:
Alle Beiträge zum Thema Firmware, Modding, Root oder Sonstige sind immer auf eigene Gefahr! Jeder sollte sich bewusst sein was er macht, wenn nicht sich helfen lassen.
Es besteht grundsätzlich die Gefahr das ihr aus eurem Smartphone einen schicken Briefbeschwerer macht!
Zusätzlich sind alle Angaben ohne Gewähr!
1. Allgemeine Daten
  • OS: Android 4.2
  • Display: 5 Zoll, 1920 x 1080 Pixel (440ppi)
    • Bedienung: Touchscreen
    • Zusätzlich: Status LED (mehrfarbig)
  • SoC: MediaTek MTK MT6589
    • Prozessor: Cortex-A7 Kerne mit 1,2 GHz Taktfrequenz
    • GPU: PowerVR SGX544
  • Ram: 1 Gb
  • Speicher:
    • Intern: 16 Gb
    • Extern: Micro-SD bis 64 Gb
  • Funkverbindungen:
    • Anzahl an Sim-Karten: 2 Stück (eine normale, eine Micro)
    • Netzstandards: GSM 900/1800 MHz, 3G: WCDMA 850/2100MHz
    • Datenübertragung: GPRS, HSUPA, HSDPA, HSPA+ bis 42.2 Mbps
    • WLAN: 802.11 b/g/n
    • Bluetooth: v4.0 mit A2DP
  • GPS: GPS + AGPS
  • Kamera:
    • Hauptkamera: 13 MP, LED-Blitz, Video Aufnahme: 1080P
    • Frontkamera: 5 MP
  • Akku:
    • Typ: Wechselbar
    • Kapazität: 2000 mAh
  • Abmessungen: 142 x 67 x 7,9 mm
  • Gewicht: 155 gr
    • Material: Kunststoff
  • Sonstige Informationen: Es ist eine Revision B aufgetaucht welche Firmwaremäßig nicht kompatibel mit den "normalen" Revisionen ist!
Eine andere Variante vom ZP980 ist das C2, im Folgenden sind die aktuell bekannten unterschiede benannt:
  • OS: Aliyun OS von Alibaba.com
    • Wird meist schon von Händlern mit Android 4.2 überspielt
    • Kann bisher mit der Firmware vom ZP980 bespielt werden
  • Speicher: 4 Gb anstatt 16 Gb
  • Gehäuse: Matte Umrandung welche gröber sein kann als die glatte, glänzende Umrandung vom ZP980. Für ein Vergleichsbild hier klicken.
3. Informationen
3.1 Verkauf
Aktuell kann man das Handy bei folgenden Händlern bestellen:
  • Zopo.de
    • Versand aus Deutschland mit Gewährleistung und Rückgaberecht
  • zopomobileshop.com
    • Versand aus China und Italien -> Kein deutsches Recht!
3.2 Tests
Es gibt bereits einige Tests welche hier verlinkt werden:
3.3 Revision B
Leider scheint es verschiedene Revisionen des Mainboards zu geben, welche wohl nicht 100% kompatibel zueinander sind. Unten erfahrt ihr wie ihr festellen könnt ob ihr eine Revision B habt oder nicht.
Ohne entsprechenden Hinweiß sind alle Informationen explizit nur für die Revision A!​
4. Firmwares
Im Moment ist es am besten das "OTA" zu flashen, läuft merklich flüssiger.
  • 2G GSM 850/1900 MHz (Netz in den USA / Quadband fähig?)
  • OTG USB (soll wohl die Hardware können, Software scheint zu fehlen)
  • Kleine Flash Anleitung von JensK:
    • Man benötigt folgende Dateien, wobei das grüne Variabel ist!
      [*=1]SP_Flash_Tool_v3.1312.0.139
      [*=1]Zp980 20130521- 152918 v3.1
      [*=1]USB VCOM Driver MT6589 (Treiber Paket) - siehe Anleitung von ChrisX hier im Forum
  • [*=1]Treiber installieren
    [*=1]Telefon ausschalten und Batterie entfernen
    [*=1]Flashtool starten
    [*=1]Datei MT6589_Android_scatter_emmc.txt aus entpackter Firmware einlesen
    [*=1]Preloader Image abwaehlen (!)
