Hero h2000+ Wahlwiederholungsliste fehlerhaft!
Finbar
Hallo zusammen,
ich habe nun seit 2 Monaten ein Hero h2000+ und es sind mir ein paar
Dinge aufgefallen die ich noch in keinem Thread entdecken konnte.
Zum einen werden die zuletzt gewählten Rufnummern nur halb in
der Wahlwiederholungsliste gespeichert.
Bsp. ich suche mir einen Kontakt aus meinem Telefonbuch aus
rufe dort an - funktioniert perfekt. Wenn ich dann die gleiche
Nummer wieder verwenden möchte und gehe auf meinen numerischen
Tastenblock, so stehen dort ja ganz oben die letzten Nummern drin.
Wähle ich davon eine wir nur die Vorwahl ausgespeichtert, der Rest
fehlt.
Wenn ich oben auf den Reiter Uhrzeit gehe, wo die Anrufe nach ankommend,
abgehend und ankommen nicht beantwortet sortiert werden könnnen,
ist die Rufnummer komplett und kann auch vollständig gewählt werden.
Es ist also so das die Rufnummern nur bei eingeblendeten Nummernblock
nur halb vorhanden sind. Wir haben zwei Heros h2000+ und der Fehler ist
bei beiden Phones vorhanden.
Ich denke es ist ein Bug oder gibt es an dieser Stelle etwas zum einstellen?
Weiterhin ist der Bildschirmsperrton verschwunden obwohl er angehakt ist,
das ist nichts lebenswichtiges, keine Frage. Jedoch ist an jeglichen Betriebs-
system eine gewisse Eigendynamik immer verdächtig?
Gruß...
Schumuckl
AW: Hero h2000+ Wahlwiederholungsliste fehlerhaft!
Welches Rom hast du?
Ich kann diesen Fehler bei keinem mir bekannten Rom Replizieren.
Gesendet via Tapatalk 2
washY
Was ist momentan eigentlich die beste "reine" android rom ohne bugs und komplett auf deutsch?
Finbar
Nach einigen Tests und googlen bis der Arzt kommt habe ich nun folgendes festgestellt.
- wird bei den Kontakten eine Mobilnummer gespeichert
funktioniert das erneute Anwählen ohne Probleme
- wird allerdings eine Festnetznummer gespeichert bastelt
das System nach der Vorwahl immer einen Slash zwischen
Vorwahl und Rufnummer also 030/12345. In diesem Fall wird
bei der Wahlwiederholung nun 030 ausgespeichtet.
Jetzt stellt sich die Frage kann man das Format der
Kontakte so ändern, dass kein Slash mehr in der
Rufnummer erscheint??. Dann wäre alles in bester Ordnung.
Das verschwinden des Bidlschirmsperrtones hat sich nun
auch auf den Auslösetons der Camera ausgedehnt.
Leider war es mit bisher nicht möglich in den Einstellungen,
das einstellen dieser Töne zu finden??
Sollte nur bei uns diese Probleme auftauchen, was ich fast
nicht glauben kann. Ich denke es muss an Android 4.0.4
liegen, was natürlich sehr unbefriedigeng wäre.
danmue
Also das mit der Wahlwiederholung bei Festnetznummern hatte ich auch bei meinen Hero H9300+ (mit ROM vom Zopo ZP900S) gehabt.
Scheint wohl ein Geräteübergreifendes Softwareproblem zu sein.
Schumuckl
Ich kann das immer noch nicht nachvollziehen.
Ich Speicher meine Nummer aber auch anders
+4930/12345
Evtl liegt es da dran?
danmue
Ich kanns leider nicht mehr testen, da ich mein H2000+, sowie auch mein H9300+ verkauft habe...
Finbar
Sorry, ich speichere natürlich meine Rufnummer +4930/1234,
ich habe auch keine Einfluß auf den Slash, das macht Android
in Eigendynamik
Schumuckl
Hast du das original Rom drauf?
Kommst du aus Berlin wenn ja bei wem hast du gekauft?
Finbar
Also, gekauft habe ich die zwei Heros beim cect-shop
und das Betriebssystem ist original, also wie geliefert!
Nein ich komme nicht aus Berlin sondern von der Saar,
die +4930 war eine zufällige Auswahl!
Finbar
Was ich jetzt so gelesen habe, ist das mit der abgeschnittenen Nummer bei Android 4.0.4
keine Seltenheit.
Hat schon jemand mal ein Update nach Android 4.1 oder 4.2 getestet ?
Habe trotz intensiver suche das Betriebssystem nicht im Netz finden können! Es sind nur Updates für Markenhandys zu finden, wobei ich mir fast sicher bin, das die Heros zu irgendeinem baugleich sind!
Schumuckl
Soweit mir bekannt gibt es noch kein 4.1 für das h2000+ & h3000+
Finbar
Das ist schade, da ich davon ausgehe, dass nach einem Factoryreset wahrscheinlich kurz der Bildschirmsperr- und der Auslöseton der Camera wieder funktionieren aber die abgeschnittenen Rufnummer sind immer noch ein Problem.
Schumuckl
Ich habe das Problem bei keinem Rom das ich bisher verwendet habe.
Aktuell nutze ich das Rom von xda
Auch die ios Roms hatten das Problem nicht.
Finbar
Ich galube Dir ja, ich würde es ja auch echt spitze finden, wenn es bei mir auch problemlos laufen würde. Aber wie gesagt wir haben 2 Heros, die exakt den selben Mist fabrizieren.
Ich habe mittlerweile alle möglichen Felder getestet, von privat über geschäftlich bis hin zu sonstige - überall das Gleiche. Ab dem Slash steht in der Wahlwiederholung nichts mehr. Bei Handynummern wird kein Slash eingefügt und nur dort funktioniert es richtig.
Wenn allerdings bei einem Kontakt zwei Nummern hinterlegt sind und man in der Wahlwiederholung länger den Finger auf das Bild des Kontaktes hält, geht ein Fenster mit den enthaltenen Tel.Nummern auf und dort ist sie dann wieder vollständig hinterlegt!!
Also, für mich sieht das arg nach einem fetten Bug in der Firmware aus...