    [*=1]Download klicken und Phone per USB anschliessen
    [*=1]Updatebalken betrachten
    [*=1]Wenn Update abgeschlossen ist mit "OK" das Fenster schließen
    [*=1]Telefon vom USB abhängen
    [*=1]Batterie wieder einsetzen
    [*=1]Starten und Freuen
Wenn der Post gut ankommt werde ich mich dran machen hier auch alle Anleitungen für die ZP980/C2 User zu erstellen, damit es für alle einfacherer wird :)
Man ließt sich dann :)
Viele Grüße
InfinX
R
rWx
AW: Fragen zu ZOPO ZP980 / C2 5.0" FullHD 1,2GHz QuadCore 13MP DualSIM MTK6589
Das nenne ich mal nen gelungenen und konstruktiven Einstand!
Herzlich willkommen :thumbup: ;)
Gesendet von meinem ZP980 mit Tapatalk 2
tadeks
Super!
wydan
@infinX
Hallo
danke für deine Mühe und es freut mich dass sich jemand Gedanken über die Startseite macht. Ich weiß es könnte übersichtlicher sein. Was ich auf jeden Fall beibehalten werde, so wie es ist, das mit der Revision B, das ist zu wichtig, das man das übersieht. Mir gefällt eigentlich die Zitier-Funktion, da man gleich sieht, von wem es kommt und man auch gleich über die Suchfunktion auf den richtigen Post kommt und nachlesen kann, was adere dazu sagen und man kann denjenigen auch gleich persönlich ansprechen, meist haben diese auch die meisten Erfahrungen mit dem geschriebenen , wenn sich aber die Mehrheit daran stört, ändere ich das. Ich werde mir das aber erst in 2-3 Tagen genauer anschauen, da ich noch zu tun habe
nizeazz
Endlich kommt hoffentlich langsam eine übersicht des ganzen wirrwarrs. So wünscht man sich als laie, dem neuen gerät den letzten schliff zu bekommen.
wydan
Endlich kommt hoffentlich langsam eine Übersicht des ganzen wirrwarrs. So wünscht man sich als Laie, dem neuen gerät den letzten Schliff zu bekommen.
Zu meiner Verteidigung sollte man auch noch sagen, dass es in den letzten Tagen durch die neuen und Buggy Firmware und Tools sich die Ereignisse überschlagen haben und man gar nicht mehr hinterher gekommen ist. Und ich als Laie, das raus fiseln muss was wichtig ist.
ExUser 24363
Danke, InfinX, du hast mir sehr viel Arbeit abgenommen. Wenn mein Gerät da ist, kann ich direkt loslegen ;) !
Wie ist das eigentlich mit dem Rückgaberecht, wenn man bei zopo.de bestellt? Wird das Gerät innerhalb von 14 Tagen auch mit voller Kaufpreisrückerstattung zurückgenommen, wenn man es bereits in Betrieb genommen hat, z. B. falls es einem nicht zusagt?
nizeazz
Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich fand es gut dass sich jemand so viel zeit genommen hat um so eine aufwendige auflistung zu gestalten. Dass nicht jeder soviel zeit dafür hat sollte jedem klar sein und ich denke dass du die nächsten tage deinen startpost dementsprechend abändern wirst. Das mit den zitaten finde ich auch korrekt, nur sollte es übersichtlich bleiben.
Eine mischung zwischen deinem und das von Infinix sollte für alle klarheit schaffen. Cheers.
Endorphin
Über Handy-Deutschland gibt es das ZP980 auch mit Vertrag. Laut ZOPO.de haben sie Handy-Deutschland beliefert. Somit keine Sorge wegen Gewährleistung, da durch Zopo.de abgesichert. Denke, dass über den Anbieter die Anfrage auch ziemlich gering ist und noch einige der ersten Geräte da sein dürften. Jedenfalls wurde aufgrund meiner Anfrage keine Lieferprobleme genannt. Mit den billigsten BASE-Vertrag (7,50 EUR) komme ich auf 272,00 EUR incl. Lieferung. Laufzeit leider 24 Monate. Habe mir überlegt über die Vertragsschiene zu gehen und dank DualSim eine zusätzliche billige Karte zu besorgen. Bin aber immer noch hin und hergerissen zwischen dem ZP980 und dem S3/S4. Will schon eine gute Kamera und ein stabil laufendes Smartphone. Bin halt nicht so tricky drauf wie ihr, was das updaten und flashen betrifft. Wäre auch mein erstes Smartphone. Ansonsten gefällt mir die Optik schon sehr gut vom ZP980.
InfinX
@ChrisX, tadeks, nizeazz, queen-shit, wydan: Danke schön :)
@infinX
Hallo
Hallo wydan!
Ich wollte nicht das es irgendwie hochnäßig oder arrogant rüber kommt wenn du es so aufgefasst hast!
Von anderen Foren, gerade die von Marken-Handys war ich es gewöhnt immer eine schöne Übersicht zu haben, gerade damit Laien sofort alles wichtige auf einen Blick haben und sich nicht erst durch einige Posts wühlen müssen.
Da geht dann auch die Zitatweiße ein. Denn wie du vielleicht gesehen hast habe ich auch immer auf die gleichen Posts wie du verlinkt, dies ist schon wichtig, wie du sagtest, damit man bei weiterem interesse in die jeweilige Diskussion zum Beispiel einsteigen kann.
Doch für Laien kann dies auch sehr schwer sein, weshalb es meiner Meinung nach sehr wichtig ist auch "bearbeitete" Sätze stehen zu haben welche für Laien voll verständlich sind. Sollte man darüber hinaus noch interessiert sein an diesem Punkt können diese dann per klick auf den Link zu dem Post kommen und weiter lesen.
Du musst dich nicht verteidigen, war ja kein Angriff :)
Für einen Laien fällt die Aufgabe natürlich deutlich schwerer als zum Beispiel für mich, der sich im Androidbereich und im programmiertechnischen Bereich ja doch etwas mehr auskennt. Daher von mir auch auf jeden Fall auch an danke an dich!
Denn ich habe aktuell nicht wirklich mehr gemacht als dein Post etwas aufgehübscht damit gerade Laien oder Forumsfremde Personen einfach mehr verstehen. Denn kommt man als Forumsfremde Person zum Beispiel von Google auf dieses Forum muss man sich doch erst zurecht suchen wo etwas steht.
Denn eigentlich sind wir hier im allgemeinen Informationen Unterforum und nicht im Rooten/Firmware Unterforum, aber dennoch geht es hier zum großen Teil um die Firmware, das verwirrt schon sehr stark weshalb es wichtig ist einen Ort zu haben wo alle Informationen aufbereitet zusammen gefasst werden.
(Und den Sinn von zwei ZP980 Threads im Allgemeinen Informationen Forum habe ich auch nicht verstanden, wenn sollte man einen zum "Info"-Thread umwandeln und den anderen zum reinen "Root/Firmware/Mod" Thread.... Edit: Sorry, der andere Thread befindet sich in einem anderem Unterforum. Dennoch verwirrend...)
Wenn du Lust hast können wir ja wirklich, wie von nizeazz vorgeschlagen, eine Mischung aus beiden machen.
Denn meiner Meinung nach benötigt ein Laie welcher sich vielleicht von außerhalb nur mal kurz über das ZP980 informieren möchte eine ausgeschriebene Variante welche er einfacherer aufnehmen kann als eine Sammlung an Zitaten bei denen es manchmal schwer ist den Zusammenhang (der manchmal wichtig ist, manchmal aber auch nicht) zu verstehen.
Normalerweiße ist es so das Händler einen kleinen Betrag für sich behalten können wenn es Gebrauchsspuren gibt, ist ja klar.
Wenn aber keine Spuren vorhanden sind solltest du keine Probleme bekommen.
Generell würde ich empfehlen das Handy erstmal nur zu Hause vorsichtig auszuprobieren und wenn es einem zusagt dann erst mit nach draußen zu nehmen.
Denn ein kleiner Kratzer kann dann schon teuer werden da der Händler diesen erstmal ausbessern muss und danach das Handy nicht mehr als Neu verkaufen kann.
Viele Grüße
InfinX :)
